Knauf predelna stena in talno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Knauf predelna stena in talno (/showthread.php?tid=79059) |
Knauf predelna stena in talno - LordTado - 28.10.2020 Lp Zanima me kako globoko gredo cevi od talnega v estrih in ali se to da kako izmerut,pogledat?. Ali je varno če se profil postrela v estrih oz kako globoko sploh gredo hilti žičniki v beton? Glede lepljenja mi je mojster rekel da lahko spusti ker talno oz. estrih diletira in v steni bojo vrata, potem pa je problem. Rekel je da žebelj gre 1cm v beton in če bi bile cevi tako plitvo bi že sam estrih po 40 letih spokal po liniji cevi. Lp RE: Knauf predelna stena in talno - mucek - 28.10.2020 Pri nas so profil vijacili v parket s kratkimi vijaki in je bilo ok (se je ena stena naknadno delala). Bi bila to varianta pri tebi? RE: Knauf predelna stena in talno - LordTado - 28.10.2020 Rekel je da lepilo na tleh ni varno ker je talno se pravi sprememba temperature in vrata se pravi vibracije... Da je najbolj varno zabiti profile v tla. Razmišljali smo da se napnejo stebri v tla in strop oz nosilce ampak je pri tleh diletacija oz ločen estrih med dvema prostoroma in je rekel da pri napetosti lahko estrih poči po dolžini,ker je že enkrat ločen po enaki dolžini kot bi šla nova stena in sicer 10cm vstran od nove oz bodoče predelne stene... RE: Knauf predelna stena in talno - modrid - 28.10.2020 S termo kamero lahko pogledaš na kak cm ali dva natančno, kje ti grejo cevi talnega in pritrdiš tam, kjer jih ni. RE: Knauf predelna stena in talno - LordTado - 28.10.2020 Glede na to da bo predelna stena med prostoroma oz od nosilnega zidu do nosilnega zidu (25cmterski pas) je vprašanje, ali so tam sploh položili cev. Kje se da dobiti ali sposoditi taka kamera? RE: Knauf predelna stena in talno - Lust - 28.10.2020 (28.10.2020 ob 08:15)modrid Napisal: S termo kamero lahko pogledaš na kak cm ali dva natančno, kje ti grejo cevi talnega in pritrdiš tam, kjer jih ni. Ja najbrž ja. Estrih ima enako temperaturo kot cevi. RE: Knauf predelna stena in talno - Fantocci2 - 29.10.2020 Jaz bi lepil, če ne bi bil siguren glede globine. Recimo Sika 512 lepi in tesni na: - temperaturah do 90 stopinj - močnih naprezanjih zaradi krčenja in raztezanja pločevine od vročine, dinamike vožnje (raztezek do 400% pred raztrganjem) - izpostavljenosti UV žarkom - izpostavljenosti vsem možnim meteornim vodam https://gbr.sika.com/dms/getdocument.get/81048499-d15c-3eda-923f-148ccae8cd26/Sikaflex%20512%20Caravan.pdf Pa da ne bi držala v notranjosti na sobni temperaturi? Samo površino je treba dobro pripravit (razprašit, razmastit). To je pa nujno. Obstaja še 1000 opdobnih izdelkov, tega sem dal pač za primer, ker sem ga veliko uporabljal. |
