Težava - talni odtok za WC školjko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Težava - talni odtok za WC školjko (/showthread.php?tid=78999) |
Težava - talni odtok za WC školjko - dreja123 - 19.10.2020 Pozdravljeni, v kopalnici imam za WC školjko odtok v tleh na razdalji 27.5cm od zadnje stene (merjeno do sredine luknje). Kar sem pogledal WC školjk v monoblok izvedbi, imajo vse talni odtok mišljen na razdalji cca 20cm od stene (primer na sliki). Je vseeno možno kako speljati odtočno cev, da bo monblok prišel lepo do stene ? Hvala in LP Andrej RE: Težava - talni odtok za WC školjko - puma91 - 19.10.2020 Predvidevam, da ne gre direkt v globino. Za 7 cm bi jo lahko prestavil naprej/nazaj, te pa čaka štemanje. Idealno bi bilo, da najdeš kje je koleno oz. ženski del cevi (tisti del z tesnilom) in delaš od tam naprej, da ne bo slučajno je zastajalo in zamakalo. RE: Težava - talni odtok za WC školjko - B89 - 19.10.2020 (19.10.2020 ob 18:35)puma91 Napisal: Predvidevam, da ne gre direkt v globino. Za 7 cm bi jo lahko prestavil naprej/nazaj, te pa čaka štemanje. Idealno bi bilo, da najdeš kje je koleno oz. ženski del cevi (tisti del z tesnilom) in delaš od tam naprej, da ne bo slučajno je zastajalo in zamakalo. (19.10.2020 ob 18:35)puma91 Napisal: Predvidevam, da ne gre direkt v globino. Za 7 cm bi jo lahko prestavil naprej/nazaj, te pa čaka štemanje. Idealno bi bilo, da najdeš kje je koleno oz. ženski del cevi (tisti del z tesnilom) in delaš od tam naprej, da ne bo slučajno je zastajalo in zamakalo. RE: Težava - talni odtok za WC školjko - dreja123 - 21.10.2020 Hvala za odgovor ![]() Me zanima, kje si dobil tako dolg ekcenter ? Kar sem pri nas gledal, imajo samo manjše... Hvala in LP Andrej RE: Težava - talni odtok za WC školjko - Lust - 21.10.2020 Jest bi poštemal. Tole zgleda k redno odmaševanje 3x letno RE: Težava - talni odtok za WC školjko - dreja123 - 21.10.2020 Lust: hvala za opozorilo. Verjetno "vodoraven del ekscentra" dokaj nizek ( tanek ) in se bo mašil. Raje bi brez štemanja, ker so ploščice ravno položene ![]() Sem pa dobil Villeroy and Boch modele monoblokov, ki se dajo montirat tudi v odtoke, ki so bolj oddaljeni od zida, npr. https://pro.villeroy-boch.com/en/gb/bw/m/Subway-2.0-Washdown-toilet-for-close-coupled-toilet-suite%2C-rimless-Oval-5617R0.html Me pa zanima, zakaj piše, da mora bit monoblok oddaljen 15mm od zida ? Recommendation: to be installed at a distance of 15 mm from the wall. Jaz bi ga raje imel čisto do zida, da se zadaj ne nabira umazanija... Tnx&LP RE: Težava - talni odtok za WC školjko - Lust - 21.10.2020 4 centi bolj k zidu. Tist kar je poštemano ti itak školjka pokrije. P. S. Zato se najprej kupi kopalniško pohištvo. Da ne prihaja do tega RE: Težava - talni odtok za WC školjko - dreja123 - 21.10.2020 (21.10.2020 ob 10:04)Lust Napisal: P. S. Zato se najprej kupi kopalniško pohištvo. Da ne prihaja do tega Žal sem se to šele sedaj naučil. Tudi vodovodarja ne morem krivit, ker je dal odtok na prejšnje mesto. A bi se potem brez razbijanja dalo vgraditi Villeroy and Boch, ki sem ga podal ? Zakaj mora biti med zidom in monoblokom "špranja" 1,5 cm ? |
