Kako pritrditi les na kovino? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kako pritrditi les na kovino? (/showthread.php?tid=78961) |
Kako pritrditi les na kovino? - kaminar - 14.10.2020 Zdravo vsem. Iz kovinskih profilov sem zavaril ogrodje za klop na prostem. Prebarval s primerjem in končno farbo, sedaj pa bi namestil na sedalni in hrbtni del lesene deske (200x10x3cm) lakirane in farbane. Pa me sedaj daje ali bi moral zaradi dežja oz. boljšega odtekanja vode med železo in deske dati kakšne distančnike? Kako to ostali počnete, oz. kaj je najboljša praksa za tole? V naprej hvala. RE: Kako pritrditi les na kovino? - puma91 - 14.10.2020 Nič kaj dosti ne moreš glede na to da je ogrodje fertik. Poskrbi da boš les ustrezno zaščitil (temeljni premaz, ...). Priporočam da pri tem razmiku vzameš debelejše deske, da se zadeva na sredi ne povesi. RE: Kako pritrditi les na kovino? - kaminar - 15.10.2020 (14.10.2020 ob 21:06)puma91 Napisal: Nič kaj dosti ne moreš glede na to da je ogrodje fertik. Poskrbi da boš les ustrezno zaščitil (temeljni premaz, ...). Hvala. Pa me vseeno zanima, kako ki moralo biti kovinsko ogrodje narejeno, da bi bilo idelano za preprečevanje razpadanja lesa? RE: Kako pritrditi les na kovino? - puma91 - 15.10.2020 Idealno ne gre, če je les zunaj bo nekje dobil dovolj vode, da začne razpadat ![]() Preprečit moraš, da ti voda nekje stoji med kovino in lesom, zato se izogibaj montažam v L in U profile, kjer les stoji na kovini, poskrbi da bo imela voda kam it (luknje v konstrukciji). Najbolje bi bilo, če bi za vsako desko pripravil "nastavek/podlogo" na vsaki strani, ki ne presega 80% širine deske. Na sredini nastavka narediš luknjo, da voda odteka, deske pa s podložkami dvigneš kak milimeter nad nosilec. Prav tako pazi na razmik med deskami in odmik čela deske od kovinskega okvirja. Na ta način si si kupil kako leto ali dve, kar pa je na dane razmere že kar dosti. RE: Kako pritrditi les na kovino? - kaminar - 15.10.2020 (15.10.2020 ob 11:22)puma91 Napisal: Idealno ne gre, če je les zunaj bo nekje dobil dovolj vode, da začne razpadat Hvala za info. Okvir imam narejen iz kvadratnih varjenih cevi 2,5cm in klasičnih ploščatih lam. Sem razmišljal o tem da bi dal med deske in okvir kakšne širše šajbe za šaraufe, ampak potem deske slonijo komplet na šajbah oz. zelo majhni površini...kar se mi ne zdi ok. Šajbe se bodo pogreznile v les, les bo pokal pod težo sedečih riti... |
