Ojačitev AB plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ojačitev AB plošče (/showthread.php?tid=78964) |
Ojačitev AB plošče - target42 - 15.10.2020 Pozdravljeni, Pripravljam se na obnovo stanovanja v pritličju podkletene hiše l. 1965, kjer sta živela stara starša. Potolkel sem ves omet in odstranil vse instalacije. Ko sem odstanil lesene deske na tleh, sem naletel na lesene distančnike, med katere je bil v višini 12 cm nasut prod. Ko sem vse skupaj zvozil iz hiše, je ostala samo še betonska plošča, ki pa močno zabobni, ko npr. nanjo skočiš ali kaj odložiš. Zvrtal sem luknjico in ugotovil, da je debela samo 8,5cm. Joj... Klet je vkopana in komplet betonska. Plošča se mi zdi pretanka za nameravano izolacijo in estrih (6+6cm) in naknadno obremenitev s pohištvom. Na kakšne načine bi se dalo ojačat ploščo, da bi zdržala ene "normalne" obremenitve, brez bojazni, da bi se kej podrlo? Podatka o vgrajeni armaturi žal nimam. Prilagam tloris. Vnaprej hvala skupnosti za predloge. LP RE: Ojačitev AB plošče - Verdox - 15.10.2020 Pravi odgovor na to lahko da SAMO statik Drugače pa a ima plošča spodaj kakšne I profile za ojačitev tako so nekoč delali? Če da zna bit zadeva kar nosila res pa doni... Če nima ničesar in je dejansko debela samo toliko pa je joj ja in kar do statika forum ni za to. lahko pa pobrskaš po starih objavah je napisano kako se zadeva ojačuje a še enkrat STATIK! RE: Ojačitev AB plošče - Sebek - 15.10.2020 Kakšno pa imaš višino sedaj? Če je dovolj visoka potem lahko vliješ AB ploščo na to. Moraš pa planirati še debelino estriha in končne talne obloge. Drugače pa še ta beton ven zaštemat in narediti novo AB ploščo na ustrezni višini. RE: Ojačitev AB plošče - target42 - 15.10.2020 Zdaj je višina do stropa 262 cm. Kaj predlagate, da bi mi vzelo čim manj višine? Bi pomagali kakšni jekleni nosilci, če bi jih pod ploščo vgradili v kleti? Tloris kleti je enak z dodatno betonsko steno, ki pregrajuje po sredi veliki prostor. Če bi npr. vgradil novo AB ploščo čez, bi bila potem AB plošča + izolacija in estrih skupaj ene 24-25cm. Celotna višina prostora bi se zmanjšala na 237 cm. LP RE: Ojačitev AB plošče - SilvoB - 15.10.2020 Podobno sliko sem pred enim letom videl pri sosedih. Enaka debelina, enojna (tanka) armatura. Na koncu so zamenjali celotno ploščo nad kletjo. Hiša letnik cca. 1955. Seveda naj ima zadnjo besedo statik. RE: Ojačitev AB plošče - target42 - 15.10.2020 Samo razmišljam...če bi dal pod to tenko ploščo armaturo in z vrha zalil, je na ta način že kdo delal? RE: Ojačitev AB plošče - cmctv - 15.10.2020 Mi smo za tako plosco 11 x5 m z vrha naredili 6 lukenj in spodaj zaopazali dva nosilca 30x30, nato pa z vrha zalili. Vibriranje je nato izginilo in nad to isto plosco smo nato uredili stanovanje. RE: Ojačitev AB plošče - Hanzi - 15.10.2020 Bolj kot visina stropa 237, me skrbi na kateri višini imaš ti preklade vrat. Razen ce imas namen se te dvigovati RE: Ojačitev AB plošče - target42 - 15.10.2020 Mater na preklade sem čist pozabil...so zabetonirane in jih ni moč dvigovati. V redu mi je ideja "cmctv", ki govori o zabetoniranem nosilcu pod ploščo, v katero bi naredil par lukenj in z vrha zalil. Ležišča za nosilce bi poštemal v betonske stene v kleti. Lahko kdo pokomentira, če bi s