vodni madež na steni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: vodni madež na steni (/showthread.php?tid=79095) |
vodni madež na steni - njofra12 - 5.11.2020 Pozdravljeni Na steni novogradnje, se je naredil vodni madež. Vodni madež je nastal, ko so priklopili toplotno črpalko, talno gretje. Izvajalec in nadzornik pravita, da je verjetno zaradi tega, ker estrihi niso bili posušeni, položene so pa tudi že bile ploščice. Ali je možno da je vlaga na steni zaradi neposušenih estrihov? Pritisk v toplotni črpalki, talno gretje bi naj bil ok pravijo, vendar kolikor sem slišal je lahko pritisk normalen kljub temu da spušča... pipe, wc, kuhinja, kopalnica še niso priključeni na vodo...[attachment=32901][attachment=32901] in v prilogi slika madeža Hvala za mnenje RE: vodni madež na steni - gurenc - 6.11.2020 če nimaš cevi tu zadaj ... boš težko dobil kakšen pameten odgovor. rahlo puščanje cevi ali neposušeni estrihi - v vsakem primeru je vlaga v estrihu, ki udarja ven. saj veš koliko časa si sušil estrihe in kako. če si po nekaj dneh z ali celo brez programa sušenja nanje dal ploščice, je normalno da je v njih še veliko vode. s povečano temperaturo se tudi izločanje vode pospeši. pritisk v ceveh talnega pa ti tudi ne bo veliko povedal. meni vsako leto pade iz 1,2 na 0,8 v mrzlem stanju, pa ni nikjer niti kapljice in zaenkrat na srečo tudi nobene takšne stene. ali gre toliko vode ven pri tistih šalčkah za zrak, ali pa je en zelo žejen črv nekje notri. ali pa mi res lepo počasi nekje pušča, pa sproti izhlapeva. RE: vodni madež na steni - Energetik81 - 6.11.2020 Eh, če bi bilo zaradi estrihov, verjetno ne bi nastal točno 1 madež na 1 mestu. Poleg tega med estrihom in steno izolacijski trak, vsaj moral bi biti. Če tam ni nobene napeljave, je po mojem najbolj možen razlog napaka v materialu ometa ali pa je bilo kaj narobe pri kitanju/beljenju. Aja, ali imaš zunaj vse zaključeno? Lahko kje zateka dež v steno, kakšen skriti žleb, ravna streha itd? RE: vodni madež na steni - fizikalec15 - 6.11.2020 Meni je podobno nastalo, ko še nisem imel pravilnega naklona na terasi in je viselo proti steni. Voda je od zunaj našla pot čez toplotno izolacijo, preko hidroizolacije. Od znotraj je bilo videti podobno. Ko sem saniral naklon, se je tudi stena posušila. RE: vodni madež na steni - čukimuki - 6.11.2020 To ti skoraj sigurno nekje pušča voda ali pa zamaka. Ali gredo spodaj pod madežem cevi za talno iz enega prostora v drugi? Kaj je na drugi strani stene? RE: vodni madež na steni - njofra12 - 7.11.2020 Hvala vsem za odgovore Na drugi strani stene je wc in kopalnica, vendar še ni v obratovanju, niso še montirane pipe, školjka, tuš... RE: vodni madež na steni - janko132 - 7.11.2020 Tudi če ni kopalnica fertik, lahko pušča instalacija v zidu. Voda je pod pritiskom v sistemu. RE: vodni madež na steni - remi - 7.11.2020 Madež je videti kot da je mesto puščanja v steni. Je tam kaka vodovodna napeljava in kak fiting? Čimprej odpri steno, to bo še najmanjši strošek sploh glede na to, da se ti je v kotu že naredila plesen ker, kot je videti, opeka vleče vodo, ki se nabira na hidroizolaciji, navzgor.
RE: vodni madež na steni - njofra12 - 11.11.2020 Da ... so vodovodne napeljave, sem pogledal slike brez ometov... bom zahteval od izvajalca da odpre steno. |
