Sušenje perila s sanitarno tč - Print verzija
+--- Tema: Sušenje perila s sanitarno tč (/showthread.php?tid=79110)
Sušenje perila s sanitarno tč - some1 - 8.11.2020
    V kleti imam postavljeno sanitarno tč kronoterm. Trenutno imam izpih speljan v sosednji prostor. Sem pa prišel na idejo, da bi lahko s tč sušil perilo v pralnici, ki se nahaja tudi v kleti oz. precej blizu tč. Zanima me kakšen je efekt tega sušenja. Tč mi laufa cca. 2-3h na dan. Ali bi imel razvlažilec za 150€ večji efekt?
Naj povem še, da je oken od pralnice premajhen, da bi bilo zračenje efektivno.
Spodaj prilagam sliko od kronoterma - možnosti montaže. Predvsem me zanima razlika med shemo 1 ter shemo 4. Dodajam tudi sliko oz postavitev tč v kleti ter prostorov za lažjo predstavo.
RE: Sušenje perila s sanitarno tč - csamo001 - 8.11.2020
A v prostoru, kjer stoji STČ, imaš kotel? Če nimaš nekega vira smradu in umazanije v prostoru, kjer ti stoji TČ, lahko kar tam sušiš.
Od shem je po mojem najbolj smiselna prva, ker ima zajem in izpih v istem prostoru in tako najhitreje odvaja vlago in se perilo najhitreje suši. Treba je samo pazit, da nista izpih in zajem preveč skupaj, da ne nastane "kratki stik".
RE: Sušenje perila s sanitarno tč - Hanzi - 9.11.2020
Kako pa hišo grejes? Zakaj pa pozimi vodo ogrevas s STC? Predvidevam da nima zajema zunanjega zraka, ker STC hitro.pocepnejo pri nizkih T.
RE: Sušenje perila s sanitarno tč - some1 - 9.11.2020
Kotel je bil na drugi strani kleti ( klet ima cca. 150m2. ) Hišo sedaj ogrevam preko tč zrak-voda. ( kotel smo odstranili ). Stč smo kupili že kar pred nekaj leti in smo jo zato tudi pustili. Zrak zajema notri vendar v cca. 6ih letih nikoli ni bilo problem z nizko temperaturo. Klet ima tako veliko akumulacijo toplote iz zemlje, da praktično temperatura nikoli ne pade pod 14.C. Poleti ter v prehodnem obdobju preko prezračevalnega jaška z ventilatorjem pošiljam notri zunanji topel zrak.
Verjetno ni problem, ker vodo segrevam na 42.C. Več pri 300l ne potrebujemo.
Csamo001 dobra ideja na katero sploh pomislil nisem Big Grin. Treba bo samo prostor pospraviti, ker je notri polno krame. Vidim pa, da so prezračevalni kanali hudičevo drago. Zaradi višine stropa bi potreboval pravokotne kanale, kjer pa 1m stane 11€ :O ( 620VP1, Pravokotni kanal 60x204, L1m, PVC ).
Pri takih cenah cevi me skoraj ceneje pride sušilni stroj Big Grin
RE: Sušenje perila s sanitarno tč - FAE - 9.11.2020
Del perila susimo v prostoru s sanitarno TC in zalogovnikom od ogrevalne TC, ki ni najbolje izoliran, perilo je hitro suho, prostor ima stalno okoli 20C...
RE: Sušenje perila s sanitarno tč - csamo001 - 9.11.2020
(9.11.2020 ob 08:02)some1 Napisal: Kotel je bil na drugi strani kleti ( klet ima cca. 150m2. ) Hišo sedaj ogrevam preko tč zrak-voda. ( kotel smo odstranili ). Stč smo kupili že kar pred nekaj leti in smo jo zato tudi pustili. Zrak zajema notri vendar v cca. 6ih letih nikoli ni bilo problem z nizko temperaturo. Klet ima tako veliko akumulacijo toplote iz zemlje, da praktično temperatura nikoli ne pade pod 14.C. Poleti ter v prehodnem obdobju  preko prezračevalnega jaška z ventilatorjem pošiljam notri zunanji topel zrak.
če je edino, kar stoji med tabo in sušenje perila v prostoru s STČ krama v prostoru, potem je rešitev jasna.  Wink
Pa po mojem je to tudi najboljša rešitev, ker cevi pač pomenijo upor, posledično se zmanjšajo pretoki, potencialno zmanjaš izkoristek (ni sicer nujno, ker je to odvisno o T vira), itd.
