kakšna plinska peč? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kakšna plinska peč? (/showthread.php?tid=7923) |
kakšna plinska peč? - ajdish - 29.6.2007 Živjo. Prosim za pomoč, in sicer situacija je sledeča. S fantom dokončujeva enostanovanjsko hišo skupne površine cca 140m2. v spodnjih prostorih (ni podkleteno) nameravava dati talno gretje(50m2), v zgornjih(cca 60m2) in mansardi(ki bo nekoč bivalna) pa radiatorsko. Naj omenim se da gre za srednjo enoto trojčka, novogradnja, 8cm izolacije, tako da verjetno toplotnih izgub ne bo veliko. Za plinsko peč imava predviden in zgrajen ekoker dimnik 16fi. Če prav razumem, šamotni dimniki niso preveč primerni za kondenzacijsko peč, medtem ko je slednja zaželena pri talnem gretju. Je tako? Torej, kaj predlagate kondenzacijsko ali navadno peč? v mislih imam 80l bojler za ogrevanje sanitarne vode.Zanima me še kako je s prisilnim oz naravnim vlekom? na podlagi česa se odločim za eno ali drugo? kakšno funkcijo ima pri tem dimnik? - vincent - 29.6.2007 plinska peč - če boš hotela imeti dober izkoristek bo imela prislilni vlek. kaj narediti z dimnikom...najprej dobita enega centralarja da vam predlaga kako sso danes opcije na trgu, za koliko denarja (kar se peči tiče) in kaj to potegne za sabo (dimnik, napeljave)...pri obnovi starih dimnih tuljav se v obstoječo luknjo spusti noter rostfrej cev (ki je odduh) v sredini te cevi pa še eno manjšo cev, ki služi za dovod zraka (prisilni vlek) do peči...torej ni nevernosti zadušitve z CO-jem. torej predno se spravita kaj delat pokličita enega da vama svetuje..da ne boste naredili dimnik, potem pa praktično že delali 'obnovo'..kar bo dvojni strošek. sama izbira grelnih teles pa nima nič skupnega s samim dimnikom....v kolikor je hiša dobro izolirana se priporoča da se vgradi tudi zalogovnik tople vode, ki skrbi da se peč manjkkrat vklaplja, in takrat dle časa dela (torej spravlja viške toplote v zalogovnik) prekokaterega se potem dalši čas ogreva hišo. Jepa res da se pri plinskih pečeh le redko vgrajujeo...osebno pa se mi ne zdijo slaba izbira. - telmos - 30.6.2007 Pametna izbira bi bila kondenzacijski kotel s 60 l hitrim bojlerjem, tremi ločenimi krogi ogrevanja, malo večjimi radijatorji in enostaven plastični dimniški vložek za odvod dimnih plinov, kar danes ne predstavlja nobene ovire. Če skupna dolžina dimnika in dovoda ne presegata 30 m dolžine. Tako lahko tisti del med Fi 80 in Fi 160 pomeni koaksijalni dovod za izgorevalni zrak, dimnik pa ne sme bit višji kot 12 m, ker moramo upoštevati še kakšno koleno za priklop nanj. Kaj več lahko na zs |
