Primerna temperatura za KIV NTK-15-30 - Print verzija
+--- Tema: Primerna temperatura za KIV NTK-15-30 (/showthread.php?tid=79120)
Primerna temperatura za KIV NTK-15-30 - morskiGams - 9.11.2020
zanima me, če peči (zaradi kondenza) fejst škodujem, če jo kurim med 25 in 60 stopinjami? Gre za KIV NTK-15-30.
- imam talno ogrevanje stanovanja, tako da je dvižna temperatura 25 stopinj
- sprašujem zaradi materialov, baje so nekatere peči nizkotemperaturne in jim to ne predstavlja problema
- ali mi bo na tak način "preživela" cca štiri leta (kasneje kupim TČ)?
Hvala za vaša mnenja!
RE: Primerna temperatura za KIV NTK-15-30 - Hanzi - 10.11.2020
In povratek iz talnega imaš direkt v peč?. 4 leta bo zdržala najbrž če je nova. Če pa jo je kdo na podoben način že zlorabljal pa bo tezka.
Kako debela pločevina je v tvoji peči.
RE: Primerna temperatura za KIV NTK-15-30 - xavi - 10.11.2020
Ne delaj tega. Sam imam takšno peč (sicer ni v uporabi zaradi TČ), pod 35 C je praktično teklo iz dimnika, ta kondenz pa je močno koroziven. Nabavi mešalni ventil in vzdržuj temp. v peči vsaj 45 c.
RE: Primerna temperatura za KIV NTK-15-30 - javr - 10.11.2020
Citat:KIV NTK-15-30
nekaj ljudi iz KIV-a je zdaj pri http://www.razvojdoo.si/
RE: Primerna temperatura za KIV NTK-15-30 - sassapo - 11.11.2020
Če nimaš inox dimnika se ti bo le ta v 4 letih razpadel, peč bo verjetno zdržala. Siva litina je namreč precej bolj odporna na korozijo kot pločevina.
RE: Primerna temperatura za KIV NTK-15-30 - Dreber - 16.11.2020
(9.11.2020 ob 22:58)morskiGams Napisal: Pozdravljeni,
KIVov tunelski NTK15-30 pomeni nizko-temperaturni kotel, torej narejen z dvoplaščno tehnologijo. Notranji plašč, ki je v stiku s plamenom, se ob mirovanju skrči in direktni prenos toplote na plašč z ogrevalno vodo se vzpostavi šele, ko je zopet segret na obratovalno temperaturo in tako varuje sam sebe pred kondenzacijo.
Dimnik v Schiedl izvedbi je bistveno bolj občutljiv na ekstremne temperature - 300 in več stopinj, kondenz (v obliki blage zveplene kisline) mu manj škoduje.
Priporočam, da moč peči zmanjšaš na minimum (šoba 0.5 mm pri gorilniku s predgretjem olja) in regulacijo nastaviš, da ti hišo ogreje v enem kosu in kotel in gorilnik obratujeta s čim manj vklopi ter dolgimi cikli.
RE: Primerna temperatura za KIV NTK-15-30 - xavi - 17.11.2020
To teorijo mi je čisto na začetku razložil mojster, ki je delal zagon peči. Sprva tega nisem najbolje razumel, potem pa mi je s časom postajalo vse bolj jasno. Celo sem v nekem trenutku razmišljal, da bi dodal zalogovnik in tako dodatno znižal ciklos vžigov.
