Tuljenje v dimniku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tuljenje v dimniku (/showthread.php?tid=79348) |
Tuljenje v dimniku - Lesko79 - 17.12.2020 Zanima me ali bi tuljenje v dimniku rešil z regulatorjem vleka na dimni cevi med pečjo in dimnikom. Peč je uplinjevalna. Lp RE: Tuljenje v dimniku - Fery - 17.12.2020 Itak da bi. Ne vem pa, kako bi bil ventilator vesel. Ki se matra spraviti dim in saje v dimnik. RE: Tuljenje v dimniku - Dreber - 17.12.2020 Hrup je moteč od zunaj? Kakšen je dimnik (stanje, premer in višina), moč uplinjaka in znamka? Najprej poskusi z odpiranjem in pripiranjem spodnjih čistilnih vratc ugotoviti, kako bi, (če bi) regulator vleka zmanjšal vplival na hrup v dimniku! Če je ventilator sam po sebi glasen, se zvok in vibracije preko fiksnega/trdnega priklopa dimne cevi v dimnik še ojačajo! Manj verjetno je, da bi bil piš dimnih plinov v dimniku moteč, kajti hitrosti dimnih plinov so navadno nizke! Sicer ventilator prilagaja hitrost vrtenja potrebam kotla in se verjetno zvok tudi spreminja, tudi tukaj bi bilo možno locirati izvor zvoka! RE: Tuljenje v dimniku - bozgom - 17.12.2020 Ko smo nekoč še kurili v kamine EMO5 je bilo tuljenje v dimniku znak dobrega gorenja. Ko pa smo požigali obloge v dimniku... to je šele bilo pravo tuljenje. Do tuljenja pa pride zaradi velike hitrosti dimnih plinov. Ti pa se gibljejo hitro zaradi višine dimnika, temperaturne razlike, preseka dimnika... Si preveril, kako topli so dimni plini na izstopu iz peči in kako ti piha ventilator? Preveri, če lahko na kaj vplivaš z nastavitvami peči. RE: Tuljenje v dimniku - Hanzi - 17.12.2020 Ventilator se preverjeno lepo sliši zunaj stavbe, pri kwb in Herz peči. Nekoliko tudi pri biotecu. Jaz ga pri attacku ne slišim. Ampak temu zvoku ne morem reči tuljenje(zavijanje), ampak mogoče bolj tipično zvok ventilatorja. Ali pa različno poimenujemo zvoke. RE: Tuljenje v dimniku - kurjach - 19.12.2020 Prvotna naloga dimnika je odvod dimnih plinov,hkrati pa odvaja tudi zvoke in vibracije.Le ti se potem v okroglem dimniku odbijajo in se ustvarjajo stoječi valovi.Vsaka frekvenca ima svoje valovanje,ki potuje po doimniški cevi.Na določenih mestih ima MAX amplitudo nekje MIN.Ob ustju dimnika je izhod in vsaka frekvenca ,ki ima tam MAX vrednost bo slišna /moteča v okolici.Sploh,če je na vrhu še dimniška kapa,ki le te odboje usmerja navzdol. https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/StandingWaves/StandingWaves.html Peč in dimnik poglej kot tobentača,ki igra trobento.Skozi izgorevalno šobo gre ob vleku dimnika in ventilatorja,kar nekaj m3 zraka,ki potem po vsej poti skozi peč---izgorevalne komore,okrogli prostori s turbolatoji in naprej potuje do dimnika.Tam nekaj doda še ventilator,ki s svojo vetrnico ustvarja določene zvoke odvisno od hitrosti.Kot bi ti pihal v pišuko...odvisno od dolžine cevi,bi se določene frevence ojačale,alii pa npr trobentač oz izpušni sistemi pri motorjih...z dolžino/obliko/premeri se ojača določene frekvence ,ki so ušečne za uho :-) Ko sem bival v mansardi,sem imel priliko opaziti razliko ob menjavi kape na dimniku.Ob sanaciji dimnika smo vstavili INOX tuljavo.Na vrhu ustja je bil potem pozidano še cca 30cm in potem betonska dimniška kapa.Frekvence zvokov,ki so se odbijali nazaj proti strehi/mansardi so občasno bili moteč,predvsem zvečer ampak saj se navadimo :-) Ob menjavo ostrešja pa smo menjali še kapo na dimniku samem.Podrli smo cca 30cm nadzika s kapo vred in zaključi dimnik z ustjem dimnika.Nad to pa smo dali še plehnato strehco.Kar naenktrat se ta moteči šunder iz dimnika zmanjšal za vsaj 50% in skorajda nisi več vedel kdaj se kuri. Tudi na zunanjo okolico po moje ni več takega vpliva,kar je potrdil tudi sosed. Regulator vleka,bo onemogočil prevelik vlek in tudi peč sama ti bo hvaležna,ker bo izgorevanje potekalo veliko bolj umirjeno in konstantno.Ko nisem imel še regulatorja vleka,je včasih peč zasopihala--posledica preveč drobne začetne kurjave--in proizvajal bobnečo atmosfero :-) sedaj pa tega NI več.Gorjenje je umirjeno in v fazi gorenja pečka lepo prede,včasih v kurilnici jo skorajda ne slišiš. Je pa INOX dimni z svojo majhno težo in gladkimi stenami idealen vir vibacij in potovanja zvoka po njen.Zidani dimniki so zaradi večje mase same tukaj bistveno manj občutljivi. Moja pečka je HERZ Firestar.Je pa res,da v fazi ko se zaključuje gorenje,ko gre primarni zrak na 100% ,tudi ventilator na MAX z obrati in TDPji začnejo padati,pride do določenih pogojev,ko določena frekvenca resonira in se dejansko sliši v hiši,če si pozoren zvečer--vendar to traja mogoče 5min,ko se spremenijo določeni pogoji pa preneha ta zadeva. lp |