tem kaj pridobil. Na skici sem označil pozicije nosilcev z rdečo, z rumeno pa pozicije zidov spodaj. Upam da si prav predstavljam, kako naj bi šli. Vsekakor se bom pred izvedbo obrnil na statika, rad bi pa čimveč mnenj. LP RE: Ojačitev AB plošče - Sebek - 16.10.2020 In v kakšnem stanju je sedaj ta hiša? Se v nji živi? Bom napisal nekaj bogokletnega ampak kak bager in rušitev bi lahko rešila vse tegobe, ter na koncu bila tudi cenejša rešitev. RE: Ojačitev AB plošče - cmctv - 16.10.2020 Pa eni bi nad vse kar je starejse od letnika 2010 poslali bager. Denarja je pa itak povsod na pretek pa bomo vsakih 10 let si delali novo. Pa dajte no se malo umirit a temi bagerji. Ne recem s polno ritjo je lahko srat, ampak eno smo zrasli v skromnem okolju, in si znamo marsi kej sami postorit na vrh vsega pa znamo se z glavo razmisljat in ne sprasujemo npr kje naj kupim vijake za sliko obesit. Glede te plosce pa. Pol his iz socializma ima taksno ali pa mogoce se slabso. Pa hise stojijo. Ne poznam nobene ki se je podrla. Sam sem imel podoben problem in sem si glede nosilcev sam zamislil. Ampak ker je zdej moderen statik in so vsi na polno pumpali z njim sem ga poklical. Ko je prisel in sem mu povedal kako bi naredil je nekaj racunal in na koncu rekel vsaka cast. Ce bi bili vsi taki bi lahko zaprl. Se opravicujem ampak me res pogreje ko eni samo bager vidijo za vsako stvar. RE: Ojačitev AB plošče - For - 1.12.2020 Citat:Ko sem odstanil lesene deske na tleh, sem naletel na lesene distančnike, med katere je bil v višini 12 cm nasut prod.Ne razumem pa zakaj si deske odstranil? Jaz sem v isti situaciji, ampak ne pada mi na pamet odstraniti te deske. ![]() Še tam kjer planiram kopalnico razmišljam da bi jih pustil. V dobrem so stanju, dobra izolacija ... ??? Planiram pa to rešit s suhim estrihom. Ne bi rad obremenjval 83 let staro hišo z dodatno težo, prav zaradi tega ker ne vem koliko bi plošča zdržala. Ampak dal si mi idejo kako naj preverim debelinu plošče. Imam luknje od radijatorjev Tega nasutja bo 5-6 cmm ravno toliko da zasujem vso instalacijo. Slišal sem da je suhi estrih dražji, koliko pa je to še ne vem. Nksem še prišel do predračunov...bom pa kmalu. Citat:Ko sem odstanil lesene deske na tleh, sem naletel na lesene distančnike, med katere je bil v višini 12 cm nasut prod.Ne razumem pa zakaj si deske odstranil? Jaz sem v isti situaciji, ampak ne pada mi na pamet odstraniti te deske. ![]() Še tam kjer planiram kopalnico razmišljam da bi jih pustil. V dobrem so stanju, dobra izolacija ... ??? Planiram pa to rešit s suhim estrihom. Ne bi rad obremenjval 83 let staro hišo z dodatno težo, prav zaradi tega ker ne vem koliko bi plošča zdržala. Ampak dal si mi idejo kako naj preverim debelinu plošče. Imam luknje od radijatorjev Tega nasutja bo 5-6 cmm ravno toliko da zasujem vso instalacijo. Slišal sem da je suhi estrih dražji, koliko pa je to še ne vem. Nksem še prišel do predračunov...bom pa kmalu. RE: Ojačitev AB plošče - Hudiček - 1.12.2020 Kolko je meni znana gradnja iz 60, se je delalo brez temeljne plate, ampak samo na temelje nosilnih sten. To kar imas v kleti/pritlicju, to je bilo potem naknadno vlito, zato tudi taka debelina. Cim manj razkopavat, ker se bos res statika rabil. Ni nic narobe s takšno hiso. |
