plinska peč - nabiranje vodnega kamna - Print verzija
+--- Tema: plinska peč - nabiranje vodnega kamna (/showthread.php?tid=79151)
plinska peč - nabiranje vodnega kamna - turistka - 14.11.2020
Redno vzdrževana plinska peč s pretočnim bojlerjem Immergas. Lani oktobra je bil zamenjan toplotni izmenjevalec, da je poln kamna (pritisk tople vode je bil zelo slab, ampak peč se je prižigala), po 13 mesecih naj bi bil isti problem - toplotni izmenjevalec poln kamna. Le da se zdaj peč ni niti zagnala. Je možno, da se v enem letu nabere toliko kamna? Tuširata se dve osebi.
Isti serviser prihaja od leta 2002, iz firme, ki je peč montirala, in mi po 18 letih reče, da nujno namestiti mehčalec za vodo (kje je bil doslej?). Ta mehčalec sem poguglala in vidim, da ga res montirajo in priporočajo, tega nisem vedela in ne razumem, da je isti serviser (dobesedno isti moški) leto za letom peč čistil vodnega kamna in 18 let o tem molčal?
RE: plinska peč - nabiranje vodnega kamna - kadotr - 14.11.2020
Namesto izmenjevalca bi bilo bolje menjati celo peč. Tako starino popravljati ni smiselno, tudi zaradi slabšega izkoristka.
Ni rečeno, da se vodovod napaja vseskozi iz istega vira, obstoja možnost, da je vsebnost kalcija višja, pa tudi pri istem viru lahko niha.
Mehčalec res pomaga. Pri nas do vgradnje mehčalca nismo normalno opravili niti enega družinskega tuširanja, na koncu so bile luknjice v tušu zamašene. Po vgradnji elektromagnetnega mehčalca privatnice iz Štajerske je vse skupaj postalo znosno. Na srečo smo dobili javni vodovod, kjer je kalcija še vedno precej, ne pa toliko, kot pri našem studencu.
Počasi računajte na nov kotel preverjenega proizvajalca ter "mehčalec".
RE: plinska peč - nabiranje vodnega kamna - sassapo - 14.11.2020
Če ste lokacijsko okoli Kamnika, Domžal, Medvod... verjetno, je pa teh lokacij še več, brez "prave" mehčalne naprave enostavno ne bo šlo.
RE: plinska peč - nabiranje vodnega kamna - matofill - 15.11.2020
Jaz ima tega : https://e-trgovina.mesec.si/mehcanje-vode-pred-plinsko-pecjo-bojlerjem/804-dp1-ferrari-1-2-proporcionalni-dozator-z-ventilom-by-pass-opur-3830027565667.html
Odlična zadeva , v 18 letih še nisem čistil kamna v plinski peči, ki sicer ima 25 l rezervoar, da ni takih nihanj temperature. Samo se odstrani dovod vode na peč, in vstavi to vmes med dovod in peč. Prašek dodajam ene 3 x letno, ko tam ono marjetico zaprem, odvijem , dodam in obratno ene 3 minute dela.
RE: plinska peč - nabiranje vodnega kamna - turistka - 17.11.2020
Zanima me predvsem, ali je možno, da se je v enem letu v novem izmenjevalcu, ki je po 18 letih nadomestil starega, res nabralo toliko vodnega kamna. Izmenjevalca ne čistijo, samo zamenjajo, stane pa 200 evrov.
Nova peč stane, izkoristek glede na mesečne račune ne opravičuje zamenjave, dokler ne bo zadeva dokončno crknila.
Verjamem, da mehčalec pomaga, še bolj pa pomaga sposoben serviser, ki ti to pove ob svojem prvem prihodu, ne čez 18 let. Isti serviser! Vam se ne bi to fržmagalo?
RE: plinska peč - nabiranje vodnega kamna - Sebek - 17.11.2020
V 18 letih se lahko spremeni toliko stvari da je tudi možno, da se je spet nabral kamen.
1. Pred 18leti še ni bilo naprav za mehčanje vode, oziroma so bile drage.
2. Serviser oz. podjetje še ni vedelo, da sploh obstaja kaj takega.
3. Komunala je dodala v vodovod vodne vire, ki so bogatejši z vodnim kamnom, zato je sedaj voda bolj trda kot je bila pred 18leti, zato se sedaj pojavlja problem z njim.
4. Poraba tople vode se je v 18 letih povečala, kar pomeni tudi več vodnega kamna.
Skupek vsega tega je lahko, da je izmenjevalec spet zamašen.
Namesto menjave izmenjevalca dodate kak 50l bojler z vodnim izmenjevalcem, kjer lahko vodo ogrevate na nižjo temperaturo, saj z nižjo temperaturo se tudi izloči manj kamna.
