Polaganje ladijskega poda - Print verzija
+--- Tema: Polaganje ladijskega poda (/showthread.php?tid=79099)
Polaganje ladijskega poda - ribaštefka - 6.11.2020
Pozdrav.
Na škarje ostrešja polagam ladijski pod 32 mm, da dobim zgoraj pohodno, s spodnje strani pa lep strop.
Les je sušen v sušilnici.
Ali je ok, da dile povsem stiskam med sabo?
Vijačil bi jih preko peresa. A bo preveč en vijak v vsako škarjo, torej ca 8 do 10 vijakov na 4 metre?
RE: Polaganje ladijskega poda - gregorjanc - 6.11.2020
A to bi s spodnje strani vijačil na škarje? Če bo tak potem zgoraj ne bo pohodno, je kolega se na ta način lepo polomil ko se mu je udrlo...
RE: Polaganje ladijskega poda - kefig11 - 6.11.2020
pravi, da bo preko peresa vijačil. torej vijak v pero, kar je edino pravilno.
pomembna je dolžina vijaka (ne smejo bit prekratki in ne predebeli), običajno z navojem do polovice (da desko lepo not potegne) in kvalitetno potopno glavo, da pero ne poka. če pa je les nekvaliteten in vseeno pero poka, potem pa prej malo zvrtaš in poferzenkaš.
RE: Polaganje ladijskega poda - maticrene1 - 6.11.2020
Vijakov ni nikoli preveč Smile
RE: Polaganje ladijskega poda - ribaštefka - 6.11.2020
Zgoraj bo pohodno, knjižnica...
Bojim se za stik, da se les ne bi nekaj navlažil in naredil valovitko, če jih stiskam skupaj. Les je umetno suh in ca 14 dni v prostoru.
Se pravi da bodo škarje spodaj vidne, če bo zgoraj pohodno? Oziroma boste pod pritrjevali na vrhu škarij?
(6.11.2020 ob 12:07)gregorjanc Napisal: Se pravi da bodo škarje spodaj vidne, če bo zgoraj pohodno? Oziroma boste pod pritrjevali na vrhu škarij?
Tako je. Škarje bodo vidne, zgoraj pa pohodno..
Potem pa na stik in vijaki ala knauf TN 55 mm (ta vijak preverjeno lepo sede v pero). Sicer so za ta primer bolj primerni vijaki za lesene terase (lepše diha stik z podkonstrukcijo-škarjami -bo prej škarje zavilo kot pod) ampak so vidni vijaki. En vijak na pero/škarje bo OK, več jih itak ne dobiš oz. nekje "razcveti".
RE: Polaganje ladijskega poda - puma91 - 10.11.2020
Sicer moram naprej rečt, da je statično sporno obteževet škarje, če ni bilo to predvidenov izdelavi ostrešja. Škarje so dimenzionirane za določene obremenitve (predvsem natezne). Če boš gor postavil knjižnico bo to hitro prineslo dodatnih 100+ kg na m2...
Drugo, vijaki za knauf niso primerni za vijačenje lesenih konstrukcij. Imajo prefin navoj in so krhki v primerjavi z lesnimi vijaki. Prav tako imajo navoj po celi dolžini kar ni primerno za spajanje dveh kosov lesa.
Vlaga ti bo v les prišla tako ali tako in se bo razporedila po celoti. Tak da to da bi vlaga prišla samo v spoje in bo zaradi tega vlovito je za lase privlečeno. Da bo zadeva ostala kar se da ravna moraš pazit na žagi, pri izboru materiala in njegovi debelini. V tvoji situaciji lahko vplivaš samo na to, da bo zadeva kvalitetno pritrjena da z leti ne bo začelo škripati. Za to potrebuješ primerno dimenzionirane diletacijske fuge (1 cm na 10 m širinskega lesa + fuge med deskami 0,5-1 mm). Jeseni je zračna vlažnost najvišja, tako da bo les "napihnilo" in ga lahko polagaš tesneje, saj se bo skozi čas nekoliko skrčil.
Predlagam, da ladijski pod na škarje lepiš (lepilo za les D3) in pribijaš/vijačiš v utoru. Dodatno lahko deske med seboj lepiš v peresu, da dobiš bolj togo strukturo. Ko bo vse skupaj in se bo malo uleglo pa z brusilnikom za parket preko da dobiš res ravno površino.
Pomembno: zaščito/lak kar se da enakomerno nanašaj na spodnjo in zgorno stran, nikakor naj ne bo zaščitena samo ena stran.
RE: Polaganje ladijskega poda - 3tris - 23.11.2020
(6.11.2020 ob 08:29)ribaštefka Napisal: Pozdrav.
Se samo meni zdi, da se bo tole precej upogibalo?
RE: Polaganje ladijskega poda - ribaštefka - 23.11.2020
(23.11.2020 ob 04:15)3tris Napisal:
Ob priliki dodam slike, je že narejeno. Brez resnih vibracij, brez povesov. Kdor je prebral prvi post v celoti, so škarje na sredini podprte. Pohodne površine zaradi višine na vrhi je v sredini po širini ca 1.5metra. Izgled je super, tako z zgornje kot s spodnje strani. Kaj bo prinesel čas, torej zvijanje, pokanje ipd bom pa še videl. Zgornji prostor itak ne bo nekaj zelo v uporabi, zgolj za umaknit se ali po nase kujavnik.
