Bojler z enim izmenjevalcem in kolektor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Bojler z enim izmenjevalcem in kolektor (/showthread.php?tid=79153) |
Bojler z enim izmenjevalcem in kolektor - LordTado - 14.11.2020 Lp Trenutno imam preko mešalnega ventila gretje SV preko TČ in olja. Ali se da v ta sistem vklučit sončne kolektorje,ali rabijo kolektorji svoj izmenjevalnik oz svoj . zaprt sistem zaradi zmrzali? RE: Bojler z enim izmenjevalcem in kolektor - markII - 14.11.2020 Kolektorji rabijo svoj krog zaradi zmrzovanja, torej bojler na dve kači. RE: Bojler z enim izmenjevalcem in kolektor - Hanzi - 14.11.2020 Edino če naredis mal poseben način(ne spomnim se sedaj imena, forumas Tone vem da ima tako narejeno) da vodo ob nedelovanju kolektorjev potegneš nazaj na toplo. Potem imaš lahko kotlovsko vodo tudi v kolektorjih. Sicer jih moraš ob zmrzali greti, da ti ne.zmrznejo RE: Bojler z enim izmenjevalcem in kolektor - markII - 15.11.2020 Tudi Strojeva izvedba deluje podobno - nek drain back način ,samo mora biti že v osnovi zasnovano zato. Po moje bi moral avtor kar pošteno predelat vse skupaj, da bi to delovalo. Zdaj ima zaprt sistem, ki je pod tlakom, samo en izmenjevalec in to bo težka zadeva. RE: Bojler z enim izmenjevalcem in kolektor - Lust - 15.11.2020 Tako je, Stroj ima odprt sistem. Ko črpalka ugasne, se voda steče v zbirno posodo. Cevi do SSE morajo biti v padcih. Ni potreben glikol, pretoki so boljši, zato so lahko cevi manjših premerov. Zlivna posoda mora imeti iberlauf |
