Pretok talnega gretja in delovanje - Print verzija
+--- Tema: Pretok talnega gretja in delovanje (/showthread.php?tid=78981)
Pretok talnega gretja in delovanje - MatUrb - 17.10.2020
Živjo,
nekaj kratkih vprašanj. Hiša 230m2, 20cm stena, 38cm streha (30cm+8cm sekundarna agepan). Toplotna greje talno ter sanitarno. V teh dnevih v okolici lj povprečno porabi cca. 5kw/dan. V hiši je 23C.
Gledam pretoke na razdelilnih so vsi na minimumu torej je indikator čisto na vrhu.
Splošno vprašam je vse kar sem omenil vmejah normale ali je tukaj še kakšen prostor za optimizacijo oz. so kakšne vrednosti čudne?
Lp,
M
RE: Pretok talnega gretja in delovanje - Energetik81 - 17.10.2020
Če so pretoki na nič, to pomeni, da talno ne greje. Porabo imaš očitno samo za SV.
Kar pri taki izolaciji ni čudno, saj praktično še ni potrebno gretje.
Ko boš pa še kaj več napisal, kako je sploh vezana TČ in kakšne nastavitve so, lahko pa šele kaj pametnega povemo.
