Cokel-vlaga,samo na eni točki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Cokel-vlaga,samo na eni točki (/showthread.php?tid=79076) |
Cokel-vlaga,samo na eni točki - warmaster - 2.11.2020 Pozdravljeni. Bi mi znal kdo razložit od kje tale lisa na coklu? Vlažen je samo ta pas, ne celotna površina od takovcev. Hiša je stara, izvedena HI(izotek+3 cm stirodur) od temeljev do terena, položena dranaža, zasuta z dranažnim peskom. Spodnji robovi fasade/stirodura premazani z lepilom ter postavleni na izotek. Tlakovci položeni na tampon pesek od 0-4 zafugirani s kremenčevo mivko (FUGASAND). Med tlakovci in steno cca 2-3 cm razmak, ki sem ga zapolnil z navadnim peskom(temnim od 0-4). Ker nisem bil pozoren težko rečem, ali se je ta "pas" pojavil, ko sem položili tlakovce ali je že od samega začetka fasade. Nekako imam občutek, da se je pojavil sedaj, ko sem položil tlakovce. Prosim za pomoč. Hvala. RE: Cokel-vlaga,samo na eni točki - Nemelk - 2.11.2020 Moje mnenje je, da vam vleče pod zaključnim slojem vlago po fasadnem lepilu navzgor. Je HI narejena 20-30cm nad teren? RE: Cokel-vlaga,samo na eni točki - warmaster - 2.11.2020 Pozdravljeni. Ne HI sem zaključil na višini terena... Napaka? RE: Cokel-vlaga,samo na eni točki - fizikalec15 - 3.11.2020 Jaz imam podobno težavo.Po vsakem večjem dežju je fasada mokra- podobno kot na sliki. Razlog je v slabi izvedbi. Po fasadnem lepilu kapilarno potegne vlago. Lepilo za fasado je na cementni osnovi in bi moralo biti položeno tako, da nima stika z vlago. Torej obdelan tudi spodnji rob, ki je v zemlji. Rešitev je odkopati in urediti, in pa uporabiti Hidrostop namesto klasičnega lepila. Ali bom to naredil? Dokler bo mir v družini, NE. Če pa bo to motilo zakonske odnose,... RE: Cokel-vlaga,samo na eni točki - warmaster - 3.11.2020 Hvala za podane informacije. Malo mi je res čudno, da bi zadevo vleklo od spodaj, ker je prva linija stirodurja spodaj premazana z lepilom ter postavljena na izotek. Očitno je res lepilo faktor, ki tole povzroča. l.p. RE: Cokel-vlaga,samo na eni točki - Energetik81 - 4.11.2020 (3.11.2020 ob 11:39)warmaster Napisal: Hvala za podane informacije. Malo mi je res čudno, da bi zadevo vleklo od spodaj, ker je prva linija stirodurja spodaj premazana z lepilom ter postavljena na izotek. Očitno je res lepilo faktor, ki tole povzroča. Povsem enako se je meni pojavilo, ko smo tlakovali dvorišče. Prej je bil zaključni sloj v zraku, zdaj se spodaj dotika tlakovcev oz. peska/mivke. Rešil sem povsem enostavno - na fleksarco brusno šajbo za kamen in sem šel okoli bajte tik nad tlakovci, ter odbrusil zaključni sloj (komplet do stirodura). Nastane fuga širine slab centimeter. Vlažni pas se je posušil v parih dneh suhega vremena. Fugo sem zafilal s silikonom ustrezne barve. Tako se prekine stik fasadnega lepila s peskom/tlakovci, po XPS pa se vlaga ne more širiti. Na srečo še nisem imel kulirplasta na coklu, tako da bo zdaj nanos kulirplasta lepo pokril lisavost. Evo, je bila že točno taka tema, sem celo narisal: (16.12.2019 ob 10:45)Energetik81 Napisal: Imam povsem isti problem, od kar smo tlakovali. Rešitev je, da v višini 0-8mm nad tlakovci porežeš stran cokel (samo mrežico+ lepilo + zaključni sloj, stirodur jasno pustiš), mivko odstraniš in nato komplet spoj zafilaš s silikonsko tesnilno maso. Stirodur ne vleče gor vlage iz tlakovcev, ta gre gor po tankoslojni fasadi. |
