Kako ogrevati 30m2 stanovanje - Print verzija
+--- Tema: Kako ogrevati 30m2 stanovanje (/showthread.php?tid=79256)
Kako ogrevati 30m2 stanovanje - jakakralj - 1.12.2020
že okoli 5 let nazaj sva z očetom staro zidanico preuredila v bivalni vikend. Eno etažni zidanici smo dozidali novo nadstropje. Stene so iz opek, potem pa 10 cm fasade (stiropor). Strop so mavčne plošče, ter prav tako izolacija (volna). Pritličje in prvo nadstropje loči betonski strop, ki je prav tako izoliran s stiroporjem.
Zadeva je taka. Zgornji in spodnji del žal nista povezana z notranjim stopnicami (sta ločena zunanja vhoda). S partnerko začenjava samostojno življenje, zato sva se odločila, da se "preseliva/odmakneva" na bivalni vikend v prvo nadstropje, katero je v velikosti 30m2 (spalnica, kuhinja, dnevna soba, kopalnica), skratka več kot dovolj za lep začetek. Montaža peči je možna samo v pritličju (zaradi lege dimnika), kjer je trenutno že manjši kamin na drva, kateri se je uporabljal v mrzlih dneh na vikendu (urejanje vinograda in podobno). V mislih smo imeli montažo manjše peletne peči, ter centralno napeljavo, ki bi potekal po stropu pritličja. Strop bi se nato prevrtalo in zgoraj namontiralo 3 manjše radiatorje za ogrevanje, prav tako pa bi hkrati peč ogrevala še pritličje. Prav tako je možna montaža klime, katero mi je že kar nekaj ljudi predlagalo, vendar bi potem morala biti vsa vrata sob konstantno odprta.
Zanima me ali menite, da obstaja kakšna boljša alternativa pri ogrevanju tako majhnega prostora. Rad bi še omenil, da jaz večino časa delam od doma, tako da bom veliko časa preživel v stanovanju. Včasih se lahko zgodi, da naju 1-3 dni ne bo v stanovanju. Prav tako imamo svoj gozd in drva, vendar mi je že več centralistov reklo da se za tako majhen prostor ne splača utrujat z drvi in da tistih 250€ na sezono že lahko dava za pelete. Sva še mlada in neizkušena, zato bi prosil če nama lahko kakorkoli svetujete.
Lep pozdrav,
Jaka.
RE: Kako ogrevati 30m2 stanovanje - FAE - 1.12.2020
Za 30m2 kar solidno izolirano definitivno talna klima, strošek cca. 1.500€, režim 24/7, poraba zanemarljiva. Naj se montira na pametno lokacijo v največji prostor, spalnica je itak fajn da je hladnejša, kopalnica pač čez dan stalno odprta vrata, tako sem se ogreval skoraj 5.sezon v bistveno večjem stanovanju ...
RE: Kako ogrevati 30m2 stanovanje - xavi - 1.12.2020
(1.12.2020 ob 13:44)jakakralj Napisal: Pozdravljeni,
Lep pozdrav,
Jaka.
kakšna je razporeditev prostorov. So ločeni ali sta kuhinja in dnevna soba en prostor. Namreč, malo dosti si naštel za 30 m2.
RE: Kako ogrevati 30m2 stanovanje - jakakralj - 1.12.2020
(1.12.2020 ob 15:00)xavi Napisal:
Lep pozdrav,
Jaka.
Se opravičujem, sem vedel da sem nekaj pozabil. Spalnica je ločena manjša soba cca 9 m2. Kuhinja in dnevna soba je ena soba v velikosti 15 kvadratov. Kopalnica je ločena soba med kuhinjo in spalnico. Rad bi omenil, da bo spalnica hkrati tudi moja delovna soba (pisalna miza), tako da bodo vrata večino časa zaprta, ampak sedaj pa tu nastane problem ogrevanja. Kot nasvet sem dobil, da naj enostavno uporabljam 2-3 električne radiatorje, katere bi bilo možno upravljati na daljavo preko Wi-fi signala.
RE: Kako ogrevati 30m2 stanovanje - Energetik81 - 1.12.2020
(1.12.2020 ob 15:24)jakakralj Napisal:
Lep pozdrav,
Jaka.
Klimo s talno enoto v dnevno, v kopalnico IR pečko, za spalnico boš pa videl kako bo. Če bo samo nekaj za dogreti med delom, lahko tudi mali el. radiatorček. Sicer pa tudi jaz trenutno delam v 10m2 sobi 8h dnevno in jo pregreva že PC + 2 ekrana, vprašanje če boš sploh kaj rabil dodatnega.
Klima nekje 1k€, IR pečka in el. radiatorček sta drobiž, skupaj nekje 60€.
Aja, kakšen el. priključek imaš na voljo?
RE: Kako ogrevati 30m2 stanovanje - xavi - 2.12.2020
Nekaj v tem stilu. pri trojni sicer cena malo poskoči, tako da vzameš dvojno, pa eno električno lojtro v kopalnici.
https://www.plural.si/produkti/klimatske_naprave/multi_inverterske_klimatske_naprave/toshiba/107/cenik_toshiba_multi_inverterskih_klimatskih_naprav_2020_eko_plin_r32/
