Topli pod po podstrešju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Topli pod po podstrešju (/showthread.php?tid=79300) |
Topli pod po podstrešju - puma91 - 9.12.2020 Zaradi enostavnejšega čiščenja, bi na podstrešju položil topli pod (vinil v roli). Trenutno je po tleh apnen pod (letnik hiše cca 1800), ki se divje praši in tega prahu se ne morem rešiti (če sem na podstrešju več kod 20 minut postane težko za dihat). Izolacija proti podstrešju je rešena na spodnji strani (knauf, folja, izolacija, origninal strop). Je kdo naredil kaj podobnega? Lahko nastane problem z vlago, ki je ujeta med dve folji? RE: Topli pod po podstrešju - som16 - 9.12.2020 puma91 , kje imaš parno zaporo? Na vrhu poda imaš ............kaj? Nič? Na pamet sem vzel 15 cm izolacije, betonsko ploščo15 cm in toplo pod ( epdm) za kontrolo in pokaže zelo nastanka kondenza. To ne bo v redu. Kakšno imaš parno zaporo; tip? RE: Topli pod po podstrešju - puma91 - 9.12.2020 Parna zapora je pod ploščo, med knaufom in izolacijo (lepjena na podkonstrukcijo), točnega tipa ne vem, zgleda kot alufolja... Na zgornji strani pa nič, trenutni pod potem pa neogrevano podstrešje brez izolacije (streha podeskana, sekundarna kritina in opečniki) RE: Topli pod po podstrešju - som16 - 9.12.2020 puma91, kakšen je zgoraj pd? V prejšnem si napisal " apnen pod ". Kaj je dejansko to? RE: Topli pod po podstrešju - puma91 - 10.12.2020 Zgleda kot estrih ampak je po konsistenci, ko se ga kak kos odlušči je bolj podoben ometu, klasika v tovrstnih objektih. Skratka zametao, toliko da je leš skrit RE: Topli pod po podstrešju - Energetik81 - 11.12.2020 Topli pod ne bo v redu, tja moraš dati paroprepustno oblogo. Najprej mi pade na pamet izravnalna masa, npr: http://www.kema.si/product/linea-820-m/ Seveda če je tvoj pod dovolj trden, če vse skupaj razpada, je vprašljivo. Če razpada, je boljša ideja npr. suho nasutje da se poravna, gor pa položiš suhi estrih (npr. cementno vlaknene plošče). To je vse paroprepustno. RE: Topli pod po podstrešju - som16 - 11.12.2020 puma91, dej poglej ali je res apno?? Ta se uporablja za zidanje in ometavanje; beljenje. Da ni samo " perlit " omet na podu? |
