Tla v kleti - Print verzija
+--- Tema: Tla v kleti (/showthread.php?tid=79296)
Tla v kleti - For - 9.12.2020
Tla v kleti sem poštemal za vodovodne in odtočne cevi.
Tla so že tko preveč neravna. Na sredini zaradi sifona je kakšnih 9-10 cm razlike.
Mislim vse skupaj rešiti s suhim nasutjem in ploščam.
Vprašanje je...
Kako z čim manj milimetrov vse skupaj hidro izolirat?
Če bi vse te poštemane kanale klasično premazal in zavaril klasično izolacijo bi mi vzelo preveč prostora, kar nimam.
Višina v kleti je komaj kaj če 2 m.
A lahko z klasično hidroizolacijo grem čez odtočne in vodovodne cevi (če malo bolj pazim in ne varim direktno na cevi)?
RE: Tla v kleti - Notranjc - 9.12.2020
Težko ugibat brez fotke...
Razlika je tudi na kakšni zemljini ste. Nekje vlaga bolj tišči gor, nekje manj.
Moj nasvet bi bil... da če imaš poleg teh cevi večje površine, tam namažeš z ibitolom in na to navariš izotekt. Okrog cevi pa ga ne biksat z gorilnikom, tam namažeš z 2komponentnim hidrostopom.
RE: Tla v kleti - For - 9.12.2020
Bom poslikal...
Hiša je 37 letnik, ampak najbrž so kasneje betonirali tla, ker pri štemanju sem kar nekaj stare hidro izolacije poškodoval.
Ni veliko prostora vmes med cevmi. Tega je kar precej...
Pa kaj če bi samo premazal s tem 2komponentnim hidrostopom?
Kaj konkretno misliš....a lahko kakšen link na izdelek?
RE: Tla v kleti - mbobovnik - 9.12.2020
Končna talna obloga? Boste čez položili ploščice? Ali kako ste si zamislili?
Ja, keramika bo
O hidrostopu ne bom pameten, bi prepustil mnenje kakemu ki ima izkušnje.
Pod tušem smo namazali z dvokomponentnim (2K). Ampak tam je tega malo.
Dobi se 1K, v žaklju, kot lepilo, ne poznam pa kvalitete in sposobnosti teh.
https://www.merkur.si/vodotesna-masa-kema-hidrostop-94-25-kg/
2K so dražji.
https://mix-trgovina.si/hidrostop-elastik-kema
oooo super, hvala.
Tkole izgleda https://youtu.be/ADRDvuerwzY
Premazal bi samo tole kar sem štemal....mogoče pa tudi vse komplet...?
Je to možno s čopičem?
Najprej vse očistit, spihat in premazat preden dam cevi...?
Tega je drugače malo morje.
https://www.merkur.si/gradnja/gradbena-kemija/vodotesne-mase/
Ne glede na ceno ....če mislite da je kaj bolj primernega za s čopičem namazat?
da ne bo reklame, tukaj hidroizolacijski premazi:
https://www.distyk.si/product-category/hidroizolacije/
Krystalizol - 3,5 EUR/m2 z DDV-jem (1k cementni hidroizolacijski premaz)
1k Hidroflex - 4,0 EUR/m2 z DDV-jem (1k fleksibilni premaz)
2k Hidroflex - 4,7 EUR/m2 z DDV-jem (2k fleksibilni premaz)
Za več informacij smo vam seveda na voljo!
Aljaž Ferk
040-325-835
www.distyk.si
RE: Tla v kleti - Energetik81 - 11.12.2020
@for, kaj pa če našvasaš izotekt pred polaganjem cevi?
Naknadno bo švasanje misija nemogoče, tam ti preostane ali samolepilni izotekt, najlažja varianta pa je hidrostop. S 2K maso boš obubožal, vendar bi v tem primeru bila po mojem ok tudi 1K masa v žaklju, ki je precej cenejša.
RE: Tla v kleti - For - 11.12.2020
Če bi švasal pred polaganjem bi fejst utore zmanjšal in cevi ne bi šle noter. Vsak milimeter mi je pomemben ko gre za klet.
A veš, da sem včeraj kupil hidrostop,(20kg) prinesel ga domov in si premislil  Confused
V garaži našel ibitol in poštemane kanale s tem premazal. Rabil sem nekaj, da z čopičem mažem. Ko sem pa bral navodila hidrostopa mi je tisto mešanje in vaganje obeh sestavin ubilo željo, da to mešam. Nisem niti vedel kako bo videt ta masa, in ali bom lahko z čopičem mazal. Pišejo o nekih milimetrih nanosa (2 X) kar pri meni ne bi bilo izvedljivo.
Saj vsi vemo kako izgleda pošteman beton...ponekod bi ga bilo 3-4 cm in več
Če obstaja samolepilni (nisem vedel) bom pa to dal na vse cevi...? Super!  Smile
Prej bi pa moral vse z betonom zaflikat ....bo tisti hoby beton v redu?
RE: Tla v kleti - Notranjc - 12.12.2020
Hobi beton je precej kvaliteten, za tako rabo kar bogatija ??
2K hidrostop pa pride kot neka tekoca guma, tudi ko se posusi, ni trda. Jaz sem nanasal s copicem, po vogalih niti ne gre drugace.
RE: Tla v kleti - For - 12.12.2020
Bogatija?  Smile Kaj bi pa ti dal?
Nisem zidar in nimam materijala, da bi sam zmešal.
Evo ...odtoke pa znam sestavit  Big Grin
Tkole je https://youtu.be/wepRYEs0ZGE
Bom pa nalimal samolepilni izotekt ko bodo še vodovodne cevi.
Komaj čakam novi dovod, da zrežem miljon nadometnih vodovodnih cevi ...pravi  labirint. 50 let enega doštukavanja ...sploh ne veš kaj kam gre in kako je povezano.
RE: Tla v kleti - Notranjc - 13.12.2020
Orng projekt tole ? Pridni.
Nisem nic slabega mislil, le pohvalit hobi beton, dobra mesanica je, vsestranski.
RE: Tla v kleti - For - 13.12.2020
Nič "pridni"  Big Grin za vse sem sam  Smile
Dva meseca sem že doma zaradi pandemije...prav paše nekaj delat.
