Gorilnik Elprema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilnik Elprema (/showthread.php?tid=79259) |
Gorilnik Elprema - zihc - 1.12.2020 Pozdravljeni Imam gorilnik Elprema s krmilnikom RControl EM890.Ogrevam cca 150 m2 na 23 stopinj,fasada izolirana,nova okna...Peč mi pokuri cca 4 vreče na dan.Peleti so A1 kvalitete.Prosim za kakšen nasvet kako zmanjšati porabo,saj se mi zdi glede na trenutne temperature ogromna. Hvala in lp RE: Gorilnik Elprema - kadotr - 1.12.2020 Forum je napačen naslov. Pravi je Ajdovščina... RE: Gorilnik Elprema - Sebek - 1.12.2020 To boš moral iti k šlogarici so bodo začele delati. Za kak pameten odgovor še boš mogel kaj napisati. Kakšno imaš ogrevanje? talno radiatorji? Regulacija ogrevanja? Vremenska? Kakšno sliko kurilnice. Izolacija med ploščami in proti strehi? To boš moral iti k šlogarici so bodo začele delati. Za kak pameten odgovor še boš mogel kaj napisati. Kakšno imaš ogrevanje? talno radiatorji? Regulacija ogrevanja? Vremenska? Kakšno sliko kurilnice. Izolacija med ploščami in proti strehi? RE: Gorilnik Elprema - zihc - 1.12.2020 Pozdravljeni Ogrevanje je radiatorsko,mešalni ventil se orientira na zunanjo temperaturo in termostat.Ogrevam od 7.00 do 22.00 nato se mešalni ventil zapre.Strešne izolacije ni. Ali je mogoče,da ima dimnik prevelik vlek,saj je ostal od stare stadlerce(60kw) na drva? Hvala za odgovor lp
RE: Gorilnik Elprema - Sebek - 1.12.2020 Torej imaš klasično neizdelano podstrešje. Kaj na tleh tega podstrešja imaš kakšno izolacijo? Koliko ti pade temperatura v stanovanju čez noč? Koliko krat se ponoči peč vklopi, da vzdržuje svojo temperaturo? Koliko imaš maksimalno temperaturo vode v dvižnem vodu zjutraj ko se začne ogrevati. Jaz bi za začetek poizkusno priprl loputo na dimniku in s tem izničil vlek dimnika. Če peč normalno deluje in se ne zapaca potem je ok drugače jo odpri nazaj. Kot drugo ogreval 24h/7 dni v tednu ker boš tako rabil nižjo temperaturo v radiatorjih - manjše izgube. Se mi pa zdi, da sedaj 4 vreče peletov, niti ni nevem kako velika poraba. RE: Gorilnik Elprema - zihc - 1.12.2020 Pozdravljen Podstrešje je popolnoma neizolirano. Do jutra se shladi na 19 stopinj. Maksimalna teperatura dviznega voda je okoli 50 stopinj. Koliko zagonov ima peč ponoči pa nisem ravno prepričan. RE: Gorilnik Elprema - peleti12 - 2.12.2020 Ko gledam tale ogrevalni sistem se kar zmrazim, jaz bi ga vrgel ven in ob enem izoliral podstreho. Kaj je narobe! Kotel ni namenjen za kurjenje na pelete veliko proizvedene toplote grev dimnik Gorilnik ima slabši izkoristek kot specialni kotel na pelete Neizolirana podstreha naredi svoje Imam specialni kotel na pelete in pri 180 m2 ogrevanja pokurim 1,5 vreče peletov RE: Gorilnik Elprema - zihc - 2.12.2020 Hvala za odgovore : ![]() Lp |
