Home Assistant - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: Home Assistant (/showthread.php?tid=79086) |
Home Assistant - šmajser - 3.11.2020 Pozdravljeni, nekaj tednov nazaj sem padel v Home Assistant, pred tem čisto brez izkušenj, hiša nima pametnih inštalacij tako, da so se mi pocedile sline za avtomatizacijo, scenami, senzorji ipd. Home assistant dashboard se polni z raznimi zadevami, ki se jih da integrirati...imam pa vprašanje ali ima kdo kakšne izkušnje z API od vremenskih napovedi od ARSO (meteo.si)? Ali je komu uspelo prpelat to v HA? Ostanite zdravi! RE: Home Assistant - tk69 - 12.12.2020 Pozdravljen, poskusi s scrape. Podatke dobim iz WEB strani https://www.bergfex.si/sommer/podravska/wetter/stationen/ Spodaj so moje nastavitve za sensor # Sensor temperatura iz WEB - platform: scrape resource: https://www.bergfex.si/sommer/podravska/wetter/stationen/gacnik/ name: Temperatura select: "dd:nth-of-type(2)" value_template: '{{ value.split(" ")[0] | float }}' unit_of_measurement: '°C' - platform: scrape resource: https://www.bergfex.si/sommer/podravska/wetter/stationen/gacnik/ name: Rel. Vlažnost select: "dd:nth-of-type(7)" value_template: '{{ value.split("%")[0] | float }}' unit_of_measurement: '%' RE: Home Assistant - šmajser - 20.1.2021 tk69, hvala za tole! Sem bom malo poigral, ko bom imel čas! lp |
