Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - Print verzija
+--- Tema: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel (/showthread.php?tid=79216)
Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - litera - 26.11.2020
Zanima me, kateremu lahko reguliram sevalno toploto? Časovno seveda lahko reguliram kateregakoli, ampak za to potrebujem termostat ali pa časovno stikalo/rele. Če pa lahko reguliram toploto grelnega telesa, je sistem lahko bolj neumen in zgolj nastavim moč in je lahko priključen ves čas brez regulacije.
Za potrebe polaganja zunanje keramike dokler so temperature še vedno znosne imam namen položiti takšno grelno telo na podlago, da jo preko noči dovolj ogreje, naslednji dan bi polagal keramiko in nato nanjo spet položil taisto grelno telo, da bi 24h vzdrževalo toploto podlage na nekje 10-15°C. Temperatura podlage je sedaj malo na 0°C, kar je premalo.
Zanima me tudi, kako izračunam, kakšno moč grelnega telesa potrebujem? Grelne folije imajo recimo 100, 150 ali 200W/m2 specifikacijo... Če jim lahko reguliram toploto, potem je pomembno, da imajo zgolj dovolj visoko moč, če jim ne morem, pa je fino, da jo čimbolj ujamem.
Pri grelnih folijah bi moral imeti ustrezno moč pri grelnem kablu pa ga lahko ustrezno površinsko razporedim.
Prosim za pomoč.
P.S. Ker bom to potreboval le kratek čas brez vgradnje me zanima kakšne možnosti imam kasneje za prodajo tega grelnega telesa na bolhi recimo? A se to sploh da potem prodat, al ne?
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - Energetik81 - 26.11.2020
(26.11.2020 ob 12:04)litera Napisal: Zanima me, kateremu lahko reguliram sevalno toploto? Časovno seveda lahko reguliram oba, ampak za to potrebujem termostat. Če pa lahko reguliram toploto grelnega telesa, je sistem lahko bolj neumen.
Za potrebe polaganja keramike imam namreč namen položiti enega od teh dveh grelnih teles na podlago, da jo preko noči dovolj ogreje, naslednji dan pa bi položil keramiko in nato nanjo spet položil taisto grelno telo, da bi 24h vzdrževalo toploto podlage na nekje 10-15°C. Temperatura podlage je malo na 0°C.
Zanima me tudi, kako izračunam, kakšno vatažo grelnega telesa potrebujem? Grelne folije imajo recimo 100, 150 ali 200W/m2 specifikacijo... Če jim lahko reguliram toploto, potem je pomembno da imajo zgolj dovolj visoko moč, če jim ne morem, pa je fino, da jo čimbolj ujamem.
Prosim za pomoč.
Najprej boš moral napisati, kaj točno je pod keramiko do zemlje in v kakšnih debelinah. A to je zunaj?
Z ustrezno izolacijo nad keramiko, gretja praktično ne potrebuješ. Saj ne rabiš 15° za utrjevanje lepila, že dobrih 5° bo OK.
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - litera - 26.11.2020
(26.11.2020 ob 15:42)Energetik81 Napisal: Najprej boš moral napisati, kaj točno je pod keramiko do zemlje in v kakšnih debelinah. A to je zunaj?
To je balkon. Pod keramiko je hidroizolacija in potem 4-5cm estriha, izolacija in AB plošča. Ker je to zunaj je estrih in površina za lepljenje seveda ohlajena na zunanje temperature... Žal. Zgolj pokrivanje ne bo dovolj tudi kadar je sončno vreme, ker čeprav je temperatura zraka dovolj visoka, je temperatura podlage še vedno tvegano prenizka. In bog mi je priča, da nočem, da mi keramika odstopi zaradi polaganja v prehladni temperaturi. Najlažje mi je ogret in položit, pa je. Lahko bi sicer čakal do pomladi, ampak bi do takrat rad imel montirano že tudi ograjo.
Vem, da za strjevanje ne rabim imet 15°C. Točno temperaturo bom težko držal tudi z grelnimi telesi. Bistvo mi je, da je vsaj 10°C, da bo lepilo utrjevalo nekje v sredini temperaturnega letnega razpona zaradi raztezkov in krčenja. Vsekakor pa temperatura podlage ne sme pasti pod 5°C, ker se reakcija cementa in vode ustavi oz je končni rezultat mnogo slabši kot po specifikaciji.
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - Beri - 26.11.2020
počakaj pomlad,ne eksperimentiraj
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - fizikalec15 - 26.11.2020
Rabljene folije boš (po primerni ceni) težko prodal.
Verzijo z grelnim kablom pa kar pozabi, ker če kabel ni oblit z betonom nima svoje funkcije.
Za segret celotno maso, ki jo ima podlaga rabiš kar nekaj kW.
Jaz bi tudi počakal na pomlad.
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - Lust - 26.11.2020
In bog ti bo priča k boš spomladi polagal ploščice. In k jih boš čez 10 let štemal.
