Optimalno ogrevanje starega stanovanja - Print verzija
+--- Tema: Optimalno ogrevanje starega stanovanja (/showthread.php?tid=79038)
Optimalno ogrevanje starega stanovanja - anerii - 24.10.2020
Živjo, z možem prenavljava manjše staro stanovanje in sva malo v dilemi za kakšno vrsto ogrevanja naj se odločiva. Gre se za 1sobno pritlično stanovanje 44m2 v manjšemu bloku (6 stanovanj) iz leta 1962 na Gorenjskem. Pod nama so kletni prostori, nad nama pa zgornji sosed.
Objekt nima centralnega gretja, povečini imajo sosedje peči na drva. Letom primerno stanovanje nima nekaj baš zunanje izolacije in je žal tudi še nekaj časa ne bo imel saj so solastniki zelo proti kakršnikoli prenovi oz investiciji, ima pa nova okna in vrata. Kolikor sem nabrala informacij bi bila lahko opcija klima ali peč na palete - morda še kaj drugega? (nekaj sem zasledila TČ ampak baje ne pride v poštev če je slaba izlacija)... In pa kakšno mnenje o teh dveh opcijah? Sem prebrala že veliko podobnih tem vendar nisem najdla enakega primera še. Za kakršenkoli nasvet oz osebno izkušnjo sem zelo hvaležna!
Če potrebujete še kakšno informacijo pa kar napišiteSmile
Malo off topic pa vendar: glede izolacije sva razmišljala, da bi dodala notranjo izolacijo stropa in pa da bi poskusila izolirati strop kleti nad dnevnim prostorom, žal preostal del ni možen zaradi razporeditve kleti. Ima to kak smisel?
RE: Optimalno ogrevanje starega stanovanja - mucek - 24.10.2020
Notranja izolacija bo problem s kondenzom: ze tako ga boste verjetno imeli, glede na letnik bajte in menjana okna ...
Glede nacina ogrevanja in majhno kvadraturo bi sam verjetno dal kar elektricne radiatorje. Racun za elektriko bo nekaj vecji, ampak bankrotirali za 44 kvadratov ne boste. Gretje a klimo bi tudi slo, ce imate kam postaviti zunanjo enoto, ampak v tem primeru bi nujno vzel talne notranje enote. Dimnik je in je ok? (verjetno ja, glede na ogrevanje ostalih?) V tem primeru bi jaz imel en majhen kamin za gust in rezervo, sicer pa elektrika.
Lp, G
Aja, glede izolacije stropa je brez veze, ce zgornji sosed kuri. Izolacija tal s spodnje, kletne strani, pa je smiselna, ce se seveda vsi lastniki s tem posegom strinjajo. (izolacija mora biti v kleti na stropu)
RE: Optimalno ogrevanje starega stanovanja - anerii - 24.10.2020
Hvala za odgovor! Imam nekaj podvprašanj. Rekli ste, da nujno za klimo talno notranjo enoto. Zakaj? Zaradi bolj optimalne razporeditve in tako gretja ali ste kaj drugega imeli v mislih? Prostorsko bi mi stenska bolj ugajala ampak če je res razlika verjetno res bolje spodaj.
In pa izolacija stropa, naj dodam da imam sosede ki so pravi stari gorenci, tako da pozimi ne kurijo več kot do 16-18*C, midva pa bi verjetno vzdrževala malo višjo temperaturo (20-22*C). Je v tem primeru izolacija še vedno nesmiselna?
Za klet pa hja upam da mi uspe, morda rečejo ja če vse sama financirava. Me pa zanima če v primeru da izoliram samo del stropa v kleti pod stanovanjem (strop pod dnevno sobo in kuhinjo ker sta pod skupnim delom kleti) - in ne celega (ker je spalnica pod zasebnim delom kleti), bo še vedno bolje kot nič? Ali bi učinek toplotnega mostu izničil večino izolacije?
RE: Optimalno ogrevanje starega stanovanja - vanilla - 24.10.2020
Zdravo,
Izolacija stropa v kleti bi sigurno bila smiselna, ce je le to mogoce.
Za ogrevanje stanovanja lahko v obzir vzameta tudi IR panele. Mnenja o tem nacinu se seveda kresejo, kot o vsaki drugi stvari...
