Obnova fasade na stari hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Obnova fasade na stari hiši (/showthread.php?tid=7935) |
Obnova fasade na stari hiši - Viry - 1.7.2007 Živjo, odločamo se za obnovo fasade na 80 let stari hiši. Zidovi so grajeni iz polne opeke, pritličje cca. 45cm (tri vrste), prvo nadstropje in mansarda 30cm (dve vrsti). V pritličju (hiša nima kleti) je še betonski venec kot cokel v višini 50 cm (na notranji strani dve vrsti opeke, potem pa 20 cm betona). Trenutno je hiša samo ometana z navadnim ometom in pobarvana. Ali mi lahko kdo pomaga z informacijami: - Kakšen tip in debelina fasade oz. izolacije bi bila najbolj primerna? - Ali je smiselno stari omet, ki je na več koncih precej načet, odstraniti? Hvala! - vincent - 2.7.2007 fasado se tako ali tako pred začetkom del opere s štrajfiksom...in kar je slabega ometa je potrebno odstraniti. Zdaj ali tzo naredite vi ali bo delal izvajalec. Kaj dosti pri izolaciji ni za izbirati..ali greste v opcijo stiropor ali volna. STiropor je malček bolj izolativen,, cenejši, ni pa paorpropusten...volna pa ravno obratno. Debelina izolacije?...če se že spravljate v tak strošek...potem čim več...na vsak način nad 10 cm! Gledam pa ravno na sosednji hiši, kjer so kakih 20 let staro hišo (Ki jebila zgolj v ceglu) najprej oblekli v kombi plošče (torej vmes pribl. 3 cm stirporoja, ter na obeh zunajih robovih lesne vlaknenke...vse skupja sirirano s kovinskimi sidri)....čez pa zdaj dajejo pribl. 10 cm stirporoja...lepijo). Kar ugotavljam da sploh ni slaba varianta....dobiš še nekaj na faznem zamiku, hkrati pa precej konkretno izolacijo. Pri vas se glede faznega zamika ni za bati (Polna opeka)..torej potrebujete le konkreten ovoj izolacije. LP - som16 - 3.7.2007 Viry, glede starega ometa imaš verjetno samo "apneni omet". Ta kot konstrukcijski ni primeren za lepljenje takšne fasade. Sam material fasade je kar težak za natezno napetost apnenega ometa. S časoma se ti lahko fasada odlepi in odpade. Priporočam ti , da ves omet dostraniš ter se pred tem posvetuješ ali je potrebno celo kaj sidrati. (govorim na pamet , ker nisem videl situacije, nekaj pa iz izkušenj takšnih objektov). Spranje z tekočo vodo (vap) tudi ni odveč, predno začnete lepiti fasado. Lep pozdrav Re: Obnova fasade na stari hiši - arsbi - 12.12.2011 Mene pa zanima, če je potrebna pred dodatnim slojem izolacije tudi ostranitev fasade iz leta '76, ki je popolnoma neuničena? Gre pa za eno tisti, ki niso barvane, ampak iz nekega okrasnega "kamna",ki so bile takrat moderne. po eni strani se mi zdi, da bi bil ovoj hiše tanjši-mogoče poslednično lepši, po drugi strani je pa to le že slabih 10 cm izolacije, plus privarčuje se na stroških odstranitve. Re: Obnova fasade na stari hiši - Johan_R - 12.12.2011 arsbi Napisal:Mene pa zanima, če je potrebna pred dodatnim slojem izolacije tudi ostranitev fasade iz leta '76, ki je popolnoma neuničena? Gre pa za eno tisti, ki niso barvane, ampak iz nekega okrasnega "kamna",ki so bile takrat moderne. po eni strani se mi zdi, da bi bil ovoj hiše tanjši-mogoče poslednično lepši, po drugi strani je pa to le že slabih 10 cm izolacije, plus privarčuje se na stroških odstranitve. Ne, mi smo delali na to fasado. Lepili smo grafitni stiropor (alpine sistem od Rofixa) in ga sidrali. Seveda smo celotno staro fasado najprej premazali z emulzijo. Pogoj je, da se "stara" fasada dobro drži cegla. LP, Ivo PS: pod "smo" je bilo mišljeno - moji izvajalci 8) Re: Obnova fasade na stari hiši - arsbi - 12.12.2011 o, super Koliko in katero izolacijo ste pa dali?
