Sanacija vlage - dobre izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sanacija vlage - dobre izkušnje (/showthread.php?tid=79292)
Sanacija vlage - dobre izkušnje - malina84 - 8.12.2020
v pritličju hiše iz 70-ih na severni strani imamo problem z vlago (predvsem po prenovi fasde in dodatni hidroizolaciji okrog).
Zanima me, s kom (podjetje/privatnik) imate sami dobre izkušnje pri sami analizi problema (za kakšno vlago gre) in planiranju rešitev. Ne želim kar tako na pamet inštalirati prezračevalnega sistema, nato pa naknadno ugotoviti, da je problem drugje.
Vlaga se kaže kot kondenzcija na oknih, vonj po vlažnem, plesnive pikice na notranjih stenah in celo kuhinjskem pultu ...
Hvala za nasvete.
RE: Sanacija vlage - dobre izkušnje - Beri - 8.12.2020
Zračite vsaj 3X dnevno po sistemu 3X 4 -5 minut na prepih?
RE: Sanacija vlage - dobre izkušnje - Blokovec - 8.12.2020
Kolikšna je vlaga v prostoru? Sigurno previsoka, drugače ne pride do kondenzacije pri izolirani hiši. To vlago je potrebno spraviti ven iz hiše, torej zračenje večkrat dnevno na "prepih", po možnosti kakšen razvlažilec. Rekuperacija definitivno pomaga, še bolj pa pomaga kakšen ventilator v kopalnici s senzorjem vlage.
Torej, največkrat je problem "način življenja" v hiši pri normalno izolirani in z normalnimi okni.
V 70 letih so že poznali hidroizolacijo, tako da dvomim, da je problem kakršna koli kapilarna vlaga, ta se pojavlja pri tleh oziroma v spodnjem delu sten.
Zgleda nekako takole https://www.youtube.com/watch?v=X2YV8cJNG-Y&ab_channel=SlikopleskarstvoinfasaderstvoKalinero
Vlaga zaradi previsoke relativne vlage v prostoru pa se pojavi plesen ... https://www.youtube.com/watch?v=m-Wkn1RAZfs&ab_channel=JUBGroup
seveda pa morata biti tu izpolnjena še dva pogoja, to je temperatura zraka in temperatura stene oziroma površine, kjer posledično prihaja do kondenzacije in kasneje do plesni.
Torej, vaša relativna vlaga v prostoru je? Temperatura zraka je? Temperatura stene je?
Ta tabela bo kar dober pokazatel ... http://www.senzal.si/files/tabela_tocke_rosisca.pdf
RE: Sanacija vlage - dobre izkušnje - Energetik81 - 11.12.2020
Če je kondenz na oknu in plesen celo na pultu, je vsekakor vlage v zraku mnogo preveč in to ne more biti samo probelm kapilarne vlage. Ali vam kje kaj pušča, ali pa res praktično nič ne zračite.
