Vrtanje zunanje stene v bloku - Print verzija
+--- Tema: Vrtanje zunanje stene v bloku (/showthread.php?tid=79233)
Vrtanje zunanje stene v bloku - bomber111 - 28.11.2020
A ve kdo kako je z vrtanjem zunanjih sten v stanovanjskih blokih in večstanovanjskih hišah z namenom vgradenj prezračevanj in nap? Gre se za luknjo premera max 180mm. Katera zakonodaja to ureja? Gradbeni zakon?
RE: Vrtanje zunanje stene v bloku - Hanzi - 28.11.2020
Vprašaj upravnika če že želiš imeti uradno.
RE: Vrtanje zunanje stene v bloku - mucek - 28.11.2020
Uradno ne smes, skupni deli stavbe, nosilna konstrukcija. Neuradno ... Wink
RE: Vrtanje zunanje stene v bloku - blokovc - 29.11.2020
To je poseg v nosilno konstrukcijo. Uradno potrebuješ soglasje solastnikov najmanj 75% ali 100% - če obstaja kakšen tak predpis ali sporazum med lastniki.
Neuradno pa kišto pira in malo salame in sira za tistega enega lokalnega šerifa ali branjevko,, ki je po defoltu v vsakem bloku in se bo prišel/la pritožit in vohljat kaj počneš.
Glede na erozijo spoštovanja zakonodaje in divji zahod, ki trenutno vlada v temu, kar smo včasih bili kot država, bi bilo to morda celo dovolj.
RE: Vrtanje zunanje stene v bloku - BojanF - 29.11.2020
Uredba o razvrščanju objektov v prilogi 2 opredeljuje, kakšni posegi se lahko izvajajo kot vzdrževalna dela in kot taki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. V točki 6 dovoljuje manjše posege na konstrukciji objekta, kar vključuje manjše inštalacijske preboje. Kaj je to "manjši preboj" je podrobneje definirano v tehnični smernici TSG-V-006:2018 - razvrščanje objektov, ki med drugim omejuje velikost inštalacijskih prebojev na 100 mm. Preboj premera 180mm je torej prevelik, da bi ga lahko v nosilni steni uradno izvedli kot vzdrževalno delo, brez gradbenega dovoljenja.
Je pa seveda odvisno od tega, ali je fasadna stena nosilna. Če ni, preboj lahko izvedete.
Uredba: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7671
Tehnična smernica: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/TSG_V_006_2018.pdf
RE: Vrtanje zunanje stene v bloku - bomber111 - 30.11.2020
Hvala za informacije. Zunanje stene so pa mislim da vedno nosilne ali ne?
RE: Vrtanje zunanje stene v bloku - BojanF - 3.12.2020
(30.11.2020 ob 22:38)bomber111 Napisal: Hvala za informacije. Zunanje stene so pa mislim da vedno nosilne ali ne?
Običajno so, ni pa nujno. Odvisno je od tipa konstrukcije. V primeru armiranobetonskih okvirjev z zidanimi polnili ta polnila ne opravljajo nosilne funkcije. Vendar pa takšne konstrukcije na pogled ni enostavno ločiti od povezanih zidov z armiranobetonskimi vezmi, kjer zidan del opravlja nosilno funkcijo. Če je celotna stena armiranobetonska, pa itak ni dileme, je nosilna. Tip konstrukcije bi moral biti razviden iz gradbene dokumentacije za objekt.
RE: Vrtanje zunanje stene v bloku - bomber111 - 4.12.2020
Če prav razumem tehnično smernico naj ne bi vrtal pol metra od plošče navzdol in navzgor in ne manj kot 1m od okna?
Če bi želel v stanovanje v bloku montirati 2 lokalna rekuperatorja za katera se vrta izvrtina 180mm bi potem potreboval en kup papirovja?
Če kaj ne bo vredu z dovoljenji oziroma kdo prijavi odgovarja lastnik al izvajalec npr. s.p., podjetje...?