Poraba bo priblizno ista kot pri el. radiatorjih, bo pa na stenah manj vlage, kar je ob odsotnosti izolacije tudi pomembno. Pomembno je tudi, da se kuri cim manj kampanjsko, saj pri polnem delovanju (ko morajo premostiti veliko temperaturno razliko) pod njimi ni najbolj prijetno... Skratka, cez cel dan skoraj enaka temperatura, da paneli samo nezno dogrevajo, potem pa se jih sploh ne cuti...
RE: Optimalno ogrevanje starega stanovanja - Hanzi - 24.10.2020
Najprej povej al želiš avtomatizirano ogrevanje ker bosta samo spala v stanovanju, ali bi se ukvarjala tudi s drvmi ker boš 24/7 v stanovanju (upokojenec)
Kje boš imela.shranjena drva?
Kje boš imela shranjene.pelete. pelete sicer lahko.po zaklje voziš iz trgovine. Drva boš pa tezko dobila suha vsak teden eno sajtrgo.
Če boš na drveh, potem toplovodni kamin ali pa štedilnik na etažno ogrevanje.
Avtomatizacija pa dobra talna klima ali /in pa toplovodni kamin na pelete. Odvisno tudi kako imaš prostore, kam boš postavila klimo.
(24.10.2020 ob 14:50)Hanzi Napisal: Najprej povej al želiš avtomatizirano ogrevanje ker bosta samo spala v stanovanju, ali bi se ukvarjala tudi s drvmi ker boš 24/7 v stanovanju (upokojenec)
Preferiram avtomatizirano obliko saj oba delava, (bom pa imela majhno peč na drva za rezervo v mislih - za bolj mrzle zimske dni). Glede prostora za shranjevanje drv/peletev ni problem ker imamo veliko drvarnico v ta namen ampak če ni neke bistvene razlike s klimo kar se gre varčnosti in učinkovitosti bi raje se tega izognila kot glaven vir ogrevanja. Bom pogledala še toplovodni kamin, hvala!
RE: Optimalno ogrevanje starega stanovanja - bozgom - 24.10.2020
Če je blok star, potem je verjetno tudi stara elektro instalacija. Torej ogrevanje direkt na elektriko najverjetneje odpade. Če ni radiatorjev in jih ni možno postaviti potem odpade tudi TČ in toplovodni kamin. Ostane le klima in pa štedilnik na drva ali kamin na drva/pelete. Talna klima pa zato, ker se topel zrak dviga. Če imamo stropno enoto mora ta pihati tako močno, da pride topel zrak do tal, drugače bo topel le strop, ostalo pa mrzlo.
Čeprav je zgoraj Gorenc na 18°C stropa in sten znotraj stanovanja ni smiselno izolirati. Stene/strop namreč služijo za delno uravnavanje zračne vlage in pa seveda za akumulacijo toplote, da ni takoj mrzlo, ko se neha kuriti. Če bo tam stiropor namesto ometa bo treba več zračiti, kar bo izgube še povečalo.
Izolacija tal s strani kleti pa je boljše nekaj kot nič. Torej izolirajte tisto kar lahko.
Se strinjam s predlogom bozgom.
Talna Klima bo lepo konkurencna, za najhujši mraz in morebitni žled in podobne zadeve pa imej nekaj na drva(štedilnik, kamin) pa nekaj sajtrg drv na zalogi.
Kupi talno klimo, sicer je nekaj dražja od klasične, ampak ti jo rabiš primarno za ogrevanje in ne hlajenje
RE: Optimalno ogrevanje starega stanovanja - Sebek - 24.10.2020
Noben še ni plinske peči omenil. Če je seveda plinska napeljava do bloka narejena bo verjetno ogrevanje na plin najbolj primerno, tako po ceni investicije in pozneje stroški ogrevanja.
(24.10.2020 ob 19:51)Sebek Napisal: Noben še ni plinske peči omenil. Če je seveda plinska napeljava do bloka narejena bo verjetno ogrevanje na plin najbolj primerno, tako po ceni investicije in pozneje stroški ogrevanja.
Seveda bi bil plin res najboljša izbira. A glede na povedano, dvomim da je na razpolago, Zato ga nisem omenil.
PS plin v jeklenkah pa je še slabši kot direkt elektrika.