Re: Obnova fasade na stari hiši - Johan_R - 13.12.2011 arsbi Napisal:o, super 12 cm Re: Obnova fasade na stari hiši - Planjava - 22.1.2012 Imam podobno situacijo kot Viry. 90 let stara hiša, grajena iz polne opeke, debelina zidov 40cm. Pred 30 leti smo dodali 5 cm siporexa ( dipester ). Skupna debelina zidov je približno 46 cm. Plošče siporexa so lepljene, pritrjene z vijaki in naslonjene na betoski venec. Zaključni sloj je " špric". Težav z vlago ni. Kaj in koliko cm toplotne izolacije je še smiselno dodati? Lp Re: Obnova fasade na stari hiši - krovik - 22.1.2012 Smiselno bi bilo narediti izračun toplotne prehodnosti s kakšnim programom, saj je namreč leta 2010 izšel izpopolnjen pravilnik PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah), ki zahteva maksimalno dovoljeno toplotno prehodnost 0,28 W/m2K. Takšno toplotno prehodnost bodo morale imeti vse javne stavbe do leta 2018 in ostale stavbe do leta 2020. Tako da je smiselno narediti izračun, da ne bi čez par let imeli dodatne stroške, sam pa predvidevam da bi zadostovalo 12 cm, da bi zadostili zahtevam pravilnika. V kolikor bi pa želeli pridobiti tudi subvencije z Ekosklada, bi pa morali vgraditi 15 cm izolacije. Re: Obnova fasade na stari hiši - Planjava - 22.1.2012 Najlepša hvala za hiter odgovor. Re: Obnova fasade na stari hiši - combe - 9.2.2012 Bom še jaz tukaj vprašal... Hiša iz začetka 80 let, na S strani 5 cm stiropora, na ostalih straneh brez izolacije, fasada terranova... kaj nam je narediti? zrušiti terranovo dol in dodati 15 cm izolacije (subvencije), ali pač izolacijo kar čez fasado nalimat ali fiksirat, na S strani pa samo dodati cm, in fasado čez? Stena je sicer zidana iz opečnega modularca, postavljenega prečno, torej: notranji omet, opečni modularec 29 cm (al koliko že), in terranova ?? cm... Aha, izolacija bo zelo verjetno kar stiropor... lp Re: Obnova fasade na stari hiši - vincent - 9.2.2012 Čez obstojčeo izolacijo se lepi novo. Tako ali tako je potrebno vse sidrati. Se pravi - 15 cm čez vse, na severnis trani bo pač 20 cm. To je to. Dol nima smisla metat (pod pogojemd a se zadeva solidno drži). Re: Obnova fasade na stari hiši - combe - 9.2.2012 super, hvala... Še okrog špalet bi vprašal, kako se jih rešuje, trenutno seveda niso nič izolirane, okna so alu-les, police bo pa itak treba zamenjat zaradi širine... ko so menjali okna cca. 6 leta nazaj (me še ni bilo), namreč niso razmišljali, da bi bilo dobro okna vgraditi čimbolj na zunanjo stran stene in tako je špaleta na zunanji strani že sedaj široka cca. 17 cm... ups, potem bo pa kaj, 35??? ojoj, kako bo pa to zgledalo? Re: Obnova fasade na stari hiši - vincent - 10.2.2012 combe Napisal:super, hvala... Še okrog špalet bi vprašal, kako se jih rešuje, trenutno seveda niso nič izolirane, okna so alu-les, police bo pa itak treba zamenjat zaradi širine... ko so menjali okna cca. 6 leta nazaj (me še ni bilo), namreč niso razmišljali, da bi bilo dobro okna vgraditi čimbolj na zunanjo stran stene in tako je špaleta na zunanji strani že sedaj široka cca. 17 cm... ups, potem bo pa kaj, 35??? ojoj, kako bo pa to zgledalo? Jaz sem zmenjen da bojo obstoječi omet pštemali dol,. ter to debelino nadomestili z izolacijo, ker želim da se dajo vodila od rolet odstraniti (V primeru okvare rolete), ker nekateri obdelajo špaleto na tak načind a dajo 2 cm izolacije do vodila rolete potem se pa sam zafrkavaj naprej..za vodilom imaš super toplotni most, v primeru okvare rolete pa imaš rahle probleme. Naše okenske police bojo imele 38 cm...in? Priročno za hlajenje pijače prek zime. Torej :wink: Re: Obnova fasade na stari hiši - wiwa - 1.3.2012 Še moj problem. Stena je iz polne opeke in sicer spodaj cca 40, zgoraj cca 25, sedaj čez ni fasade je samo ometana in pobarvana (70 leta). Trenutno je špaleta 15 cm, koliko izolacije naj dam gor da ne bom preveč zapru oken (bunker), večina okenskih odprtin je 110 x 130 Mislil sem grafitni stiropor 10 cm. |
