Menjava plovca v starem kotličku - Print verzija
+--- Tema: Menjava plovca v starem kotličku (/showthread.php?tid=79148)
Menjava plovca v starem kotličku - flameir - 13.11.2020
Živjo, stari mehanizem se je po cca 30 letih čisto uničil. Celotni kotliček je od "EMO Celje", niti ne vem kje točno smo to takrat kupovali. Je bil kar polno obremenjen vsa ta leta z več člansko familijo, tako da je dotrajanost logična. Seveda bi zdaj kupil Geberitovega, ampak kaj smo pa takrat vedeli, pa tudi vsak cent je štel ob gradnji hiše z dvema povprečnima plačama.
Uglavnem, kupil sem nov mehanizem plovca, vendar imam problem, ker je kotliček najbolj butast, kar ste jih verjetno videli. Ventil za vodo je desno od kotlička, dovod za plovec pa je praktično nemenljiv brez štemanja. Plastična "matica" na drugi strani je tista, ki se privije na mehanizem plovca.
[Slika: 3kiGln4.png]
Problem, ki je nastal je ta, da se je pri starem mehanizmu navoj začel takoj, pri novem pa je vmes še cca 4mm plastike/gumice, ki gleda ven, tako da obstoječa matica navoja na mehanizmu ne doseže.
[Slika: zULZzhE.png]
Ima morda kdo kakšno idejo, kako to rešit? Nekako bi moral kupit nek distančnik, da bi zadevo naredil nekako takole.
[Slika: oW7SE19.png]
P.S. Štemanje ni problem, vendar v teh korona časih ne mislimo prenavljat celotne kopalnice, ko je vsa družina 24/7 doma in imamo že tako dosti problemov z zadevami "na daljavo".
Uglavnem, a morda kdo ve, kje bi lahko kupil tak distančnik oz. ali pozna še kakšno drugo rešitev?
Hvala za kakršnokoli pomoč Smile
RE: Menjava plovca v starem kotličku - Turbo - 13.11.2020
Kaj pa če bi na novemu mehanizmu enostavno odrezal tistih dodatnih 4 mm (in lepo spilil), gumice pa že stari ni imel. Če stari ni spuščal, potem tudi novi ne bo brez tesnila. Lahko pa daš tisti del gume iz novega v matico in nato priviješ nov odrezani mehanizem. Z rdečima vertikalnima črtama sem narisal, kje odrežeš.
RE: Menjava plovca v starem kotličku - Hudiček - 13.11.2020
Menjaš cel kotlicek, kaj bos nekaj flikal. Ne pride več kot 40 evrov.
RE: Menjava plovca v starem kotličku - markII - 13.11.2020
Najbrž gre za vgradni kotliček , če ne gre na način kot je napisal možak zgoraj, potem bo težko kaj drugega. Ne vem kakšen je navoj dotočnega ventila, morda bi res to lahko uredil s kakšnim podaljškom, če je na razpolago dovolj prostora. Mogoče bi šlo s podaljškom za pralni stroj LIV.
RE: Menjava plovca v starem kotličku - m555 - 14.11.2020
Najverjetneje bi se dalo zadevo natisniti na 3d tiskalnik.
RE: Menjava plovca v starem kotličku - mirator - 14.11.2020
Tudi jaz bi poizkusil s predlogom @Turbo. Tiste mm odrežeš, če ne gre z olfa nožem, ker je plastika pretrda, z manšo žagico za železo.
Sicer pa, v trgovini z vododvodnim ali vrtnim materialom,  poizkusi najti nekaj takšnega:
https://katalog.termotehnika.si/sl/Elementi-za-spajanje-in-zakljucevanje-3/HOLANDEC-RAVNI-125150-12-FAR