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - sassapo - 26.11.2020
Če bi na vsak način rad to še letos napravil, balkon iz spodnje strani zapri, najbolje s termo folijo, potem ga pač ogrevaj kot bivalni prostor. Ubil boš dve muhi na mah, imel boš potrebno temp. za polaganje ploščic, pa še prijetno topel prostor za druženje ob kozarčku Wink
(26.11.2020 ob 20:01)Lust Napisal: In bog ti bo priča k boš spomladi polagal ploščice. In k jih boš čez 10 let štemal.
Če jih bom spomladi jih pol ne bom štemal... Zakaj bi jih? Sej zgleda bom res čakal do pomladi,čeprav najbrž tolk časa ne bo treba, ker izkušnje zadnjih zim kažejo, da bo najbrž itak vsak cajt spet za kratke rokave. Big Grin
(26.11.2020 ob 20:08)sassapo Napisal: Če bi na vsak način rad to še letos napravil, balkon iz spodnje strani zapri, najbolje s termo folijo, potem ga pač ogrevaj kot bivalni prostor. Ubil boš dve muhi na mah, imel boš potrebno temp. za polaganje ploščic, pa še prijetno topel prostor za druženje ob kozarčku Wink
Dobra dobra, ampak na spodnjem delu je balkon toplotno izoliran in ne bo imelo nič vpliva na estrih na vrhu. Se pravi najprej izolacija, potem betonska plošča, potem izolacija, potem estrih, potem hidroizolacija in na vrhu obloga.
Ampak prostor za druženje ob kozarčku bi pa imel, čeprav bi me ob vsakem druženju v teh cajtpih lahko stal vsakihč po 400€  Big Grin Al je po novem že jurja.
Boš boš. Brez skrbi. Še iz vsacga balkona so letele ploščice. Keramika ni za zunaj. Ostalo pa sam razišči.
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - NeRo - 27.11.2020
(26.11.2020 ob 21:36)Lust Napisal: Boš boš. Brez skrbi. Še iz vsacga balkona so letele ploščice. Keramika ni za zunaj. Ostalo pa sam razišči.
Tega me noben nebo prepričal... mamo doma balkon, delno pod streho, če je sneg/dež je cel moker pa so po cca 25 letih še vse ploščice kot prvi dan.. Na enem delu je odletelo cca 20cm fuge to je pa to..
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - Poldee - 27.11.2020
Ploščice mislis une stare, klinker? Tisto res zdrzi cuda.
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - sassapo - 27.11.2020
Imaš še na razpolago katerega od polymernih lepil, če si to pripravljen plačati, imaš rešitev, ki bo resnično trajna in 100% vodotesna.
Za vse, oz. skoraj vse obstojijo rešitve, vprašanje je samo za koliko € Wink
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - Energetik81 - 27.11.2020
Če se vzdržuje vsaj fuge, bi moralo tudi običajno flex lepilo dolgo držati. Jaz na balkonu redno mažem fuge s Silifobom.
Je pa res, da je običajna Mapei fugirna masa po 3 letih že na drobno razpokana, pa sem delal sam in pedantno. Vse fuge prej očistil, skrtačil, delal proti večeru da ni bilo sonca. Očitno so obremenitve materiala tam res hude.
RE: Grelna folija ali grelna preproga ali grelni kabel - Fantocci2 - 27.11.2020
Mislim da je razlog tudi v tem, ker je dostikrat spodaj elastična površina (izolacija na balkonu), pa so s tem fuge še bolj obremenjene. V časih, ko se je polagal tisti famozni klinker iz Ljubečne, še nihče ni dajal izolacije spodaj.
Tudi jaz sem prejšnji vikend vse fuge na pranih ploščah terase in potkah okoli hiše namazal s podobno silikonsko žavbo od MAPEI (Antipluviol). Naredim to vsako jesen, ker se premaz čez čas izpere.
Ti pa lahko priporočim premaz Fugafresca za nego fuge. To je v osnovi barva za niansiranje fuge. Ampak ni nujno, da jo uporabiš kot barvo, lahko greš čez fuge z enako sivo, kot je že. Nekaj drugega bo naredila: sam premaz je na osnovi polimernih smol, ki pa se na dežju ne izpirajo tako kot Silifob itd. Fuga premaz vpije in postane na enak način vodoodbojna in trajnejša. Preizkušeno v praksi.
Je pa nekaj: ker si sedaj premazal s Silifobom, fuga verjetno ne bi vpila nič. Zato bi to moral narediti naslednjo jesen, ko bi meteorne vode že izprale Silifob v večji meri.
(27.11.2020 ob 09:37)Poldee Napisal: Ploščice mislis une stare, klinker? Tisto res zdrzi cuda.
Ne ni klinker, neke obične večje ploščice..
Je pa res da spodaj ni nobene izolacije, vsaj zdi se mi da ne..
