Izolacija podstrešja - plošče - temperature - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja - plošče - temperature (/showthread.php?tid=79193)
Izolacija podstrešja - plošče - temperature - kixs - 21.11.2020
sem pred izolacijo monta plošče na podstrešju. En del bo nepohoden zaradi višine, drugi del bo pohoden. Sem že več tem prebral in se mi zdi, da vem že vse potrebno :lol:
Danes še pospravljam in sem malo meril z IR termometrom. Tako malo za informacije s prve roke Wink
Dan je bil lep in sončen, a vseeno precej hladen. Zjutraj Tmin 0.1stC. Tmax je bil danes 8stC ob 14h.
Meril sem ob 16:20h, ko je bil Tzun=5.6stC
Severo-vzhodni del hiše:
Temperatura golega betona = 13.5stC. Nad sobo, ki ima 20stC.
En paket izolacije "KRKA steklena volna (6x4cm=24cm)" iz leta 1988, ki je bil že "100 let" nad to sobo, pod paketom je T betona = 18stC.
T zunanje stene = 11.5stC
T desk pod kritino = 10stC
T podstrešja = 11.5stC
Še T stropa v sobi kjer je bil paket izolacije = 20.7stC in ~19.2stC drugje.
Soba ima talno gretje in T tal = 24stC.
Jugo-vzhodni del hiše:
T betona = 14.5stC. Soba pod njim ima 22stC. Tu ni bilo nobenega paketa st. volne. Verjetno bi bila temperatura pod njim okoli 19-20stC.
Hiša je sicer izolirana s 16cm grafitnega stiroporja.
RE: Izolacija podstrešja - plošče - temperature - Energetik81 - 24.11.2020
Ja, podstreha se hitro ogreje ob le nekaj sonca, poleg tega tudi deske in sekundarna kritina malce izolirajo (je kot šotor). Jaz imam stalno gor termometer in mislim da še ni padlo pod nekje -8 (takrat ko je bilo zunaj -16). Na plati je 20cm volne.
Je bilo pa zanimivo, ko sem takrat pozimi postopoma izoliral plato, preko več tednov. Od spodaj se je z IR termometrom točno videlo, do kam sem prišel z izolacijo...
RE: Izolacija podstrešja - plošče - temperature - kixs - 26.11.2020
Nisem si mislil, da je meja med izolacijo in brez tako ocitna. Ja, z IR termometrom takoj opazis razliko.
Upam, da mi rata ta vikend polozit izolacijo. Sem prej sel merit in sem se za 1cm zmotil pri visini. Jo imam premalo, da izenacim trenutni pohodni del z novim... morda dam spodaj se 1cm EPS-a ali pa 2cm XPS-a in bo malo visje, ceprav ne bi rad prevec kombiniral. Do jutri se moram odlocit, verjetno je vseeno boljse malo vec kot pa malo manj Smile
RE: Izolacija podstrešja - plošče - temperature - kixs - 8.12.2020
En mali update... seveda mi se ni uspelo v celoti poloziti izolacije :lol:
Sem pa polozil en sloj 10cm steklene volne nad severno sobo - tudi ne v celoti, ker moram se hoditi. Pustil sem en termometer s senzorjem na kablu. Senzor sem dal med plosco in izolacijo. Danes zjutraj ima soba 21.3stC, temperatura pod izolacijo pa je celih 20.0stC :O Ko dam se en sloj cez, bom dal se en senzor med ta sloja. Me res zanima prehod.
RE: Izolacija podstrešja - plošče - temperature - kixs - 14.12.2020
Cez vikend sem malo vec polozil. Se vedno caka pohodni del.
Temperatura betona pod izolacijo 21.2stC. Soba spodaj 22.7stC. Temperatura podstresja 10stC.
PS:
Ce bi vedel, da je NATUROLL PLUS kot vata, je sigurno ne bi kupil. Ko sem nabavljal, jih je zmanjkalo in sem potem ostalo vzel UNIFIT 032 - edino se na zalogi.
To je kot noc in dan. No, tudi cena :lol: Verjetno bi danes vzel nekaj vmes...
RE: Izolacija podstrešja - plošče - temperature - firefly - 14.12.2020
ja. 0,034 volne so zakon...
