Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? (/showthread.php?tid=79218) Strani:
Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - PecenkA - 26.11.2020 Pritlična montažna hiša, letnik 1975, 100 m2, Gorenjska, trenutno prazna, brez kakršne koli obnove. Ali bo 300 litrov olja, kolikor ga je še v cisterni, dovolj za minimalno ogrevanje čez zimo, da ne bo zmrzovala voda oz. se kje nabirala vlaga? Redno zračenje je planirano. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - bozgom - 26.11.2020 Vlaga v prostorih se ti nabira, če od nekod pride. V nastanjenih objektih nastaja vlaga zaradi kuhanje, pranja, dihanja ljudi... V prazni hiši vlaga nima od kod priti, zato te naj ta ne skrbi. Če veš, koliko olja se je prej porabilo za ogrevanje lahko izračunaš koliko ga boš rabil sedaj.Če so prej imeli nekje 22°C, ti pa boš ogreval na nekje 8°C boš potreboval približno 1/3 olja. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - Energetik81 - 26.11.2020 (26.11.2020 ob 18:00)PecenkA Napisal: Pritlična montažna hiša, letnik 1975, 100 m2, Gorenjska, trenutno prazna, brez kakršne koli obnove. Ali bo 300 litrov olja, kolikor ga je še v cisterni, dovolj za minimalno ogrevanje čez zimo, da ne bo zmrzovala voda oz. se kje nabirala vlaga? Redno zračenje je planirano. Če boš napisal sestavo sten, stropa in tal, ter koliko in kakšna okna so, se da to izračunati. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - sassapo - 26.11.2020 Problem je v tem, ker ga bo dobršen del pokurila peč za vzdrževanje lastne temperature. Če imaš kakšen novejši specialen kotel na ELKO bi rekel, da bi lahko 300L zadostovalo. V kakšnem starejšem kombiniranem kotlu bo pa poraba pri takšnem načinu ogrevanja kar precej večja. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - PecenkA - 26.11.2020 Hvala za odgovore. Se pravi najboljše, da redno preverjam stanje olja. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - Hanzi - 26.11.2020 Dovolj, samo peč moraš nastaviti da ti bo kampanjsko ogrevala samo ob dlje časa trajajočem.mrazu pod -X C Se pravi gorenje enkrat na dva dni po uro ali dve ko se več dni zaporedoma temperatura ne dvigne nad 0. Preveri koliko imaš vodovodnih cevi po zunanjih stenah. Tiste najhitreje zmrznejo. Dokler imaš v hisi nad nulo tudi cevi ne bodo zmrznile. Če imaš hišo na dosegu roke, potem lahko ročno vzigas to peč, sicer bo šlo nekaj več olja, ali pa boš moral nekako nadzirati temperaturo na daljavo in peč vzigati na daljavo. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - Beri - 26.11.2020 Po moje iz tal oz. iz zemlje tudi nekaj plusa temperature dobiš na tistih sto kvadratov,ker zemlja sama od sebe nekaj temperature spušča v prostor. Mora biti hudi mraz,da bi voda v tem prostoru zmrznila RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - sassapo - 26.11.2020 (26.11.2020 ob 18:46)Hanzi Napisal: Dovolj, samo peč moraš nastaviti da ti bo kampanjsko ogrevala samo ob dlje časa trajajočem.mrazu pod -X C Čisto odvisno, kako je hiša grajena, če je vsaj nekaj izolacije ne bo panike. Meni so v stari hiši zmrznile vse vodovodne cevi na zunanji steni, čeprav sem v notranjosti vseskozi vzdrževal pozitivno temp. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - Hanzi - 26.11.2020 Poznam hišo ki je bila naseljena pa je inštalacija zmrznila. Verjamem tudi tvoji situaciji, ker stena je lahko po dolgem mrazu preklemansko mrzla. Sem že videl led po ploščicah (zmrznil kondenz) torej ni nobeno čudo če bi spodaj zmrznila se voda v ceveh. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - majafic - 26.11.2020 Težka bo, prihajajo trije najbolj mrzli in najmanj s soncem obsijani meseci. Zime se pa razlikujejo, nič se ne ve. Lahko ga pa pripelješ v kantah, ko bo šlo h koncu, saj moraš tako ali tako malo v kontrolo RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - Hanzi - 27.11.2020 Električni radiator pa vrata odpreti med prostori RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - Zaspanc - 27.11.2020 (26.11.2020 ob 18:46)Hanzi Napisal: Dovolj, samo peč moraš nastaviti da ti bo kampanjsko ogrevala samo ob dlje časa trajajočem.mrazu pod -X C Montažna bajta pa kampanjsko ogrevanje na par dni ne bo šlo preveč skupaj. Kdor nima izkušenj z montažno bajto to težje dojame. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - bozgom - 27.11.2020 Mogoče v razmislek: hiša ne nastanjena verjeno pozimi ne potrebuje vode. Kaj pa, če se zapre glavni ventil in izprazni vodovod (odprejo vse pipe)? Izpraznijo se tudi cevi centralnega ogrevanja. Če glavni ventil za vodo ni v jašku zunaj je potem treba temperirati le tisti prostor, kjer je glavni ventil. Za to pa je mogoče dovolj da se glavni ventil ovije z grelnim kablom, kateri se vklaplja preko termostata. RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - maticrene1 - 27.11.2020 Točno tako kot je predhodnih napisal... l.p. matic RE: Koliko olja za minimalno ogrevanje čez zimo? - Sebek - 27.11.2020 Hja to velja če je vodna inštalacija narejena tako da se jo pozimi lahko izprazne. Če ne in gredo cevi malo gor in malo dol, potem bo pa v najnižjih točkah voda ostala v ceveh in v primeru pravih temperatur tudi zmrznila. Jaz se na to nebi zanašal, da ne bo nič narobe, če je voda izpuščena |
