2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena (/showthread.php?tid=79037) |
2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - tomito - 24.10.2020 Zdravo. Kaj je bolje oz kaj bi vi uporabili pri predelnih stenah? - 2x mavcnokartonska plosca 12,5mm - 1x mavcnovlaknena 15mm Kako pa je s plosco Diamant, izkusnje? RE: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - som16 - 24.10.2020 tomito , odvisno od potrebe/zahteve. Prva ( 1 ) varijanta. RE: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - 3tris - 24.10.2020 (24.10.2020 ob 10:32)tomito Napisal: Zdravo. Kot že napisano, odvisno za kakšen namen se sprašuje? RE: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - tomito - 24.10.2020 Da pojasnim.. V planu skeletna hisa v lastni reziji od skeleta naprej. Predelne stene bodo najverjetneje s kovinsko podkonstrukcijo. Sprasujem v smislu, kaj je boljse za zvocno izolacijo, obesanje slik ipd.., hitrejso izvedbo.. Zato vprasanje, kaj bi vi? RE: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - puma91 - 24.10.2020 Jaz bi na tvojem mestu naredil 1x mavčno vlakneno. Manj materiala na gradbišču, manj odpada, hitreje si fertik. Za Fermacel pravijo da lahko do 30kg na šrauf obesiš, kar je dodaten plus, saj tudi pri obešanju visečih elementov ne boš imel prevelikih skrbi. Ker boš 2,5 cm prišparal pri debelini stene, lahko uporabiš širše profile in daš vmes več zvočne izolacije, kar bo zagotovo bolj dušilo zvok kot plošče. RE: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - firefly - 24.10.2020 Itak da ne. delo s farmacel je precej težje (in specifično) kot pa delo s knaufom. Tudi 2x oplaščenje je vedno boljše kot 1x. kar se vijakov tiče, jst bi dal spodaj osb in čez gips. In ne, če je več izolacije NE duši bolje. 2x plošče duši bolje. RE: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - Lust - 24.10.2020 X2 za OSB... V kopalnico pa T-fix. RE: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - tomito - 25.10.2020 Ok. Torej OSB (je ok 12 mm??) + mavcnokartonska 12,5 mm? Za vlazne prostore zelene knauf plosce. Spodaj res t-fix ali tudi OSB? RE: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - Lust - 25.10.2020 Okol tuša/banje zihr RE: 2x mavcnokartonska ali 1x mavcnovlaknena - tomito - 25.10.2020 Hvala vsem! |
