Toplotna črpalka Mitsubishi Zubadan: Error L9 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka Mitsubishi Zubadan: Error L9 (/showthread.php?tid=79069) |
Toplotna črpalka Mitsubishi Zubadan: Error L9 - matto87 - 30.10.2020 Mitsubishi Zubadan(PUHZ_SHW112YHA+EHSC-YM9x(11kw) Včeraj se je na omenjeni toplotni črpalki začela pojavljat tale napaka(glej prilogo). Nekoliko sem pobrskal in našel kaj bi naj ta napaka pomenila. L9: Low primary circuit flow rate detected by flow switch See Action for L3. If the flow switch itself does not work, replace it.Caution: The pump valves may be hot, please take care L3 Circulation water temperature overheat protection Flow rate may be reduced check for; • Water leakage • Strainer blockage • Water circulation pump function (Error code may display during filling ofprimary circuit, complete filling and reset error code.) Vir: https://www.manualslib.com/manual/947624/Mitsubishi-Electric-Ecodan-Ehsc-Series.html?page=60 Je morda kdo že imel to napako? Oz. bi vedel kaj točno je "flow switch"? RE: Toplotna črpalka Mitsubishi Zubadan: Error L9 - novitu - 30.10.2020 (30.10.2020 ob 20:59)matto87 Napisal: Mitsubishi Zubadan(PUHZ_SHW112YHA+EHSC-YM9x(11kw) Kontaktiraj Ssapota, mislim da je to že omenjal in če se prav spomnil je kar pogosta težava na stikalu. RE: Toplotna črpalka Mitsubishi Zubadan: Error L9 - ginekolog - 2.11.2020 Preveri tlak v talnem sistemu. Mora biti med 1 in 1,4 bara. Ko je meni padlo pod 0,3 bara mi je pisalo, da je napaka v pretoku itd. Jaz dopolnim vodo v sistem 2x na leto cca. |
