razvlaževalec ne razvlažuje - Print verzija
+--- Tema: razvlaževalec ne razvlažuje (/showthread.php?tid=79211)
razvlaževalec ne razvlažuje - damo - 25.11.2020
Ojla,
imam problem s prenosnim razvlažilcem Wilms KT210, ki mi ga je pripeljal prijatelj na popravilo. Kompresor dela, vendar ne razvlažuje. Sem dal noter novo šaržo plina (0,275kg), uprajanje je +5C, temp povratne cevi iz uparjalnika +10C, naprava vleče cca 3.2A toka (kompresor GP12TB + ventilator). Ventilator piha, pretok zraka je. Loki na uparjalniku so mokri, ampak alu lamele pa ne. v 4 urah se mi je nabralo dobra 2dcl vode, s tem da ima zrak cca 22C in 50%vlage. Sem uparjalnik malo našprical z Meglio, da bi odstranil eventualno plast umazanije (uparjalnik in kondenzator sta čista), vendar kljub temu ne dela. Prijatelj ima 2 sušilca s takimi simptomi.
Ni mi jasno, kaj bi še lahko bilo. Če bi bil oslabljen kompresor, bi bil tudi sesalni tlak višji.. Na tlačni strani nisem meril tlaka, ker ni priključka.
Hvala za kak uporaben nasvet!
RE: razvlaževalec ne razvlažuje - damo - 27.11.2020
Uh, 100 ogledov, pa nobene ideje? No saj je tud jaz nimam, zato sprašujem...
RE: razvlaževalec ne razvlažuje - vidml - 12.7.2024
Samo da ti odgovorim sem se registriral. Če še nisi vrgel stran, oz. da potešimo vprašanje Smile
Pri 22 °C in 50 % r.v. je točka rosišča zraka 11,11 °C (humcal.com). Ali je možno, da so alu lamele nekoliko toplejše od navedenih 10 °C, ker jih zrak sproti ogreva in se naredi nek gradient temperature?
Razvlažilnik sicer razvlažuje, ampak ne če se zrak preko njega premika prehitro, kar je pri 1 °C že res majhna razlika. Če hočeš da dela pri teh razmerah moraš upočasnit ventilator. Bo pa pri 10 °C varoval recimo kletno shrambo pred kondenzom, če so stene vsaj malo toplejše od tega.
