"Lock down" - lahko vodovodarji delajo - Print verzija
+--- Tema: "Lock down" - lahko vodovodarji delajo (/showthread.php?tid=79154)
"Lock down" - lahko vodovodarji delajo - matejs1 - 15.11.2020
zanima me, če morda kdo ve, lahko delajo obrtniki teh 14 dni, ko so omejitve od. 16.11 naprej
hvala, LP
Matej
RE: - markII - 15.11.2020
(15.11.2020 ob 10:18)matejs1 Napisal: Pozdravljeni,
hvala, LP
Matej
Spoštovani,
Glede na novo sprejeti odlok , so določene omejitve od 16.11. dalje, za delo pri potrošnikih (fizičnih osebah) – obvestilo, ki ste ga prejeli zjutraj.
Lahko se izvajajo dela v gradbeništvu samo na nenaseljenih gradbiščih/objektih (velja za potrošnike), pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
Med izjeme pa spadajo tudi »druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja«.
V inštalaterstvu med slednje zagotovo spada, če ima npr. nekdo okvaro na napeljavi (ogrevanje, vodovod, odtok, elektrika,…), saj takšnega stanovanja ali drugega prostora ne more uporabljati za bivanje oz svoj namen (ni varno in tudi ni zdravo).
V primeru nadzora bo inšpektorjem potrebno pojasniti da je bila izvedba teh del nujna , zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja uporabnikov. V pomoč pri tem bi lahko bila pisna izjava, ki jo kot vzorec prilagamo. Izjavo je potrebno prilagoditi dejanski izvedbi del na posameznem objektu, obvezno pa naj jo podpiše tudi lastnik/naročnik, saj s tem prevzame svoj del odgovornosti.
RE: - matejs1 - 15.11.2020
(15.11.2020 ob 10:56)markII hvala! Napisal:
hvala, LP
Matej
Spoštovani,
RE: - Energetik81 - 16.11.2020
Sem pa začel razmišljati, kaj narediti, če ti v tem času crkne kotliček, pipa, ventil... Tehnične štacune so zaprte. Torej je edina rešitev vodovodar, ki ima slučajno dele na zalogi?
Če pa naročiš npr. pipo preko spleta, si lahko brez pipe tudi 1 teden. Če imaš srečo imaš vsaj čepe doma, da lahko odpreš ostali vodovod.
Skratka to zaprtje tehničnih štacun je totalna bedarija in nepremišljenost.
RE: "Lock down" - lahko vodovodarji delajo - kadotr - 16.11.2020
Za vodovodarje ne skrbi. Imajo preskrbo z materialom rešeno. Večina opravi storitev po normalni ceni, a vseeno velja prej vprašati za predračun.
Ali je zaprtje tehničnih štacun problem ali ne je težko reči. Znanec, zaposlen v Top Domu pravi, da takega drenjanja ne pomni, opozorila nič ne zaležejo, ljudje tacajo po vsej štacuni, dokler ne pridejo na vrsto, za povrh so živčni, skratka situacija milo povedano čudna.
Zaprtje je logična posledica, ker se nismo držali reda, pa najsibo zapovedanega ali zgolj priporočenega, iskali luknje v predpisih, mešali vseh vrst politiko v epidemijo, bolj poslušali influencerje od dohtarjev, skratka se obnašali po balkansko. Če tiščimo glavo v pesek kot noj, ne moremo videti, da se čisto podobno dogaja v sosednjih, tako ˝demokratičnih˝ kot ˝diktatorskih˝državah. Trenutno nam ne preostane drugega, kot da se obnašamo po zdravi kmečki pameti, za vsak slučaj upoštevamo raje več preventivnih priporočil kot manj in se izogibamo ˝plačljivim˝situacijam. Ni druge...
Meni je v teh Martinovih dneh precej pomagalo preventivno testiranje s cvičkom in klobasami, preverjeno sem z večkratnim testiranjem ugotovil, da vonj in okus še delujeta. Ko je naslednje jutro bolela glava, sem se za vsak slučaj takoj testiral, že po prvem testu se je pokazalo, da je vonj in okus ostal, glava pa nehala boleti. Žena sicer nekaj filozofira o ˝klin s klinom˝ a ji ne gre vsega verjeti. Podobno kot z virusom...
(16.11.2020 ob 10:35)kadotr Napisal: Za vodovodarje ne skrbi. Imajo preskrbo z materialom rešeno.  Večina opravi storitev po normalni ceni, a vseeno velja prej vprašati za predračun.
Gužva je bila zato, ker je bilo napovedano zaprtje...
Ja, saj vodovodar bi verjetno že rešil, ampak gre za vse tiste, ki ob puščajoči pipi samo skočimo v Merkur/Tapro/baubau in čez 1h že prišraufamo novo gor.
Zdaj moraš poklicat inštalaterja in boš verjetno vsaj 1 dan brez pipe.
RE: - mirator - 16.11.2020
(16.11.2020 ob 10:07)Energetik81 Napisal: Sem pa začel razmišljati, kaj narediti, če ti v tem času crkne kotliček, pipa, ventil... Tehnične štacune so zaprte. Torej je edina rešitev vodovodar, ki ima slučajno dele na zalogi?
Se s tvojim razmišljanjem kar strinjam. Ni problem, če so zaprte trgovine s pohištvom, kuhinjsko opremo, talnimi oblogami, tekstilom itd, morala pa bi biti tako kot za živila možnost nakupa inštalacijskega materiala. Sedaj, če ti pregori žarnica, boš v temi, če ti pregori varovalka (če še imaš tiste s talilno žičko) boš v temi. V tem primeru moraš v svoje stanovanje povabiti nekoga (serviserja ali inštalaterja), ki ti lahko v stanovanje prinese tudi virus. Skratka, našim politikom je marsikaj ušlo z vajeti.
(16.11.2020 ob 16:12)mirator Napisal:
Je pa verjetno res, da tisti, ki vodovod in štrom popravimo sami, imamo verjetno doma vsaj nekaj materiala za improvizirat... Vsaj jaz imam vedno doma nekaj 1/2" čepov, par kotnih ventilov, dvovijačnikov, teflona...
Po drugi strani pa nimam glih delov za kotliček doma, in če se notri kaj polomi, lahko samo še zaprem ventil in WC zalivam z vedrom Rolleyes
RE: "Lock down" - lahko vodovodarji delajo - Notranjc - 17.11.2020
Ja, dober primer tale kotliček... in vsi podobni defekti.
Tisti, ki o ukrepih odločajo nimajo pojma o realnem življenju in različnih stiskah ljudi.
Ne vedo kaj delajo...
RE: "Lock down" - lahko vodovodarji delajo - temp - 17.11.2020
Ja zdej za nekoga je stiska to, da mu od N vgradnih luč ena ne dela in mora takoj med vse tipi topi, drug ima pa stisko s tem da mora hodt na šiht, ker mu ne dajo dela od doma, na šihtu jim pa dol visi za korono. Doma pa ima npr. bolehne starše. A more delat in jih izpostavljat.
Če bi upošteval kaj vse se vsakemu posamezniku zdi nujno, bi prišli do tega, da se lahko zapre parlament. Ostalo pa mora laufat.
