Zategnitev vijakov na WC deski - težava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Zategnitev vijakov na WC deski - težava (/showthread.php?tid=79325) |
Zategnitev vijakov na WC deski - težava - murd - 14.12.2020 Pozdravljeni! Imam viseč WC od firme Globo, ter Globo soft close pokrov. Zadnje čase sta začela deska in okvir plesat, pa sem se spravila k zategnitvi vijakov. Po trnovi poti ugotavljanja, kako se to naredi ter kako se sname pokrov, sem ugotovila, da je en izmed imbus vijakov, ki držijo pokrov, 'spiljen' - torej se ga ne da več odvijačit z imbus ključem. Slika: http://shrani.si/f/1U/Gd/2MtuTEmJ/img20201214081319.jpg Znorela bom. Kaj naj naredim v tem primeru? Kako se reši taka zadeva?? Hvala za vse nasvete! RE: Zategnitev vijakov na WC deski - težava - puma91 - 14.12.2020 Imaš več možnosti, najprej poskusi med imbus in vijak potisniti kuhinjsko gumico, to bo povečalo trenje in inbus bo bolj točno pasal. Če ne gre, lahko poskusiš če imaš primeren ravni izvijač, ki bo zagrabil (vstaviš ga po diagonali) in boš lahko vijak odvila. V skrajnem primeru se dobiljo posebni nastavki za odvijanje (npr: https://www.orodje-zabjek.si/izdelek/RS4709003/5-delni-set-za-odvijanje-vijakov-m3-m8-rennsteig), kjer je spirala narejena levo in se pri odvijanju zaje v vijak. V vseh primerih priporočam, da vijak ko ga odviješ, zamenjaš. RE: Zategnitev vijakov na WC deski - težava - B89 - 14.12.2020 Brez večjih težav ga lahko odviješ s torx nastavkom. Vzameš malo večjega in ga nabiješ v vijak. RE: Zategnitev vijakov na WC deski - težava - murd - 14.12.2020 Hvala obema za nasvete - bom poskusila, kar je v moji moči in upam, da uspe. Drugače bom pa zabrisala sekret v smeti. |
