Izolazija stropa garaže - Print verzija
+--- Tema: Izolazija stropa garaže (/showthread.php?tid=78998)
Izolazija stropa garaže - roky45 - 19.10.2020
doma smo k obstoječi hiši zazidali garažo. Z zadnje strani je zasuta. Po vseh stenah je na zunanji strani 15cm XPS tam kjer je objekt pod zemljo in 13.5cm grafitnega stiroporja kjer gleda iz zemlje. Pri gradnji objekta so "mojstri" strop garaže naredili 10 cm previsoko. (napaka nadzornega gradbenika). Ker je garaža delno pod bivšim balkonom ne moremo izolirati stropa od zunaj, lahko bi ga pa izolirali z notranje strani v mislih sem imel 10-15cm XPSa. Ali bi lahko prišlo do težav s plesnijo ali kakršnega koli drugega problema? Garaža v zimskem času nebo ogrevana, morda 5x na mesec zaradi različnih hobijev.
Lep pozdrav, Rok
RE: Izolazija stropa garaže - Energetik81 - 19.10.2020
Zakaj pa ste jo potem tako močno izolirali, če se ne bo ogrevala?
Predvidevam, da je strop betonski. Če ga boste od znotraj izolirali, bodo še vedno prisotni toplotni mostovi po vseh zgornjih robovih. Zdj ali bo ali ne bo kondenza je težko reči, ker ne vemo, kako bodo tesnila garažna vrata, koliko in kako se bo zračilo itd.
Lahko daš XPS (ampak res XPS ki je parna ovira, ne EPS), ob 15cm bi nastalo minimalno kondenza med XPS in betonom, predvidevam, da bo notri nekje 10°.
Še bolje pa bo knauf z močno parno zaporo in stekleno volno.
