Izris stopnic - Print verzija
+--- Tema: Izris stopnic (/showthread.php?tid=78950)
Izris stopnic - dawn40 - 13.10.2020
Pozdravljeni!
Rada bi imela stopnice v obliki črke U z dvema podestoma (prilagam sliko). Širina stopnic 110 cm ali najmanj 100 cm. Višina stropa je 2800 cm. Kakšna višina, globina in število stopnic bo potrebna. Stopnice bodo zidane.
Hvala in lep pozdrav!
RE: Izris stopnic - ŽonPol - 13.10.2020
http://www.zhitov.ru/sl/lestnica_k/
RE: Izris stopnic - dawn40 - 13.10.2020
(13.10.2020 ob 18:14)ŽonPol Napisal: http://www.zhitov.ru/sl/lestnica_k/
Hvala, sem že poskusila s tem, vendar so mi stopnice prišle globine 365 in višine 137. Ne vem, če je to čisto o.k.
RE: Izris stopnic - pentax - 13.10.2020
11 stopnic je narisanih, dvanajsta je verjetno ko stopiš v drugo nadstropje? To je kar nekaj stopnic premalo. Višina stropa ne vem kaj bi sploh igrala vlogo, pomemben podatek je višina do tlaka v zgornjem nadstropju. Skupna višina bo verjetno nekje 3m glede na strop 280cm...standardna višina stopnic notranjih je 17.5 cm...300cm/17.5cm= št. stopnic itn.
RE: Izris stopnic - BojanF - 13.10.2020
Predvidevam, da je 280 cm višina od tlaka do tlaka, če je to svetla višina (od tlaka do stropa) potem bo potrebna kakšna stopnica več.
Višino je možno premostiti s 15 stopnicami višine 187 mm ali 16 stopnicami višine 175 mm. Temu je potrebno prilagoditi globino stopnice, ki bo 25 cm v prvem primeru (bolj strme stopnice) in 28 cm v drugem (bolj položne).
V prvem primeru bi uporabil širino stopniščne rame 100 cm, da v širino 250 cm poleg dveh podestov prideta še dve nastopni ploskvi, torej 3 stopnice. Na zgornji 200 cm dolgi stranici tako pride podest in 5 stopnic, še 7 stopnic pa se namesti ob spodnji stranici, ki tako pride dolga 250 cm.
V primeru položnejših stopnic pa so lahko stopniščne rame široke 110 cm, ker med oba podesta zaradi večje globine stopnice ne moremo umestiti več kot ene stopniščne ploskve. Iz istega razloga bo ena stopnica manj ob zgornji stranici. Ob spodnji stranici tako potrebujemo še deset stopnic, kar da skupno dolžino spodnje stranice 362 cm. Iz slike ni razvidno, ali imate toliko prostora, ker ta stranica nima napisane razpoložljive dolžine.
RE: Izris stopnic - dawn40 - 14.10.2020
(13.10.2020 ob 23:06)BojanF Napisal: Predvidevam, da je 280 cm višina od tlaka do tlaka, če je to svetla višina (od tlaka do stropa) potem bo potrebna kakšna stopnica več.
Hvala za izčrpen odgovor. Na levi in na desni je 2m stena in mora višina stopnic biti že tolikšna, da lahko hodiš spodaj, ker gredo stopnice čez hodnik. Hodnik pa je še širok 1,4 m, tako da je razpoložljivega 3,4 m.
lp,
RE: Izris stopnic - BojanF - 15.10.2020
(14.10.2020 ob 16:19)dawn40 Napisal: Hvala za izčrpen odgovor. Na levi in na desni je 2m stena in mora višina stopnic biti že tolikšna, da lahko hodiš spodaj, ker gredo stopnice čez hodnik. Hodnik pa je še širok 1,4 m, tako da je razpoložljivega 3,4 m.
lp,
Za položnejšo varianto potemtakem ni dovolj prostora. Pri strmejši varianti pa bi bila zgornja ploskev prve stopnice nad hodnikom na višini 242,6 cm, ena stopnica pred njo ki pa ne sega več na hodnik pa na višini 223,9 cm. Če temu prištejemo še debelino finalne obloge stopnic in tipično debelino stopniščne rame (merjeno vertikalno), bi bila višina stropa ob steni hodnika proti stopnišču okoli 200 cm, nekje na sredini hodnika pa bi že dosegla svetlo višino etaže, ki predvidevam da je okoli 250 cm.
RE: Izris stopnic - dawn40 - 16.10.2020
(15.10.2020 ob 23:02)BojanF Napisal:
lp,
Samo, da bodo šle v ta prostor, ki je predviden za stopnice, pa četudi bodo bolj strme. Hvala za odgovor in trud. Zdaj bom bolj mirno spala. lp
RE: Izris stopnic - albin - 22.3.2021
Prosim za pomoc/ideje pri izrisu stopnic, ce je kaksna varianta.
Visina 295 cm
Odprtina 197x 97 cm (zamik 10 cm)
Zelje, da ne segajo v levo podrocje, ampak samo spodaj npr. v podrocje 197+10 X 120 cm
2 moznosti kot so puscici (crtkana ali neprekinjena), katere bi bile bolj uzitne...
V programu zrihtov naredil vec variant, vendar ne kaze da so primerne...
RE: Izris stopnic - albin - 24.3.2021
Kdorkoli z idejo?
RE: Izris stopnic - BojanF - 24.3.2021
Tukaj notri nikakor ne spravite standardnih stopnic. Po pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj bi za takšno višino potrebovali minimalno 16 stopnic višine cca. 18,5cm (če bi dali eno stopnico manj, bi bila višina posamezne stopnice že čez 19cm, kar je največja dovoljena), torej 15 nastopnih ploskev globine 26 cm, kar da dolžino stopniščne rame 390 cm.
Na tako majhnem prostoru, kot ga imate vi, so edina možnost strme račje stopnice - ali pa hišno dvigalo.
RE: Izris stopnic - albin - 25.3.2021
ok, sem mi je zdelo
a potem če podaljšamo v levo do stene je cca 290 cm.
zrisal in pride nekako takole. 1.,2
skrajna možnost: 3,4. problem že višine za glavo?..
RE: Izris stopnic - BojanF - 26.3.2021
Pri takšni višini stopnice bi morala globina biti slabih 24 cm, pri vas je tudi v drugem primeru 26,3-7=19,3. Sam na tako majhni površini ne vidim druge rešitve kot strme račje stopnice.
