Izolacija med spirovci - Print verzija
+--- Tema: Izolacija med spirovci (/showthread.php?tid=79350)
Izolacija med spirovci - Mateej111 - 17.12.2020
Lep pozdrav,
Trenutno v mansardi na streho med spirovce delam izolacijo (steklena volna df40). Kot novinec, me zanima kako narediti oz kaj pomaga da volna ostane med spirovci in ne pade dol, glede na to da ni prevec kompaktna oz trda?
Hvala lp
RE: Izolacija med spirovci - pentax - 17.12.2020
https://www.google.com/search?client=opera&q=polaganje+izolacije+mansarda&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=LsCKo38CXt0
RE: Izolacija med spirovci - NeRo - 17.12.2020
Jaz sem si pomagal z šraufi in špago kjer je volna padala ven.
V špirovce na kake 0,5m našraufaš male(jst sm kr knauf črne) šraufe in potem cikcak napelješ špago vmes med špirovci.
RE: Izolacija med spirovci - BojanF - 17.12.2020
Sam sem prebral, da so boljše volne (0,034 in podobno) tudi bolj kompaktne in stojijo same med špirovci, če se jih odreže cca 2 cm širše, kot je prostora med špirovci in se jih potem stisne notri. Pri slabših volnah pa je potrebno uporabiti pomožne podporne konstrukcije, kot je predlagano v prejšnjih komentarjih.
RE: Izolacija med spirovci - puma91 - 17.12.2020
Volna se odreže 1-2 cm širše kot je razmak med špirovci. Izlacija bo nekaj časa samonosna, potem pa boš čez tako dal profile za knauf in bodo ti držali volno.
RE: Izolacija med spirovci - Fery - 18.12.2020
Špago se klamfa in pusti tam kjer je.
SF35 volne ni treba, seveda. Ampak mora biti SF35. Ali kaj podobnega.
Z najcenejšimi jajci pa je pač tako, kot je.
RE: Izolacija med spirovci - Vajenec123 - 18.12.2020
Kot je napisal @puma91,  malo vec odrezi, pa bo notri stala.
RE: Izolacija med spirovci - firefly - 19.12.2020
0.040 ne bo stala. Pa ce jo 1m viska odrezes...
RE: Izolacija med spirovci - _luke_ - 21.12.2020
V kratkem bom točno to delal kar ti in sem prav vesel da sem naletel na to temo. Ker nimam nobenih izkušenj bi tudi sam pristavil svoj lonček.
V mojem primeru je mansardni del - poševnina ter ravni del stropov ki jih bom zapiral s knaufom. V obeh primerih imam torej špirovce 12x14  narazen so 1m, ter takoj pod njimi nosilna konstrukcija za knauf, recimo 10cm proč od špirovcev.
- V osnovi me zanima bistvena razlika med stekleno ter kameno volno + in -.
- glede fiksiranja ste kolkrtolko že jasno napisali
- ALI se je torej splača med špirovce stavit 16ko (predvidevam da bi se stisnila med špirovce) ter potem še 10ko med špirovce in konstrukcijo? Al je dovolj 16ka?
- paropropustne folje, kaj je potrebno pazit pri vgradnji in nakupu?
RE: Izolacija med spirovci - mrubesa - 21.12.2020
Lep pozdrav,
Vem da to ni izolacija med spirovci samo je pa iyolacija ali pa najti resitev za to sranje Smile
Gre se za sobi na severni strani. pojavlja nam se plesen in sicer pospesili smo pojav ko smo menjali okna (seveda janezek kupi okna 3 slojna 10 cm debela da ne bo toplotnih izgubSmile )
Spodaj pod sobo je garaza katero se ne ogreva hisa je grajena 1986 tam nekje imamo fasado narejeno cca 10 cm mesanica probetona zdi se mi stiropor kroglic to se je takrat delalo 35 let nazaj Smile
Tlaki vrjetno (estrih) 99% ni nobeneizolacije je plosca in gor beton estrih.
Vprasali smo za rekuperacijo glede na lepe cene noben ne garantira da bomo resili nas problem Smile
tako da bi zacel z manjsim investiranjem razmislajl sem da bi izoliral stene od znotraj in tukaj se pojavi spet 100000000000 vprasanj kaj in kako narediti da bi zadevo resili.
1. A razbijem estrih in dam kolikor mi omogoca stirodur ter na to estrih in potem laminat?
2 a stene oblozim z stirodrjem ali ytong multipor? Kaj predlagate  pa ne spet ja je treba fasado naredit.
RE: Izolacija med spirovci - firefly - 25.12.2020
@luke: ti bi imel samo 16cm izolacije rad? Že 26 je nekje minimum... Glej stekleno volno 0,034 izolativnosti. Folijo rabiš parno zaporo. Ne oviro ali bog ne daj paropropustno... Detajli? mnogo...
@mrubesa: Kje se plesen dela? Kako je ogrevana soba? Kako je prezračevana? Kaj je s izolacijo NAD in POD sobo?
RE: Izolacija med spirovci - H20 - 27.12.2020
Jaz sem imel samo 64 med špirovci in ursa ni stala. Sem moral pvo folijo pribit pa potem notri tlačit....je pa samo začasno....
RE: Izolacija med spirovci - firefly - 28.12.2020
potem imaš obupno slabo izolacijo...
RE: Izolacija med spirovci - Hanzi - 28.12.2020
Mrubesa
Kakšna je pa vlaga in temperatura v prostoru. Če je vlaga visoka, bi treba kdaj pa kdaj prezračiti prostore. Pa ne tako da daš okno na kip za celo dopoldne.
Ampak tako da odgrnesczavoeso, ga(jih)  odpreš na stežaj v celi hiši za minuto ali dve in nazaj zapreš.
RE: Izolacija med spirovci - Blokovec - 28.12.2020
Volna 0,032 odrezana +2% od širine stoji že dve leti med špirovci brez da bi se malenkost povesila! Če sem prav prebral zgoraj, je govora od DF volni, ta pa sploh ni namenjena izolaciji med špirovci, ampak je namenjena za izolacijo tal.
