Madezi oz fleki na stenah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Madezi oz fleki na stenah (/showthread.php?tid=78960) |
Madezi oz fleki na stenah - rokjeric - 14.10.2020 MPozdravljeni. Lansko leto smo obnavljali oz prenavljali hiso v notranjosti. Opecnata gradnja zid 30cm in kasneje obzidano s 10cm siporeksa. v notranjsoti smo vse stene komplet odluscili stare barve in nanesli fasadno lepilo ter mrezico saj so ponekod bile razpoke, nato kemaglet fx ter na koncu jubolin in prebarvali. Tezavo sem opazil ze lani takoj po vselitvi in pricetku kurjenja. In sicer zaceli so se pojavlati fleki na stenah vlaga niha med 50-70% uporabljam tudi razvlazevalec. Imamo talno gretje ki je bilo del prenove saj so bili prej radiatorji. Ter nova 3 slojna pvc okna. Letos smo izdelali hidroizolacijo ki je prej ni bilo. Naslednje leto se nacrtuje izvedba oz prenova strehe in fasade. Prilagam sliko ce morda kdo ve zakaj bi lahko do tega prihajalo? Bi bilo smiselno siporeks odstranit in namestit samo stiropor, nekako imam pomisleke da med siporeksom in opecnatim zidom prihaja do toplotnega mosta saj siporeks ni lepljen na steno vendar samo obzidan ob steni. Hvala za odgovore. Lep pozdrav. Na slike sem dodal filter da povdari te madeze oz fleke. RE: Madezi oz fleki na stenah - Energetik81 - 14.10.2020 To je čudno. A je samo opečni zdi ali so še kakšni kamni vmes? Če je siporeks odmaknjen od stene, ga vsekakor odstrani pred fasado. Kaj ti koristi EPS na fasadi, če piha za njim? RE: Madezi oz fleki na stenah - mazi_2 - 14.10.2020 Živijo, Žal, mislim, da je plesen. Pri nas je bilo oz. je isto. Do fasade ti ne uide razvlažilec, zračenje, čiščenje plesni...... lp RE: Madezi oz fleki na stenah - matofill - 14.10.2020 Uporabi Ozone generator, zna rešiti problem..... RE: Madezi oz fleki na stenah - rokjeric - 14.10.2020 Bi znala bit morda tezava ker podstresje ni izolirano ? Pa tudi zracnega mosta ni na strehi ?? RE: Madezi oz fleki na stenah - Fantocci2 - 15.10.2020 (14.10.2020 ob 13:55)Energetik81 Napisal: To je čudno. A je samo opečni zdi ali so še kakšni kamni vmes? Kolikor ga jaz razumem, ima siporeks na topli strani. Možno je, da mu zato sedaj kondenzira na opeki pod siporeksom, ker je ta bolj parozaporna (sloji bi si morali slediti z večanjem paropropustnosti v smer navzven). Tudi v tem primeru ga po postavitvi zunanje fasade lahko odstrani, čeprav mislim, da takrat kondenza več ne bo. RE: Madezi oz fleki na stenah - Energetik81 - 15.10.2020 (15.10.2020 ob 12:41)Fantocci2 Napisal:Ja to bi bil praktično edini resen razlog, zakaj fleki. In potrditev tistega, kar nekateri že ves čas tupimo, da Ytong ni primeren kot notranja izolacija.