Knauf strop v kleti - Print verzija
+--- Tema: Knauf strop v kleti (/showthread.php?tid=79228)
Knauf strop v kleti - klemen88 - 27.11.2020
v kleti si delam wellness, kjer bo sauna, tuš ter WC. Prostor je prezračevan s centralno rekuperacijo, tako kot celotna hiša. Temperatura v kleti bo čez celo leto okoli 21-22 °C. Trenutno imam okoli 45 % vlažnost ter 22,4 °C.
Po stropu bom namestil vodoodporni knauf strop. Zgoraj so cevi od prezračevanja ter AB betonska plošča. Izolacije nad knaufom ne mislim uporabiti.
Ali je potrebno biti na kaj pazljiv? Koliko je meni znano ni potreba po parni zapori?
Imam še vprašnje pri tušo. Namen imam narediti zob (prikaz na sliki) kjer bi v zadnji liniji namestil LED osvetlitev. Ali zna biti problem glede pare? Ventil bo nameščen 10 cm stran od zoba na ravnem delu knaufa. Bi bilo potrebno v tisti zob preventivno namestiti parno zaporo?
Hvala za namige.
Lep pozdrav
RE: Knauf strop v kleti - firefly - 29.11.2020
Ne, zapore za klet ne rabiš.
kak ventil?
Osebno imam raje led trak obrnjen navzgor, da pride svetloba od stropa, ne od stene. Osebne prference... Strop tuša zapiraš z razlogom?
RE: Knauf strop v kleti - klemen88 - 29.11.2020
Ventil = zračniku od rekuperacije. Sem se želel pravilno izrazit in potem nastane zmeda.
Ja celotno sobo bom zapr z gips ploščami, ker so na stropu inštalacije (rekuperacija, luči, telekomunikacija).
V kotu bom imel sauno, lice saune bom zaradi vizualnega izgleda zapr do stropa. Nad sauno nisem imel namena narediti gips stropa.
Ali gips sploh zavira toploto ali je vseeno, če ga na enem koncu nimam in je odprto do AB plošče.
RE: Knauf strop v kleti - firefly - 30.11.2020
Za vlago ne rabiš skrbeti. Če ne boš šprical z vodo direkt po gipsu bo OK. Na strop ponavadi ne leti veliko vode.
toploto zelo slabo izolira. Lahko pustiš odprto do plošče, ali zaprto. Po želji. V savni bo plošča kondenzirala jasno...
RE: Knauf strop v kleti - klemen88 - 1.12.2020
(30.11.2020 ob 22:23)firefly Napisal: Za vlago ne rabiš skrbeti. Če ne boš šprical z vodo direkt po gipsu bo OK. Na strop ponavadi ne leti veliko vode.
Hvala za odgovore!
Glede kondenza me ni strah, ker imam direkt nad savno, tušem ter wc-jem zračnik za vlek rekuperacije. Bom pa za preventivo, na koncu uporabe wellnessa prižgal razvlažilec zraka.
