Vlaga, uničene stene in rešitev? - Print verzija
+--- Tema: Vlaga, uničene stene in rešitev? (/showthread.php?tid=79306)
Vlaga, uničene stene in rešitev? - Gargamel27 - 10.12.2020
Klet je stara okoli 13 let, celotna v zemlji, blizu manjšega potoka, a je temelj nad nivojem tega potoka. Na njej stoji montažna hiša.
Na kleti je bila narejena dvojna hidroizolacja, da ja ne bi bilo težav s preboji vode. Že takoj po izgradnji in zaprtjem kleti so bile velike težave z vlago, premalo se je sušilo in posledično je v kakšnem kotu nastajala voda. Zadevo smo s časom osušili in to je bilo to.
Po določenem času se je na spodnjem delu zidov na eni strani kleti pričelo cvetenje ometa (na stene smo dali le strojni omet), potem tudi odpadanje in zabarvanje. Mislili smo, da je to zaradi vlage in mokrih sten po izgradnji. Vendar bi verjetno moralo cvetenje enkrat nehati. Res pa je, da je vlažnost v kleti kar visoka (nad 70%). Zračili smo narobe, rad bi jo tudi nekoliko grel, da bi bila bivalno prijazna (2 prostora se uporabljata parkrat tedensko).
V teh 13. letih omet še vedno odpada, stanje pa je tako kot na slikah. Torej poškodbe se kažejo do kakega pol metra visoko od tal, na enem delu so tudi odstopile robne ploščice. Poškodbe so le na enem delu kleti, medtem ko je na drugi strani vse ok (enaka vlažnost).
Sklepam, da ne gre le za stare poškodbe, pač pa za kapilarno vlago na tem delu kleti, kar pomeni, da je kljub dvojni hidroizolaciji nekaj šlo narobe.
Kako to sanirati brez razkopavanja (na celem delu je zgoraj asfalt, stopnice,...)? Gledal sem že opcije z injektiranjem, a me malo skrbi (pretirano?) stabilnost kleti, so tudi druge opcije? Pozna kdo dobro podjetje, ki rešuje take težave in je zanesljivo?
Pripel sem še slike:
RE: Vlaga, uničene stene in rešitev? - som16 - 10.12.2020
Gargamel27 ,
drži, je kapilarna vlaga. Pa ne od nekdaj, ampak še vedno!!
Siliter se ti izloča.
Težko , da boste to kar tako izsušili od znotraj.
Imaš kaj slik kako ste izdelali. Mora biti nrkaj hudo narobe, po slikah sodeč.
RE: Vlaga, uničene stene in rešitev? - Gargamel27 - 10.12.2020
(10.12.2020 ob 23:01)som16 Napisal: Gargamel27 ,
Nimam slik. Zanimivo mi je, da so stene na otip suhe, kar mi ne gre ravno skupaj.
Na tem delu hiše mi je na zunanji strani sicer zaradi posedanja zemlje okoli hiše od stene kleti na vrhu odstopil robnik, tako, da je med zunanjo steno kleti in asfaltom/robnikom kakšen dober cm luknje. Ne vem koliko gre to v globino. Bi to lahko kaj vplivalo? Je pa odstopljeni del sicer pod streho in dež/voda tja zaide zelo redko.
Sam nekako računam na ogled mojstra, ki rešuje tovrstne težave, samo našel bi rad enega. Še najbolj se nagibam k opciji injektiranja v steno in s tem kreiranja bariere, da se kapilarna vlaga ne bi mogla dvigovati. Ampak kot sem že rekel, ne vem, če to deluje in malo me skrbi vrtanje v stene za nosilnost.
RE: Vlaga, uničene stene in rešitev? - Hanzi - 11.12.2020
Horizontalno hidroizolacijo ste dali med temelj in steno?
RE: Vlaga, uničene stene in rešitev? - Beri - 11.12.2020
Okrog hiše ste zasuli najbrž z neko ilovico namesto s prodniki ter peskovno zemljo.
Voda ne pronica ampak se zadržuje ter gre počasi v stene
(11.12.2020 ob 09:51)Beri Napisal: Okrog hiše ste zasuli najbrž z neko ilovico namesto s prodniki ter peskovno zemljo.
Čez dve plasti izolacije ne pride voda pa da hišo v bazen postaviš najbrž.
Sploh pa na takole po celi širini stene
(11.12.2020 ob 11:43)Hanzi Napisal: Čez dve plasti izolacije ne pride voda pa da hišo v bazen postaviš najbrž.
Res je,če je vse narejeno,kot je treba.
