Daikin Altherma 3 H HT - nastavitve - Print verzija
+--- Tema: Daikin Altherma 3 H HT - nastavitve (/showthread.php?tid=78975)
Daikin Altherma 3 H HT - nastavitve - igorjup - 17.10.2020
Pozdravljeni!
Imam nekaj vprašanj glede nastavitev toplotne črpalke. Vgrajena je v hišo BREZ izolacije, 180m2, radiatorsko ogrevanje + dodatni 300 l bojler za sanitarno vodo.
Uporabljala bi se brez sobnega termostata.
1. Vodenje po vremenski krivulji. V meniju sta dve opciji: 2-točkovna  krivulja in Krivulja  z  naklonom  in zamikom. Kaj je bistvena razlika?
2. Do sedaj so bili uporabniki navajeni nižanja temperature za 2-3 stopinje ponoči. Po prebranem naj to nebi bilo smiselno pri ogrevanju s toplotno črpalko in zaradi vztrajnosti hiše. Ker pa je hiša neizolirana, relativno hitro odreagira na zmanjšanje temperature dvižnega voda. Ali vseeno kdo "finančno uspešno" prakticira to nižanje?
3. Ogravanje sanitarne vode. Ali po urniku ali pač ko temperatura bojlerja pade pod nastavljeno? Plan je bil pač naj bo voda ves čas pripravljena. Ampak...
Vgrajen je bojler LAM Y-R1-300 l, ki ma dve opciji za vstavitev termistorja iz toplotne črpalke. Ena je precej nizko, na cca. 1/4 višine in druga zgoraj na recimo 3/4 višine. Če je termistor spodaj je ta v bistvu malce nad vstopom dovodne (hladne) vode v bojler. In ko začneš porabljati toplo vodo temperatura na merilnem mestu zelo hitro pade in toplotna začne dogrevati, čeprav je v bojlerju še več kot dovolj tople vode. Če prestavim termistor višje, pa mislim, da bo pripravljene tople vode premalo, ker spodaj bo skoraj sigurno hladna.
Kako to prakticirate? urnik? pa naj pripravi enkrat ponoči in recimo še enkrat proti večeru dogreje?
Pa sigurno se bo še kakšna zadeva našla...
Hvala in lep dan
Igor
