Voda v steni - Print verzija
+--- Tema: Voda v steni (/showthread.php?tid=79323)
Voda v steni - vprasajsebe - 13.12.2020
Kupil sem novogradnjo (dvojček), in se je po montaži tuša, umivalnika in wc-ja v mansardi, v predelu ki je pod wc-jem v pritličju, kjer gre vertikala odtočne cevi in vodovoda v steni pojavila voda (slika), madež katere se je od včeraj razširil za cca 3 cm. Stena je na nekaterih področjih na dotik mokra.
Glede na to, da imam vodo v hiši odprto kakšnega pol leta in v zadnjih dveh mesecih nisem vrtal v steno, kjer so vodovodne napeljave, izločujem puščanje vode. Bomo pa verjetno kljub temu opravili tlačni test. Tuš kad smo montirali pred 2 mesecema, umivalnik pred 1 mesecem in wc školjko (na vgradni-stenski geberit) pred 2 tednoma. Tuš kad sem od montaže uporabljal 1x tedensko (čez vikend).
Nekako sumim puščanje odtočne cevi, kjer se vse združijo in gredo v vertikalo (to je pod wc-jem, kot kaže slika). Hiša je pod garancijo in me zanima kaj v takšnem primeru narediti, oz. kaj lahko pričakujem, da bodo uredili? Kako preveriti morebitno puščanje odtočne cevi in kako bi lahko prišlo do tega, čeprav se je tudi za odtoke naredil tlačni test (prebral v PID)?
RE: Voda v steni - Beri - 13.12.2020
Imaš še garancijo,najbolje je potem uveljaviti garancijo pa naj izvajalci pridejo iskati kje je težava.
Tkole preko foruma je zelo težka.
RE: Voda v steni - markII - 13.12.2020
hm, tuš je bil v uporabi in ni bilo madeža, po montaži umivalnika in wc školjke je pa prišlo do zamakanja stene? Selektivna uporaba bi pokazala kdaj pride do tega. Lahko je problem pri odtoku viseče školjke, pri umivalniku je manjša možnost.
RE: Voda v steni - vprasajsebe - 14.12.2020
Pregledal pri manšeti (original geberit) wc školjke in ne pušča. bi bila možnost puščanja pri ventilih (tuš, umivalnik, pralni stroj, wc)? nekako dvomim, da bi se potem pojavili tako veliki madeži. prilagam še sliko stropa kuhinje, madež je takšne polkrožne oblike, ki se povezuje s prostorom na prvi sliki. res zelo sumim puščanje vgradnega wc kotlička..
RE: Voda v steni - bk9105 - 14.12.2020
Verjetno imaš dostop do svojega vodovodnega števca. Z njim (če kaže porabo, kadar so vsi porabniki zaprti) si boš razjasnil, al je problem vodovod al kanalizacija.
Kaj več pa sam, glede na garancijo, nima smisla početi.
