Kako popravit nagib betonske plošče? - Print verzija
+--- Tema: Kako popravit nagib betonske plošče? (/showthread.php?tid=79060)
Kako popravit nagib betonske plošče? - kaminar - 28.10.2020
Zdravo.
Imam eno starejšo garažo, grajeno s klasičnimi zidaki in na vrhu betonska plošča. Problem je ta, da so "majstri" naredili nagib plošče kontra kot bi blo treba, zato mi sedaj voda zastaja na plošči oz. se ob večjem dežju celo steka na dvorišče namesto na brežino kot bi si želel.
Zdaj ne vem kako bi to popravil. Trenutno ideja je, da bi ploščo zbrusil z brusilko (diamant šajba) in nato na vrh dal nekaj izravnalnega betona (pesek 0-4 mm).  Ta plast bi bila razmeroma tanka, tam nekje med 1 in 4 cm, vmes bi dal armirano fasadno mrežico.
Me zanima če bi se takšna plast ustrezno "sprijela" na obstoječo ploščo in ne bi popokala oz. se odluščila. Je pa ključno, da je plast "pohodna" torej da lahko v prihodnosti mogoče pokoristim za teraso. Hvala za nasvet.
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - som16 - 28.10.2020
kaminar,
v enem primeru je investitor naredil izravnavo z sanacijsko malto BetonSanir. So še druge podobne izravnave mogoče. ( Sika, Kema, Mapei,....)
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - kaminar - 29.10.2020
(28.10.2020 ob 14:42)som16 Napisal: kaminar,
Hvala za info. Sem razmišljal tudi o tem, amapk te mase so večinoma za izravnavo tlaka notranjih prostorov, lahko tudi zunaj, ampak so mišljene npr. kot podlaga za polaganje ploščic...skratka mi deluje da bi kot zaenkrat "končni" pohodni sloj za zunaj ne bilo dovolj odporno. No mogoče se motim...
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - shmandi - 30.10.2020
Mapei (verjetno tudi ostali) ima celo serijo sanacijskih cementnih malt Mapegrout. Različnih lastnosti, debelin... Uporabljajo se tudi za popravila mostov itd.
Je pa vprašanje, kako se ti izide cenovno.
Če boš pa delal z betonom pa bodi pozoren na dobro pripravo podlage (čiščenje, premaz) in primeren aditiv za beton. Mogoče še mikroarmatura.
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - kaminar - 1.11.2020
(30.10.2020 ob 10:45)shmandi Napisal: Mapei (verjetno tudi ostali) ima celo serijo sanacijskih cementnih malt Mapegrout. Različnih lastnosti, debelin... Uporabljajo se tudi za popravila mostov itd.
Hvala. Ja te posebne malte so precej drage, cca 20€ za žakl...bom raje naredil tako kot prvotno zamišljeno, torej tanjša plast betona z mrežico. Kakšen aditiv pa je priporočjiv za boljši prijem na obstoječi beton?
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - Doslaj - 14.11.2022
Da ne odpiram nove teme. Starsa sta teraso preuredila v zimski vrt z olni in balkonskimi vrati. Problem je, da mojster prej ni izravnal padca plosce. In danes jaz dam vaservago na plosco...padec je 4cm v globini 1,5m. Tlaka ni gor. Je samo plosca. Ne me sprasevat zakaj in kako.
Se da kako resit ta padec? Naceloma bi lahko samo izravnavnal, vendar ce to naredim, ni visine za ploscice.
Ena opcija je, da se izravna, vendar ne v vago. Toliko da se vrata lahko odpirajo in se v trenutku padec ne opazi.
Druga opcija.. Nevem. Obstaja kaj, da bi stanjsal prvo polovico plosce? Je debeline 10cm.
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - som16 - 14.11.2022
Doslaj,
dej nalimaj sliko. 4 cm = na 1,5 m dolžine??? Kam?
