Obnova stanovanja - Print verzija
+--- Tema: Obnova stanovanja (/showthread.php?tid=79319)
Obnova stanovanja - For - 12.12.2020
Že nekaj časa delam (rušim)  Big Grin
Sem prišel do situacije, ko si ne upam rušit. Mogoče mi uspe dobro pokazat situacijo z videom in tlorisom.
Tam kjer sem prišel do stropa sem upal da bo deska  Confused ...pa je očitno naprej zidano. Zgoraj je indentična razporeditev (stene in vrata na istih mestih)
Izgleda enostavno, pa sem vseeno poklical zidarje za pogledat, da bi dal preklade in lažje spal.
Kaj mislite?
Video
https://youtu.be/1vqY3SoT724
Tloris potem in prej
[Slika: slika-zaslona-2020-12-12.jpg]
Tukaj se bom oglašal ko bom imel probleme na sploh.
Že v naprej hvala vsem za pomoč in nasvete.
RE: Obnova stanovanja - som16 - 13.12.2020
For ,
bi predlagal, da pozabiš na zidarje!
Pripelji na hišo statika. Ugotovite smer nosilnih tramov; kje so menjalniki.
RE: Obnova stanovanja - For - 13.12.2020
Saj sem ...neuradno že dva.
Vsi se strinjamo, da tramovi gredo od nosilne do nosilne stene in, da te za zrušit niso nosilne. Tudi ne gre za ne vem kako velik prostor spodaj.
Vseeno pa sva z zidarjem zmenjena da podpontamo strope in damo preklade.
Lažje bom spal.
Tudi za vrata v dnevno bomo dali preklado.
RE: Obnova stanovanja - For - 31.12.2020
V tem času se je nekaj naredilo.
https://youtu.be/w1qy0ByQww0
Imel sem ene tri zidarske kekce za preklade in stene.
Še poštemam za
- elektriko
- odtoke v kuhinji in kopalnici
- za prezračevalne cevi
- preboje v spuščenem stropu
- dve luknji v plošči za prezračevanje kleti
...potem se pa začne zadeve zapirat ...oziroma nosit noter  Smile
Ali planirat napo če bo prezračevanje?
Ali naj dam hidroizolacijo (spodaj je klet brez vlage)
Razmišljal sem, da bi namesto ometov kar knauf plošče (brez profilov in izolacije) dal...? So kakšni pomisleki glede tega?
Naj bi bilo hitreje in ceneje vse te ogabne stene poštimat?
Nisem se še odločil ali naj vse stare omete dam dol kot v predsobi, ali naj pustim?
Stene so v nulo ravne, ometi se kar dobro držijo podlage, za tisti cm ali dva (knauf plošče) mi ni krize glede prostora.
Zanima me zakaj bi bilo bolje vse dol dat ...? A je sploh kakšna prednost razen prostora?
Planiram suhi estrih
- instalacije (naj pred tem dam folijo ali kakšen premaz?)
- farmacel nasutje za izravnavo
- plošče z utori talnega gretja
- cevi za talno
- izravnalna masa
- keramika ..........? Mnenja?
Kaj prej narediti....spuščen strop, ali stene z knauf ploščam?
Ali naj knauf po stenah dam pred estrihom, ali potem?
Kaj pa kopalnica...?
Tam je najbrž treba veliko hidroizolacije dat, glede na to, da ne bo klasične tuš kadi.
Kakšen je postopek ...po vrsti?
- najbrž kakšen hidro premaz (kateri?)
- izotekt ..?
- kakšni izolacijski tracki za vogale ...?
Mogoče kakšen link kako vse to pravilno narediti?
Hvala za vaše nasvete  Smile
Srečno novo leto!
