Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Print verzija
+--- Tema: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? (/showthread.php?tid=7894)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Jani - 27.6.2007
Katero lepilo naj uporabim za lepljeneje ploščic? Katero za lepljenje marmet? Katero za steno in katero za tla s talnim gretjem? Katero za balkon?
Opazil sem, da je ponudba v različnih trgovinah precej različna, lepila so od različnih firm in tudi za različne namene. Tudi cene so precej različne. Se mi splača vzeti boljše in dražje lepilo?
Kje se kupuje lepilo? Ali obstajajo kakšne posebne trgovine, tako kot Kalcer za kanavfarijo?
Kakšna je znanost okrog fugirnih mas?
Še eno povsem začetniško vprašanje: Kako velike zobe naj ima lopatica? Oziroma kakšna je povezava med velikostjo zob in velikostjo ploščic in lepilom?
- Anja - 27.6.2007
Najin keramičar ni mogel prehvaliti lepila Nivedur in glede na to, da človeka tudi tako poznam, bi mu kar verjela na besedo. Je sicer malo dražje, ampak je vredno svoje cene. Ima pa različne ozneke (Nivedur S, ...), glede na to za kaj je namenjen (za zunaj, za znotraj, ipd.).
- Terakota - 27.6.2007
Ne kupuj noname lepil v raznih hauzihbauzih, vse ostalo je v redu. Odloči se za proizvajalca, podatke o tem katero lepilo je primerno za določen namen poišči na netu. Trgovci pogosto niso usposobljeni za svetovanje. Za lepljenje na talno gretje in za uporabo zunaj uporabi samo tako imenovana ekstraelastična lepila. Navadna lepila za zunanjo uporabo na dolgi rok ne prenesejo visokih temperaturnih nihanj. Fugiraj s fugirnimi masami Mapei ultracolor. Tla pred polaganjem obvezno premaži z akrilno emulzijo. Za marmete preveri pri proizvajalcu, kaj predpisuje. Ni vsako lepilo za vsak kamen. Običajno pa ustrezajo lepila z oznako G ali E. Za bel kamen je obvezna uporaba belega lepila.
- Jani - 28.6.2007
Hvala.
- mirkej - 29.6.2007
Kaj pa Kemakol lepilo?
Delam na balkonu, ki je odprt, pa bi rad dal kvalitetno lepilo!
Kaj pa še kak premaz spodaj, kakšna hidro varianta?
- BlackHole - 29.6.2007
Terakota Napisal:Fugiraj s fugirnimi masami Mapei ultracolor.
Kaj pa Kema Beta full fugirna masa, a je ta kaj slabša in zakaj?
- Terakota - 29.6.2007
Tule so argumenti za MAPEI ULTRACOLOR PLUS:
Visoko zmogljiva, hitro vezoča in sušeča masa za fuge širine 2 do 20 mm v 26 barvah; ne povzroča pojava razbarvanja in izcvetanja; z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®) in preprečevanja nastanka plesni (BioBlock®).
Področja uporabe:
Fugiranje zunanjih in notranjih, talnih in stenskih oblog iz vseh vrst mozaika, keramičnih ploščic, porcelaniziranega gresa, tlakovcev in izdelkov iz kamna.
Ob pravilni pripravi in vgradnji zagotavlja:
· visoko vodoodbojnost fuge na osnovi tehnologije DropEffect®,
· preprečevanje nastajanja plesni na osnovi tehnologije BioBlock®,
· popolno odpravo pojava razbarvanja fug in izcvetanja po površini,
· hitro uporabnost in obremenitev talnih in stenskih površin,
· gladko površino fuge,
· odlično abrazijsko odpornost,
· kontrolirano krčenje, ki zagotavlja strjevanje brez razpok,
· odlične mehanske in fizikalne lastnosti in s tem trajnost.
Primerna za fugiranje fasad, balkonov, teras, plavalnih bazenov, kopalnic in kuhinj. Še posebej primerna za fugiranje talnih mehansko obremenjenih površin kot so: nakupovalni centri, letališča, hoteli, restavracije in drugi javni prostori.
Pri fugiranju porcelaniziranega gresa in opečnih tlakovcev opravite predhodno preizkusno fugiranje, da ugotovite, če jih je mogoče ustrezno očistiti.
Poraba:
odvisno od velikosti fug in ploščic.
Pakiranje:
25 kg vreče, 4 x 5 kg vreče ali škatle in 9 x 1 kg škatle (odvisno od barve).
Na trgu je veliko fugirnih mas. Jaz pač prisegam na tole. Primerjav med njimi pa niti laboratoriji ne delajo Smile
- mirkej - 1.7.2007
Kaj pa lepilo, katero priporočaš?
- Terakota - 1.7.2007
Kema, Cinkarna Celje, Mapei, Unihem... Kupi kar ti je bolj pri roki.
- suligoj - 11.7.2007
Kaj za kopalnico je dobro elastično lepilo kot naprimer nivedur E?
Zanima me, ali se da to lepilo tudi po stenah v kopalnici ali samo na tla?
- suligoj - 12.7.2007
Prosim tisti, ki to ve, če mi lahko čimprej odgovori.
Hvala
- Terakota - 12.7.2007
Mater šuligoj si ti en komplikator. Sem ti lepo odgovoril preko zasebnega sporočila, pa še zmeraj tečnariš. Zdele bom nesramen. Če si pismen, preberi kaj piše na vreči in nehaj morit. Tudi na internetnih straneh proizvajalcev lepil imaš vse na dolgo in na široko opisano. Pa kaj bi res rad imel vse k riti prinešeno?
- Furbo - 12.7.2007
Ta je še ok, poznamo ene, ki vse vprašajo vsaj na dveh različnih forumih. Wink
Ja vam, ki delate te stvari že........let je vse enostavno. Kot da bi se pogovarjali o moji stroki, bi tudi vi spraševali in spraševali in spraševali.
Človek vpraša, da se prepriča pri majstrih.
Aja, hvala za odgovor vseeno.
- tomo - 12.7.2007
Terakota, tule bi jaz dodal še eno vprašanje. Namreč, v kopalnicah določene firme (mapei, Unihem, Cinkarna,...) oglašujejo izvedbo dodatne hidroizolacije po tleh, stenah in s trakovi po vogalih. Kaj je na tem dobrega poleg reklame? Priporočaš to zadevo? Ali zadostujejo že same pravilno položene ploščice z ustreznim lepilom in fugirno maso?
