Koliko izolacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Koliko izolacije (/showthread.php?tid=79316) |
Koliko izolacije - boris445 - 12.12.2020 Zdravo, sprasujem za neogrevano zidano lopo, ki je se neometana. Lokacija blizu Ljubljane. Koliko stiroporja bi dal na stene, da pozimi temperatura notri ne bi padla pod 0 stopinj? Je to sploh izvedljivo, ce se ne ogreva? Lp RE: Koliko izolacije - Energetik81 - 12.12.2020 Povej dimenzije, materiale sten in stropa ter kaj je na tleh od zemlje gor, pa se lahko približno izračuna. RE: Koliko izolacije - boris445 - 13.12.2020 Cca. 10m2, po tleh je AB plošča pod ploščo 5 cm xps, strop je zaenkrat samo pleh streha, zid je opeka debeline 19 cm, GO max mislim. Na tla in na strop se tudi lahko še da kej izolacije je prostor. RE: Koliko izolacije - firefly - 13.12.2020 Ce se ne ogreva noc, potem ob mrazu pade temperatura. Bolj ko je mraz bolj pade. 0? Zlahka tudi minus... RE: Koliko izolacije - Energetik81 - 15.12.2020 Citat:Cca. 10m2, po tleh je AB plošča pod ploščo 5 cm xps, strop je zaenkrat samo pleh streha, zid je opeka debeline 19 cm, GO max mislim. Na tla in na strop se tudi lahko še da kej izolacije je prostor. Tistih 5cm pod plato je v tem primeru kontraproduktivnih, kajti edini vir toplote je lahko zemlja. Čisto na grobo izračunano - če ima zemlja pod lopo +10°C in v lopi zrak 2°, imaš od tal nekje 50W gretja... Če spodaj ne bi imel XPS, bi bila zadeva precej boljša in morda celo izvedljiva. Predpostavljam lopo 10m2 višine 2,5m, to je 41m2 zunanjih površin. Pri zunanjih -10°C bi rabil za 2°C notri: - 36cm EPS na stenah - 34cm volne (SF34) pod streho . Pri popolnoma diht vratih in oknih. Pri pesimističnih +5° od zemlje in -20° zunaj pa rabiš za +2° notri: - 2,0 metra EPS na stenah - 1,7 metra volne pod streho ![]() Kot vidiš, je zadeva "rahlo" nepraktična. Bo mnogo ceneje in enostavneje, če notri postaviš el. radiator in ga daš na snežinko. RE: Koliko izolacije - boris445 - 15.12.2020 Uf ja res je Hvala. Potem res bolje radiator na snežinko (če bi sploh rad imel notri vsaj 0 stopinj) in nič izolacije. Verjetno tak radiator ne bi pokuril veliko elektrike in bi tudi 10cm izolacije kar dolgo notri (denarno) prinašal.Zanima me pa zato, da če bi imel notri baterije od npr. kolesa, kosilnice ali kakšno ozimnico...da temperatura ne pade pod 0. RE: Koliko izolacije - Energetik81 - 15.12.2020 No, če bo za stalno, se ti vsekakor splača izolirati vsaj streho. Daš nekih 10cm volne med špirovce, pa zunaj ene 5cm EPS (to je vse drobiž za tako malo kvadraturo), da lepo narediš zunaj lepo fasado (verjetno ne boš gledal golih ceglov?), pa ti bo mali radiatorček porabil minimalno za ogrevanje na nekih 5°. RE: Koliko izolacije - mucek - 15.12.2020 Glede litijevih akumulatorjev minus sploh ni problematucen za storage. Edino polnit jih takrat ne smes! |
