Razpoke na steni - Print verzija
+--- Tema: Razpoke na steni (/showthread.php?tid=792)
Razpoke na steni - andrejah - 22.11.2005
Stanovanje imam v zgornjem nadstropju, v kleti pa je 15 let bila delavnica, v kateri so bili stroji, ki so povzročali precejšnje vibracije. Sedaj strojev ni več.
Stene v stanovanju so iz siporexa in na vseh so razpoke. Le te sem junija pokitala in stene prebelila, sedaj po petih mesecih pa so razpoke zopet tu.
Kaj naj storim?
l.p.
- FranciZ - 22.11.2005
A je čez siporex prevlečena fasadna mreža ?
Jaz imam v mansardnem stanovanju vse stene iz siporexa na obeh straneh prevlečene z mrežo in je vse ok; svak spodaj pa je eno od zunanjih sten od znotraj obzidal s siporexom, ni prevlekel z mrežo ( po poklicu je malar ...)
in mu je cela razpokala; pa ni nič vibracij.
Kasneje je napako popravil in sedaj je v redu.
koliko so mi povedali, je siporex pokitan, ampak tudi to samo na stikih, nato pa je pobeljeno.
kako pa se pravilno reče tej mrežici, kje se dobi, koliko približno stane?
- MarkoMark - 22.11.2005
Poizkusi pokitat z silikonskim akrilnim kitom. Ta je pomoje malo bolj elastičen. :?:
Re: Razpoke na steni - mojster - 22.11.2005
andrejah Napisal:Stanovanje imam v zgornjem nadstropju, v kleti pa je 15 let bila delavnica, v kateri so bili stroji, ki so povzročali precejšnje vibracije. Sedaj strojev ni več.
Kaj naj storim?
l.p.
Na vsak način moraš na spojih, med elementi dati mrežico ki povezuje oba elementa - pri nas smo pred leti uporabili kar trak iz Velane - podoben trak kot ga danes dobiš za Knauf...
Najlepša hvala za nasvete!
Jutri pa brž iskat mrežice, da se razpok rešim enkrat za vselej!!!
Lep pozdrav
- Teoretik - 6.12.2005
Za kakega izkušenega knaufarja (Furbo, ...?) imam vprašanje glede fugiranja plošč na MANSARDI.
Katero maso je najbolje uporabit:
Fugenfueller z bandažno mrešico ali
Uniflot - baje kar brez mrežice ali
kako drugo kombinacijo (v stilu Đurine kućne čarolije in Velike tajne malih kuvashih majstora).
Rad bi, da bi bili spoji čimmanj občutljivi na pokanje.
Hvala za odgovore
- Anonymous - 7.12.2005
Pozabi fugenfueller in uporabi uniflot + mrežico!
- pupika - 8.12.2005
Kaj to se sedaj pravi, da če so stene iz siporeksa in če ne daš mreže čez, boš imel kasneje razpokane stene, zakaj tega ne priporočajo na xelli. Vsepovsod pa piše, da ne rabiš dat ničesar na stene samo z notranjim ometom ometeš in to je to.
Midva z možem sva zidala hišo iz siporeksa in naslednj eleto naj bi začela z estrihi, in če ne bova dala mrežice nama bodo stene popokal. Kja pa če bi stene ometala iz gibsa, kako pa se potem obnaša?
- bondj - 8.12.2005
Ni res, da v Xelli ne opozoriji na možnost razpok. Na vseh delih kjer ni prekritja je mrežica obvezna.... ostalo po vaši presoji.
Jest imam tudi grajeno hišo iz siporeksa pa večjih razpok ni, razen na prehodih iz enaga na drug material (zidak - siporeks in smo pozabili mrežico).
Lp/Grega
- Anonymous - 8.12.2005
pupika Napisal:zakaj tega ne priporočajo na xelli. Vsepovsod pa piše, da ne rabiš dat ničesar na stene samo z notranjim ometom ometeš in to je to.
Morda zato, ker mrežice ne izdelujejo oni?
Morda zato, ker to (nevarnost pokanja) ni ravno neka odlika njihovega sistema? Morda zato, ker bi mrežica podražila sistem in se potem ne bi več mogli hvaliti s ceno?
Ne vem.
Odgovori si sama, prodajalci sistema ti sigurno ne bodo povedali njegovih slabosti. Vsekakor je pa najmanj, kar je, treba 100% upoštevati njihova navodila za gradnjo. Če npr. narobe 'štukaš' oz. sidraš nenosilno predelno steno v nosilni zunanji zid in ti bo potem tam počilo - si si pač kriv sam. Tudi če ti bo delal nekdo drug in se bo to zgodilo, boš najbrž potegnila kratko...
- mojster - 8.12.2005
Andrejah omenja starost stanovanja 15 let +..kje je bila Xella takrat? Mislim da takratni materiali in tehnologija v primerjavi z današnjimi sploh niso primerljivi...Samo za informacijo:
Pred pričetkom nanašanja YTONG tankoslojnega ometa morate postaviti vogalne profile na vse vogale z YTONG tankoslojno malto. Manjše utore morate zapolniti že prejšnji dan z YTONG tankoslojnim notranjim ometom. YTONG beli tankoslojni omet nanašate na YTONG bloke direktno na čisto površino strojno ali ročno v debelini 2-9 mm. Pri debelini manjši od 4 mm morate površino predhodno premazati z impregnacijskim premazom, kot npr. RIKOMBI GRUND. Betonske površine pa premažite z impregnacijo, kot npr. RIKOMBI KONTAKT. Optimalna debelina YTONG tankoslojnega ometa je 6-8 mm. YTONG tankoslojni omet poravnate z aluminjasto H letvijo in ga dokončno obdelate z spužvo in zalikate z kovinsko gladilko. Čas obdelave je 60-90 minut, odvisno od temperature v prostoru. YTONG tankoslojni notranji omet ni potrebno armirati. Z površinsko obdelavo dobite popolnoma raven in gladek zid in kot zaključni sloj izvedete samo pleskarsko beljenje.
