Kaminska pec - koliko kW? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kaminska pec - koliko kW? (/showthread.php?tid=79288) |
Kaminska pec - koliko kW? - Vajenec123 - 7.12.2020 Pozdravljeni, zanimam se za nakup kaminske peci, ki bi bila dodatek k TC in za luste. Zanimajo me vase izkusnje gled potrebne moci/kW. Kololiko moci je je potrebno za cca. 150m2 z galerijo (spodaj 80m2, zgoraj 70m2)? Vsak prodajalec svetuje drugace. Mogoce kaksno priporocilo peci, v vrednosi cca. 2000e. Hvala. RE: Kaminska pec - koliko kW? - Popson31 - 7.12.2020 Mi imamo toplozracni kamin, ki jo lociran v dnevnem prostoru 80m2 velikega pritlicja. Razpiha v nadstropje nisem delal, ker itak gre vcasih se prevec toplote v zgornje nadstropje, kjer so spalni prostori in ni ravno fajn, da se ogreje na 25 ali vec stopinj. Je pa 6kW in je v kombinaciji s talnim lahko hitro prevec, sploh, ce zunaj se ni pravega mraza. RE: Kaminska pec - koliko kW? - csamo001 - 7.12.2020 (7.12.2020 ob 18:59)Vajenec123 Napisal: Pozdravljeni, Poglej proizvajalca Kratki. RE: Kaminska pec - koliko kW? - Hanzi - 8.12.2020 (7.12.2020 ob 18:59)Vajenec123 Napisal: Pozdravljeni, Verjamem da vsak svetuje drugače. Vsak svetuje tisto kar prodaja. In če prodajalcu poveš toliko informacij kot nam, potem ima vsak prodajalec kaminov ustrezen kamin za tebe. Pa ni važno al 5kw ali pa 15kw. RE: Kaminska pec - koliko kW? - mucek - 8.12.2020 Mi imamo podobno situacijo, kamin je Lokaterm-ov 6 kW in je ravno prav (ali se prevec ). Skratka, ce bo kamin bolk za gust in je bajta sicer ogrevana in izolirana, z mocjo ne pretiravat, ker jo bo hitro prevec.Lp, G RE: Kaminska pec - koliko kW? - xavi - 8.12.2020 odvisno od izolacije, ali je talno oz. radiatorji, kaj želiš z tem. Sam imam 14 kw kamin, ki mi, ko kurim na polno ogreje celo bajto, s tem, da so zgornji prostori hladnejši, imam pa radiatorsko ogrevanje, kar pomeni, da se TČ takoj izklopi. Pri talnem pa to ni mogoče, zato pride hitro do pregrevanja. Mogoče prednost močnejših kaminov je ta, da lahko nalagaš večje kose lesa, kar pomeni manjkrat nalagat, tudi vizuelno so lepši, slaba lastnost je, da pojedo več kurjave. RE: Kaminska pec - koliko kW? - sassapo - 8.12.2020 V dobro izolirani novogradnji je tako vsak kamin preveč in brez odpiranja oken ne bo šlo, če boste kurili dlje kot urco ali dve. Vzameš tistega, ki ti je bolj všeč, pa z močjo vseeno ne pretiravat. RE: Kaminska pec - koliko kW? - ŽonPol - 8.12.2020 Nova hiša, 20 cm izolacije, talno, pritličje cca 50 m2. Kaminska peč imamo pod stopnicami. Iskal sem jo z večjim izkoristkom (82%), zrakotesno zaradi močne nape, zunanji dovod zraka, 4-5kW. Čeprav je pod stopnicami, se prostor lepo ogreje, prav tako del toplote pride po stopnicah v zgornji prostor. Toplotno imamo na 22 stopinj, s kaminsko pečjo se ogre na 24 stopinj, a ta toplota je drugačna, te kar objema. Peč je visoka 1m, ima veliko steklo. Priporočilo je, da je za novodobno in dobro izolirano hišo dovolj 1kW za 15-20 m2, pri slabši izolaciji in klasičnih oknih pa 1kW za 7-10 m2. Po moji izkušnji je za našo hišo teh 5kW vrh glave, moč pa se da tudi lepo regulirati. Imamo pa dansko znamko jydepejsen. RE: Kaminska pec - koliko kW? - Vajenec123 - 8.12.2020 Hvala za pojasnila. Seveda sem prodajalcem podal malo vec informacij, kot tukaj gor Glede na to, da bo hisa kmalu dobila 15 cm izolacije, in da imam talno gretje, bo vrjento za dvig stopinje ali dve res dovolj 6-9kw. Torej bo zena odlocila (glede na lepoto)
RE: Kaminska pec - koliko kW? - pentax - 8.12.2020 Pri nas 180m2, 16cm izolacije, kaminska peč 8kw Invicta, za gušt in backup v primeru izpada štroma. Kupil pri https://www.e-kamini.si/index.php/kaminske-peci/toplozracne-kaminske-peci-na-drva.html?mode=list RE: Kaminska pec - koliko kW? - Igorslo - 8.12.2020 Jaz pa Nordico z kuhalno ploščo na vrhu, da je vsaj uporaba za morebitne izredne razmere, pa še grilliš lahko zrezke nad žerjavico ima možnost postavitve rešetke. RE: Kaminska pec - koliko kW? - Vajenec123 - 8.12.2020 (8.12.2020 ob 14:36)Igorslo Napisal: Jaz pa Nordico z kuhalno ploščo na vrhu, da je vsaj uporaba za morebitne izredne razmere, pa še grilliš lahko zrezke nad žerjavico ima možnost postavitve rešetke. Kateri modl Nordice pa imate? (8.12.2020 ob 14:01)pentax Napisal: Pri nas 180m2, 16cm izolacije, kaminska peč 8kw Invicta, za gušt in backup v primeru izpada štroma. Kupil pri https://www.e-kamini.si/index.php/kaminske-peci/toplozracne-kaminske-peci-na-drva.html?mode=list Tudi sam sem gledal Invicto?Kateri modl Invicte pa imate? Ima moznost dovoda zunanjega zraka? Kolikor vem jih vecina nima. RE: Kaminska pec - koliko kW? - Igorslo - 8.12.2020 https://www.e-kamini.si/index.php/la-nordica-cucinotta-antracite-9kw.html ker je praktična, ima veliko kurišče,polena 40cm, pa estetsko je pasala v dnevno sobo, kvaliteta je zadovoljiva |
