Mešalni ventil - Print verzija
+--- Tema: Mešalni ventil (/showthread.php?tid=79074)
Mešalni ventil - Hudiček - 1.11.2020
Zdravo,
25 let star mešalni ventil 5/4 ferrotherm mi že nekaj časa pušča. Zanima me, če se da zamenjat samo to, kaj je v notranjosti ohišja.
Magari kupim novega in samo zamenjam vitalne dele. Ne vem, koliko se je tehnologija spreminjala in če bo zadeva iz nekega 5/4 mešalnega ventila pasala na ta starega.
RE: Mešalni ventil - markII - 1.11.2020
Težka bo.., mogoče bi šlo samo z menjavo tesnil. Novega bo težko najti, tudi ESBE so nehali proizvajati, ki bi morda ustrezal v notranjem delu.
RE: Mešalni ventil - sašo65 - 1.11.2020
odšraufaj te tri vijake ki jih vidiš in pod plošćico je gumica, mogoče kje dobiš podobno, če ne to pusti čez noč v bencinu in nato sestavi....
so pa dve gumici na osovini
PS tudi sam imam enakega.....čez poletje, ko ni gretja ga moraš 2x na mesec "sprehodit"
RE: Mešalni ventil - Hudiček - 1.11.2020
To ne bi pasalo?
https://www.instal.si/index.php?id=11581&c=239
Ce ne bo druge, pa bom pač moral neko boljso dihtngo najt, ker ta mi samo 14 dni drzi.
RE: Mešalni ventil - Lust - 1.11.2020
To se dobi posebej vložek za zamenjat
RE: Mešalni ventil - Dreber - 2.11.2020
(1.11.2020 ob 21:41)Hudiček Napisal: To ne bi pasalo?
Pozdravljen,
da tesnilo le kratek čas drži, zna biti težava v korodirani tesnilni površini osi ventila (izgleda, da je os iz sive ali jeklene litine in podvržena koroziji).
Razmontiraj gibljivi del ventila in poskusi  na osi s finim brusnim papirjem do svetlega odstraniti rjo - če ima os na tesnilnem mestu razjedo, tesnilo ne bo držalo in bo potrebna menjava dela ventila (ali popravilo osi, razjedo navariti in fino postružiti).
Presodi sam, kaj je smotrno narediti - ker nov ventil zaradi različnih vgradnih mer v obstoječo instalacijo tudi ni enostavno vgraditi.
RE: Mešalni ventil - Hudiček - 2.11.2020
Ja, ocitno je os naceta/prerjaveta do te mere, da se samo drzi dihtnga in je nemogoce popravljat. Zadeva je pa tako stara, da ne bo pasalo. Edino ce dobim kje kak star del, drugace bo pac treba novega gor dat.
RE: Mešalni ventil - sassapo - 2.11.2020
Tole imaš vse skupaj tako dotrajano, da ti toplo svetujem menjavo ventila. Res ni čisto enostavno, boš pa potem imel ventil katerega boš lahko motoriziral in nanj priklopil tudi kakšno avtomatiko.
RE: Mešalni ventil - vrtalnik - 3.11.2020
Dobi se nova loputa in prav tako garnitura tesnil.Povprašaj v specializiranih trgovinah.Strošek je okrog 40-50 eur.
RE: Mešalni ventil - Hudiček - 10.11.2020
*Update*
Mi je mojster našel na odpadu kompleten nadomestni del. Torej ne samo vložek, ampak tudi ploščico in plastični del, ki vrti os. Star je bil počen.
To je sedaj rešeno, mi je pa rekel, da boljše, da tega ne tikam da naj bo ves čas v odprti poziciji.To je vredu za zimski čas, ampak poleti pa ne. Je vredu če se radiatorji samo zaprejo?
Ali bo treba ogrevati sanitarno vodo ločeno?
RE: Mešalni ventil - sassapo - 10.11.2020
Mešalni ventil je tam z namenom. Res brez motornega pogona in krmilja verjetno bolj slabo opravlja svojo funkcijo? Zato tudi predlog, da se menja v kompletu, ker lahko potem zadevo poljubno in kadarkoli nadgradiš.
Ce bi bilo po moje, bi ze zdavnaj. Ker pa ni, pa bo pac moglo bit zasilno Smile
Saj vsi poznamo starejše ljudi in njihove navade. Torej, nekaj simpl in predvsem poceni Big Grin
Neke drastične nadgradnje ne pridejo v postev.
Kolko mi je poznano, STC ali bojler. Morda kaj drugega?
RE: Mešalni ventil - Monter - 10.11.2020
Seltron v mb dobiš komplet rezervnih delov za stari mešalni ventil, preverjeno paše
Ok, bom uporabljal tako kot do zdaj. Seltron pa bom tudi preveril.
Hvala in lp
