Dovozna pot - Print verzija
+--- Tema: Dovozna pot (/showthread.php?tid=79260)
Dovozna pot - kalkulator123 - 1.12.2020
dovozno pot v izmeri cca 50x3,5m bi rad pozelenil s travo.
Trenutno stanje: cca 50cm nabite mešanice peska+7-8cm rizla. Dnevne vožnje:
Cca 10x avto do 2t + 2x kombi do 3,5t
Ideja 1:
Polna zasejanost s travo(brez nekih travnih tlakovcev)
- Ali obstaja sorta trave, ki je odporna na taksno vsakodnevno obremenitev in ni umetna? Smile
Ideja 2:
Postavitev večjih kamnitih plošč nepravilnih oblik s široko fugo, zapolnjeno s travo
- ali trava v takih fugah lahko uspeva?
- ali lahko temeljim posamezno ploščo, ali je potrebno zalivati ploščo?
Za obe verziji imam možnost instalacije namakalnega sistema.
Hvala za vse odgovore!
RE: Dovozna pot - Sebek - 1.12.2020
Tu ti trava ne bo rasla pa lahko delaš kaj hočeš. Mogoče edino če vgradiš travne rešetke ali tlakovce.
Ko bo mokro, boš naredil kolesnice in bo nastalo blato. To je od konca septembra pa do maja. Potem boš moral to sanirati in na novo posejati travo. Ko bo to ozelenelo, bo udarila suša, in trava spet nebo rastla nikamor.
Sicer pa zakaj bi rad imel na cesti travo?
RE: Dovozna pot - kalkulator123 - 1.12.2020
(1.12.2020 ob 20:23)Sebek Napisal: Tu ti trava ne bo rasla pa lahko delaš kaj hočeš. Mogoče edino če vgradiš travne rešetke ali tlakovce.
Hiša je v dokaj strnjenem naselju, sama parcela pa je tudi dokaj pozidana. Na ta način bi rad povečal zelene površine.
Trebutno je parcela cca 800m2, od tega je cca 170m2 dovozna pot. 130m2 odpade na hišo, 100m2 na garaže. Ostanka pa je premalo za moj občutek.
RE: Dovozna pot - Hudiček - 1.12.2020
Raje si omisli tlakovce, trato pa se vedno lahko imas ob dovozni poti, pa tisto porihtaj, da bo imelo smisel.
S trato na dovozni poti bos imel samo sranje in slabo voljo. Pozimi blato, poleti pa redko in nic kaj zeleno trato.
RE: Dovozna pot - goldhorn - 2.12.2020
Prva ideja odpade, ker boš imel samo blato. Če že more biti trava, potem tam kjer sta kolesnici položi kamnite plošče ali tlakovce, vmes pa pustiš pas trave.
RE: Dovozna pot - fizikalec15 - 2.12.2020
Poglej plastične travne rešetke.
Meni se je obneslo.
RE: Dovozna pot - spirou - 3.12.2020
Travne plošče na kolesnice (raslo vseeno ne bo kaj dost), vmes pa trava. Če ni preveč razmočen teren bi to še šlo.