Kako je z višino stavbnega pohištva? Terasa/zimski vrt pokrit.
Je to talna plošča / na terenu??
Tako je, tudi jaz sem debelo gledal, cemu tak padec. Gre za zunanjo teraso, ki pa je pokrita s streho. Se pravi je v tlorisu. Padec na ven, verjetno za primer dezja.
Talna plosca hise.
Bistvo torej je, ce se da brusiti beton s cim oz ga stsnjsat za 2cm.
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - firefly - 14.11.2022
Seveda je padec! Ce je bila plosca pa zunaj! Zdaj bo pa v ogrevanem ovoju hise? Brez hidro in termoizolacije! Brez estriha!
Zgrešeno v nulo ze v štartu! Pa tu "majster" ni nič kriv!
Btw... ZAKAJ te pa moti padec???
Jaz to vse vem, meni to vse jasno.
Polno vprasanj, odgovora pa ocitno noben ne pozna, z mano vred.
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - som16 - 15.11.2022
doslaj,
Da ne odpiram nove teme. Starsa sta teraso preuredila v zimski vrt z olni in balkonskimi vrati. Problem je, da mojster prej ni izravnal padca plosce. In danes jaz dam vaservago na plosco...padec je 4cm v globini 1,5m. Tlaka ni gor. Je samo plosca. Ne me sprasevat zakaj in kako.( sem napisal, da nalimaj sliko, da se vidi kako je z vrati v ta Zimski vrt)
Se da kako resit ta padec? Naceloma bi lahko samo izravnavnal, vendar ce to naredim, ni visine za ploscice. ( za primer polaganja keramičnih ploščic, teh 4 cm premostiš z lepilom + polnilo + emulzija)
Ena opcija je, da se izravna, vendar ne v vago. Toliko da se vrata lahko odpirajo in se v trenutku padec ne opazi. ( slika)
Druga opcija.. Nevem. Obstaja kaj, da bi stanjsal prvo polovico plosce? Je debeline 10cm.( seveda se da; kje imaš armaturo ; slika ob betonaži)
Mater vola, sedaj imaš odgovore. Nismo pa " Šlogarski forim z Dany-emm ". Pokliči kakšnega primernega gradbinca oz. keramičarja in se pogovori. Sem ti kar odebeljeno odgovoril v toj post!
Bo v redu , ali še vedno premalo odgovorov oz. predlogov/navodil za tvojo sanacijo.
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - Doslaj - 15.11.2022
Hvala.
Slik nimam, lahko pa naredim, ko grem naslednjic mimo.
Gre pa tako. Balkonska vrata do polozena na plosco. In prisraufana. Ce grem ravnat te 4cm plus potem lepilo in keramika, se vrat ne bo dalo odpret. To je dejstvo, izmerjeno.
Kar se tice plosce nima noben pojma, kje je zelezo, telefonov tistega leta se ni bilo toliko in s takimi kamerami.
Kaki so nacini tanjsanja plosce?
RE: Kako popravit nagib betonske plošče? - firefly - 15.11.2022
Vrata ven in druga not. S dvignjenim pragom. Premontaža obstoječih?
Aja pa se enkrat. Zakaj te padec moti? Resno sprasujem! Vem za ljudi ki imajo tak padec v stanovanju pa jim je kul...
To je resitev ja, menjava vrat z visjim pragom. Vendar je tu strosek 600+€.
Dvigniti obstojecih ne gre, zgoraj je ravno 1cm prostora.
Ma vidi se padec, takoj ko prides v prostor, se seveda vidi 4cm visinske razlike na 1,5m.
Pa ok, ce ne bo alo, bo pac tako ostalo. Ni druge. Saj ne bo konec sveta.
Doslaj ,
brušenje betona , sedaj , ni več tako neizvedljivo. Poiščeš gradbinca pa pobrusite. pobrusiš samo ta mali predel, da gre keramika pod vrata.
