Rušenje nosilne stene, vgradnja profila HEA - Print verzija
+--- Tema: Rušenje nosilne stene, vgradnja profila HEA (/showthread.php?tid=79156)
Rušenje nosilne stene, vgradnja profila HEA - deko1 - 15.11.2020
kot že velikokrat bi bil tudi tokrat hvaležen, če mi kateri od mojstrov nekoliko obrazloži oz. komentira moj plan vgradnje HEA profila pod strop.
Skratka, statik po ogledu pravi, da lahko porušim del nosilne stene (2,8m od skupnih 5,6m). Pravi tudi, da ni treba delati dodatnih podpornih stebrov, češ da bo dovolj, da HEA 180 nosilec na vsaki strani naleže 30cm na zunanji zid (debeline 30cm) in ostanek zidu. (debeline 20cm)... Plošča je monta, po načrtu se nosilci stikajo ravno nad tem zidom, vmes je 8cm zalito z betonom. Dolžina nosilcev na eni strani je 4m, na drugi pa 2,5. Nadstropje nad ploščo je prazno, nad tem zidom je edino en steber ki podpira sleme ostrešja. Mu lahko zaupam in mirno ter varno spimSmile?
Rušenja se imam namen lotiti sam. Podprl bi strop na vsaki strani s 3 stojkami, ki podpirajo moral 10x10. Tu me zanima kako močno je treba stojke "zakajlati" pred rušitvijo? Si predstavljam, da določena prednapetost ne škodi...
Potem pa me zanima še izdelava ležišča. Ali bi bilo bolje profil namestiti na suho, ga s kajlami naravnati in ga podliti tako zgoraj kot spodaj z ekspandirajočo malto? Ali morda najprej narediti ležišče in počakati, da se strdi in nato postaviti profil na ležišče in ga samo zgoraj podliti? Kako debelo bi moralo biti to ležišče - čimmanj ali je bolje npr 10cm, da se doseže večja stabilnost? Če bi ležišče delal pred postavitvijo, je ok finocementna malta - pesek:cement 3:1?
Vem, da brez natančnih podatkov ni mogoče dati nasveta za takšne posege. Vendar pa bom hvaležen za vsak komentar, ali je morda tole popolnoma mimo in je bolje, da poiščem drugega statika in podjetje, ki mi to opravi?
RE: Rušenje nosilne stene, vgradnja profila HEA - Dave - 16.11.2020
Pozdravljen,
tudi sam sem pred podobnim projektom porušitve stene iz jedilnice proti dnevni sobi.
Nosilna stena je enih cca 2 metra potem so pa vrata. Zgoraj imam neogrevano podstrešje, nimam mnenja statika vendar sem sam nekako planiral podpreti obe strani stropa na 3 točkah (se pravi 6 tramov ) steno ven, spodaj vstavil IPE 200 profil in na vsako stran do stene postavil še jekleno podporo ter vse skupaj privijačil ( IPE profil + jeklene podpore + v talno ploščo ter v stene)....
Komentar??
RE: Rušenje nosilne stene, vgradnja profila HEA - Nike_Laker - 16.11.2020
(16.11.2020 ob 11:46)Dave Napisal: Pozdravljen,
Komentar??
Pridobi mnenje statika.
RE: Rušenje nosilne stene, vgradnja profila HEA - wolfram - 16.11.2020
IPE200 ni primerljiv s HEA200. Pridobi mnenje statika.
(15.11.2020 ob 16:08)deko1 Napisal: Pozdravljeni,
Statik naj ti naredi statični izračun. Boš imel vsaj nekaj v rokah, ne samo besede.