(14.10.2020 ob 13:55)Energetik81 Napisal: To je čudno. A je samo opečni zdi ali so še kakšni kamni vmes? Me zanima odgovor OP. Čeprav piše tole: Citat:v notranjsoti smo vse stene komplet odluscili stare barve in nanesli fasadno lepilo ter mrezico saj so ponekod bile razpoke, nato kemaglet fx ter na koncu jubolin in prebarvali. RE: Madezi oz fleki na stenah - tona gas - 17.10.2020 (14.10.2020 ob 13:06)rokjeric Napisal: MPozdravljeni. Lansko leto smo obnavljali oz prenavljali hiso v notranjosti. Opecnata gradnja zid 30cm in kasneje obzidano s 10cm siporeksa. v notranjsoti smo vse stene komplet odluscili stare barve in nanesli fasadno lepilo ter mrezico saj so ponekod bile razpoke, nato kemaglet fx ter na koncu jubolin in prebarvali.Zdravo,fleki so samo na stenah ali na stropu tudi? RE: Madezi oz fleki na stenah - rokjeric - 20.10.2020 KFleki so na stenah v enem kotu pa je tudi na spoju med steno in stropom. Sumim tudi neizolirano podstresje pa tudi zracnega mostu ni na strehi.. Siporeks je obzidan iz zunanje strani. Ob hisi. Ne gre pa zaj tu za nevem 2-3cm lufta med siporeksom in opeko ampak minimalno recimo do 5mm mogoce kje malo vec. Prilagam se eno sliko kateri je dodan filter da fleki se bolj izstopajo! Tale stena meji na garazo katera ni ogrevana je pa res da sem v garazi na tej steni dal knauf in spodaj 10cm izolacije. RE: Madezi oz fleki na stenah - Energetik81 - 20.10.2020 Eh, streha in neizolirano podstrešje nimata veze s fleki sredi stene. Glede na to, da imaš siporeks zunaj, tudi ne bi smelo biti nekega ekstremnega kondenza, ker 10cm siporeksa vseeno malce izolira. Ali so fleki na vseh stenah? Je to pritličje ali nadstropje pod streho? Jaz vidim samo še 2 varianti: 1. defektno lepilo/kit, s katerimi ste obdelali notri, pa se kažejo neenakomerna obarvanja 2. ali manj verjetno puščanje strehe in ali napeljav zgoraj v steni, pa voda počasi pronica po omeki in useka ven, kjer lahko RE: Madezi oz fleki na stenah - tona gas - 20.10.2020 (20.10.2020 ob 10:32)rokjeric Napisal: KFleki so na stenah v enem kotu pa je tudi na spoju med steno in stropom. Sumim tudi neizolirano podstresje pa tudi zracnega mostu ni na strehi.. Zdravo, lahko napraviš en simpl poskus? Če imaš kakšen kalorifer probaj posušit del stene kjer so fleki da vidiš če zbledijo oziroma če prisilno osušiš steno,postaviš ga na nekaj, pol metra od stene pa pustiš da se stena vredu ogreje,če flek izgine ali pa ko je stena topla obrišeš z belo krpo pa vidiš kaj maš na krpi. Napiši rezultat prosim. RE: Madezi oz fleki na stenah - rokjeric - 22.10.2020 (20.10.2020 ob 10:49)Energetik81 Napisal: Eh, streha in neizolirano podstrešje nimata veze s fleki sredi stene. Hisa je pritlicna. Zgoraj je golo podstresje. Je mozno da ze ko so to gradili niso pod opeko dali kake izolacije in sedaj vlece od spodaj navzgor ? Nevem nimam vec idej. Bi se ena opcija mogoce bila da ni estrih bil cist suh ?? Polozena je keramika po celotni hisi RE: Madezi oz fleki na stenah - tona gas - 22.10.2020 (22.10.2020 ob 00:18)rokjeric Napisal:(20.10.2020 ob 10:49)Energetik81 Napisal: Eh, streha in neizolirano podstrešje nimata veze s fleki sredi stene. rokjeric,če te prosim za mali poskus ignoriraš,niti ne vprašaš zakaj,estrih tudi če nebi bil suh ti ne more delat flekov po steni,če je pravilno izveden je lahko totalno moker pa nebo fleka pa tudi trdiš da je keramika po celi hiši ( estrih zaprt). Ko boš podal odgovor ,boš lahko dobil inf. Lp |
