Kako osvetliti porstor, strešna okna ali podobno? - Print verzija
+--- Tema: Kako osvetliti porstor, strešna okna ali podobno? (/showthread.php?tid=79384)
Kako osvetliti porstor, strešna okna ali podobno? - en_miha - 22.12.2020
Pozdravljeni.
Pripravljam se na obnovo dela hiše, ki je prej služil kot prostor za obrt. Prostor sam meri v širino približno 4 metre, v dolžino pa dobrih 11. Razdelil se bo na 2 dela in sicer na spalnico (desna stran) ter kuhinjo z dnevno sobo.
Celoten prostor je z dveh strani obdan z hišo, na dolgi steni pa stoji tik ob betonski ograji. "Leva stran" bo imela panoramsko steno oz velika okna plus še dodatno okno(oboje je tam že sedaj), kar bo zadoščalo za osvetlitev dnevnega prostora in nekaj kuhinje.
Problem imam kako osvetliti spalnico. Streha je ravna pločevinasta (z minimalnim naklonom), strop je betonski na katerem so leseni tramovi in streha. Torej za vgradnjo naprimer strešnega okna za ravno streho bi bilo potrebno tudi "preštemati" strop.
Ali je moja edina možnost strešno okno za ravne strehe ali obstaja morda še kakšna možnost?
Miha
RE: Kako osvetliti porstor, strešna okna ali podobno? - miro2x - 22.12.2020
Preveri , če bi ti odgovarjal "solatube". Je tudi na tem forumu nekaj izkušenj z njim.
RE: Kako osvetliti porstor, strešna okna ali podobno? - gurenc - 23.12.2020
Z lučmi? Smile No, resno. Ob neki priložnosti sem bil v kleti gostilne Aleš na Bregu pri Kranju (ne pišem zaradi reklame, ampak da si gre lahko ogledat - če je sploh še ali je še tako, tega je že dolgo). Čeprav je kot rečeno v kleti, ko si tam, tega občutka nimaš. Razlog je, da ima na stenah "imitacijo" oken - izgledajo kot okenski okvirji, s stekli, zadaj svetloba, ne spomnim se ali je bilo celo malce vkopano v steno, "na oknih" mislim da so bile celo rože. Lahko si daš čez celotno steno pogled na New York ali Antarktiko. Folija s sliko na kaljeno steklo, zadaj pa ledice. (Pa še pogled "skozi okno" lahko potem prilagajaš - letni dopust, zimski dopust.)
Problem prezračevanja ostane.
Izrez betonskega stropa - preveri da ne bi ob kakšnem potresu dobil kakšen kos betona na glavo, če boš nosilno železje prerezal - odvisno kakšna gradbena mreža je v njej.
RE: Kako osvetliti porstor, strešna okna ali podobno? - BojanF - 23.12.2020
Če je spalnica res samo spalnica, potem so lahko luči dovolj - itak greš spat, ko je tema, edino zbudijo te ne sončni žarki, temveč budilka. Lahko imajo tudi vrata v prostor nadsvetlobo, ali pa kar cela stena proti dnevni sobi, ki je izdatno osvetljena. Je pa vsekakor v tem primeru potrebno mehansko prezračevanje, ki pa bi bilo potrebno tudi ob vgradnji Soaltube ali česa podobnega.
Če bi imeli v spalnici še kakšno pisalno mizo ali kaj podobnega, potem je priporočljivo najti boljšo rešitev.
